Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il sistema non rileva la videocamera dopo l'installazione del software
Il software si installa ma non riesce a rilevare la videocamera collegata
Cavo di rete difettoso
Innanzitutto, prova ad aggiornare il software sul computer. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con il cavo Ethernet standard che collega la videocamera al computer. Se la videocamera si collega utilizzando un nuovo cavo Ethernet, il primo era danneggiato.
Porta di ingresso di rete difettosa
Se non funziona, potrebbe esserci un problema con la porta Ethernet del computer. Prova a collegare il cavo Ethernet a un computer diverso o a un portatile. Se la videocamera si collega con il portatile, devi consultare la tua guida di riparazione del portatile per sostituire la porta Ethernet del computer.
Connessione della scheda madre della videocamera interrotta
Se il problema persiste dopo aver provato le due soluzioni precedenti, c'è un problema con la connessione della scheda madre. Ciò significa che la scheda madre deve essere sostituita utilizzando questa guida.
Impossibile visualizzare la videocamera sul browser internet
La videocamera viene rilevata dal computer ma non può essere visualizzata nel software della videocamera
Formato videocamera non supportato sul browser
Per prima cosa, segui il manuale di istruzioni per assicurarti che tutto sia installato correttamente. Se non ci sono problemi, prova a utilizzare un browser internet diverso. Ad esempio, se stai usando Firefox, prova a usare Internet Explorer o Google Chrome come browser web e vedi se questo risolve il problema.
Lente della videocamera rotta
Se la videocamera si collega al computer ma non viene visualizzata alcuna immagine, potrebbe esserci qualcosa che non va nella lente. La lente è fisicamente rotta oppure ci sono cavi difettosi che collegano la lente della videocamera alla scheda madre. L'intera testa della videocamera potrebbe dover essere sostituita utilizzando questa guida.
La videocamera non ruota al comando
La videocamera viene rilevata dal computer e l'immagine può essere visualizzata, ma non ruota sugli assi
Software di sistema non risponde
Questo problema potrebbe essere risolto semplicemente riavviando la videocamera e il software sul computer. Prova prima questa soluzione.
Dispositivo di input non si collega al Wi-Fi della videocamera
Se stai utilizzando una connessione wireless al computer, la videocamera potrebbe non essere collegata al router Wi-Fi. Prova a resettare il router. Se la videocamera continua a non collegarsi al router, allora c'è un problema con l'antenna Wi-Fi sulla videocamera.
Se sostituisci l'antenna e il dispositivo continua a non collegarsi, allora c'è qualcosa che non va nell'ingresso dell'antenna all'interno della videocamera. Questo componente può essere sostituito utilizzando questa guida.
Motore rotto
Se la videocamera continua a non ruotare dopo aver riavviato il software sul computer e non c'è nulla che non va nella connessione Wi-Fi, c'è un problema all'interno della videocamera. Dovrai sostituire il motore che fa ruotare la videocamera utilizzando questa guida.
La videocamera non rileva l'audio
Durante la riproduzione del file video, non si sente alcun audio
Microfono rotto
Innanzitutto, assicurati che non ci siano problemi con l'audio sul computer. Se continua a non esserci audio, il microfono della videocamera potrebbe essere danneggiato e potrebbe dover essere sostituito utilizzando questa guida.
Bryan
Membro da: 09/15/16
104 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,057
