Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tablet.
Batteria scarica/danneggiata
Se il tablet non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tablet al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il tablet dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso.
Impossibile sbloccare
Il tablet si è bloccato e deve essere riavviato. Individua il pulsante di accensione e tienilo premuto per 10 secondi.
Nessun audio
Il tablet si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il tablet con un altro set di cuffie o altoparlanti giusto per assicurarti che il problema sia del tablet.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul tablet è un jack audio difettoso.
Il tablet è lento
Il tablet sembra funzionare più lentamente rispetto a quando l'hai acquistato.
Memoria insufficiente
Potrebbe non esserci abbastanza memoria disponibile sul dispositivo. Rimuovi le app o aggiungi memoria esterna utilizzando lo slot micro SD.
Troppe attività in esecuzione
Senza che tu lo sappia, potresti avere dozzine di app in esecuzione in background sul dispositivo; questo sta consumando la carica della batteria e le risorse di sistema, facendo rallentare il tablet e riducendo la durata tra una ricarica e l'altra. Chiudi le app in esecuzione.
Autonomia della batteria in calo
La batteria del dispositivo si esaurisce molto rapidamente
Luminosità dello schermo
Impostare la luminosità dello schermo al massimo consumerà energia dal dispositivo. Imposta anche il dispositivo in modo che lo schermo si spenga dopo 2 minuti di inutilizzo.
Wi-Fi attivo
Le applicazioni di rete in esecuzione in background rimarranno attive e consumeranno la batteria anche quando non sono in uso. Se non stai utilizzando il Wi-Fi, spegnilo.
Kue
Membro da: 03/18/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 903
