Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non produce audio
(L'altoparlante non emette alcun suono quando è collegato e acceso.)
Altoparlante rotto
Assicurati che le cuffie siano completamente cariche o collegate al computer. Se le cuffie continuano a non produrre audio, è molto probabile che uno degli altoparlanti (o entrambi) sia bruciato. Una soluzione consiste nel sostituire gli altoparlanti danneggiati con dei nuovi altoparlanti funzionanti.
Le cuffie non si accendono o non funzionano correttamente
(Le cuffie sono collegate al jack cuffie ma non funzionano)
Jack cuffie
Se le cuffie non si accendono, funzionano solo a tratti o a metà della loro efficienza, si tratta molto probabilmente di un problema di alimentazione. Innanzitutto, controlla l'interno del jack cuffie per verificare la presenza di sporcizia o oggetti estranei. Se la porta è pulita e priva di detriti, il problema potrebbe riguardare il cablaggio di base.
Il microfono non funziona
(Parlo nel microfono ma non viene rilevato nulla e i miei amici non mi sentono)
Microfono rotto
Innanzitutto, controlla se le cuffie sono in modalità muto. Se lo sono, disattiva il muto premendo il pulsante dedicato e verifica se rilevano il suono. Quindi, controlla se le cuffie sono inserite completamente nell'adattatore. Se sono collegate correttamente e continuano a non rilevare il suono, il problema è il microfono e potrebbe essere necessario sostituirlo.
Componenti esterni rotti
(C'è una crepa o una piegatura nell'archetto e voglio sostituirlo)
Archetto rotto
La parte che tiene insieme entrambi i padiglioni auricolari si è spezzata o presenta una crepa e vuoi ripararla. Il modo più semplice è applicare del nastro adesivo intorno alla parte, il che dovrebbe funzionare. Se continua ad essere allentato e non si adatta correttamente alla testa, puoi sostituire la guida con una nuova per un adattamento perfetto.
Bhargav Makkapati
Membro da: 10/20/16
183 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Rispondi Condividi
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Rispondi Condividi
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Rispondi Condividi
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Rispondi Condividi
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 57,028
