Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio proveniente dal visore
Il visore non riproduce alcun suono.
Collegamento non completo
Controlla che il cavo del visore sia collegato completamente sia al visore che al mixamp.
Pulsante sospendi/riattiva attivato
Controlla il cavo del mixamp per vedere se il pulsante sospendi/riattiva è attivo. Per verificare, cerca una striscia rossa sul cavo a scollegamento rapido. Se non riesci a vederla, l'audio è disattivato. Per risolvere il problema, sposta leggermente l'interruttore in modo che la striscia rossa sia visibile.
L'audio si sente solo da un lato
L'audio proviene solo da un lato del visore.
Cavo errato
Assicurati che il cavo console A40 sia collegato correttamente. Il lato con l'interruttore di disattivazione audio dovrebbe essere collegato al visore e l'altra estremità al mixamp.
Rumore statico/scoppiettio
Il microfono genera un rumore statico e/o uno scoppiettio insieme all'audio.
Cavo del controller difettoso
Devi muovere il cavo del controller per ottenere una connessione audio? Se sì, il problema riguarda il cavo del controller.
Collegamenti e cavi allentati
A volte, i cavi e i collegamenti possono allentarsi. Assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente in posizione.
Mixamp difettoso
Scollega tutti i cavi dal visore e dal mixamp, quindi collega il tuo mixamp al PC e utilizza l'applicazione registratore di suoni in dotazione con il sistema operativo Windows. Registra e salva una clip audio sul desktop o sul disco rigido. Riproduci l'audio per verificare se il problema persiste. Se sì, il problema di fondo riguarda il microfono o il visore. Se no, il problema riguarda solo il mixamp.
Problemi con il microfono
Il microfono non funziona correttamente dopo l'installazione del driver Realtek
I driver USB necessitano di un aggiornamento
Spesso il driver Realtek è correlato ai driver USB, quindi se hai aggiornato i driver Realtek di recente, ciò potrebbe aver influito sui driver USB. Aggiorna semplicemente i driver USB a questo punto e verifica se funziona. Per aggiornare i driver USB, vai alla pagina degli aggiornamenti Firmware Astro e installa seguendo le istruzioni.
Jack audio su PC disabilitato
Se il problema del microfono non è correlato al driver Realtek e agli aggiornamenti del firmware USB, verifica che il microfono sia collegato completamente al visore e al PC. Assicurati che il microfono sia abilitato e che il livello di uscita non sia impostato al minimo o disattivato.
Mixamp non riconosciuto sul PC
Il computer non è in grado di riconoscere il mixamp
Il firmware necessita di un aggiornamento
Assicurati che i firmware siano aggiornati. Puoi eseguire l'aggiornamento firmware tramite la pagina Firmware Astro. Se il problema persiste, prova a collegare i cavi USB a porte diverse.
Donavan Feliz
Membro da: 01/22/15
444 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Rispondi Condividi
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 57,520
