Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il microfono presenta interferenze/feedback quando è attivo
Quando si utilizza il microfono sulle cuffie, si sente un ronzio costante in sottofondo. Potrebbe verificarsi anche un eco del suono di gioco o della chat
Impostazioni audio non bilanciate
Aumenta o diminuisci il volume di gioco usando la manopola sul retro del padiglione destro. Controlla il rapporto tra il volume della chat e quello di gioco usando i pulsanti sul lato del padiglione destro. Le impostazioni audio programmate potrebbero essere errate, consulta quindi la sezione dell'aggiornamento firmware.
Posizionamento del microfono
Il microfono sta captando il suono da un altro set di altoparlanti, creando un eco o un loop di feedback quando viene acceso. Allontana il microfono dagli altoparlanti delle cuffie o abbassa il volume per risolvere questo problema
Altoparlante danneggiato
Gli altoparlanti delle cuffie potrebbero essere danneggiati o rotti. Consulta la guida qui su come sostituirli.
Firmware non aggiornato
Il firmware del dispositivo potrebbe essere obsoleto. Scarica la versione più recente del firmware dal sito ufficiale e segui le istruzioni per aggiornare il firmware delle tue cuffie.
Le cuffie non si accendono alla pressione del pulsante
La pressione del pulsante di accensione sulle cuffie non le accende, nonostante siano completamente cariche
Cuffie scariche
La base di ricarica potrebbe non caricare le cuffie. Assicurati che la base sia collegata e che il LED di stato di ricarica sia verde. Posiziona le cuffie nella base di ricarica in modo che i contatti metallici sul fondo delle cuffie tocchino quelli sulla base. Se il LED di stato non si accende, consulta la guida qui su come sostituire la scheda madre della base.
Base e cuffie non accoppiate
Allinea il microfono con l'alloggiamento per il microfono sul lato sinistro della base, quindi posiziona le cuffie nella base in modo che i contatti metallici sul fondo delle cuffie tocchino quelli sulla base. Il LED di stato della batteria si accenderà quando l'accoppiamento sarà completato.
Base in modalità non corretta
C'è un interruttore sul lato della base che permette di passare dalla modalità PC a quella Console. Assicurati che la modalità selezionata corrisponda alla piattaforma che stai usando. La base per Xbox One non è compatibile con PS4, assicurati quindi che la base sia quella giusta per la tua console.
Firmware obsoleto
Assenza di audio
Le cuffie si accendono ma non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Cuffie scariche
Gli altoparlanti delle cuffie potrebbero essere fisicamente danneggiati o rotti. Consulta la guida qui su come ripararli o sostituirli.
Batteria difettosa
Le tue cuffie potrebbero avere un'autonomia della batteria ridotta o spegnersi casualmente, rendendo necessaria la sostituzione della batteria. Consulta la guida qui su come sostituire la batteria delle cuffie.
Tempo di ricarica insufficiente
Carica le cuffie almeno all'80% prima dell'uso per prolungare l'autonomia della batteria. Considera inoltre di metterle in carica dopo ogni sessione di gioco. Se permangono problemi con l'autonomia, valuta la sostituzione della batteria. Consulta la guida qui su come sostituire la batteria delle cuffie.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Le cuffie o la base di ricarica non riescono a comunicare tra loro o con la console/PC
Wi-Fi disattivato
Il router o il modem Wi-Fi potrebbero non funzionare correttamente e non trasmettere il segnale. Verifica che il Wi-Fi funzioni e contatta il tuo fornitore di servizi se riscontri problemi di connessione.
Fuori portata
Le tue cuffie potrebbero essere fuori dalla portata consigliata del ricevitore. Riconnetti le cuffie al Wi-Fi spostandoti entro 4,5 metri dal trasmettitore.
Trasmettitore rotto
Se il Wi-Fi funziona e le cuffie sono nel raggio di portata, il trasmettitore potrebbe essere rotto. Valuta la sostituzione delle cuffie o della scheda madre della base. Fai clic qui per la guida sulla sostituzione della scheda madre della base o qui per la guida sulla sostituzione della scheda madre delle cuffie.
Vincent Seguin
Membro da: 10/02/17
382 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Rispondi Condividi
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Rispondi Condividi
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Rispondi Condividi
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Rispondi Condividi
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 26,285
