Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspiratore non si accende
Azioni l'interruttore di accensione, ma l'aspiratore non si accende.
Non collegato a una presa funzionante
Controlla che il cavo dell'aspiratore sia inserito in una presa elettrica funzionante.
Cavo danneggiato
Se l'aspiratore è collegato a una presa funzionante ma non si accende, controlla se il cavo è integro. Cerca fili scoperti o una connessione allentata nel punto in cui il cavo entra nell'unità dell'aspiratore. Se devi sostituire il cavo, fai riferimento a questa guida.
  • Assicurati di scollegare il cavo prima di controllare la presenza di danni. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni gravi o la morte.
Interruttore di accensione difettoso
Se l'aspiratore non si accende e il cavo integro è collegato a una presa nota per essere funzionante, l'interruttore di accensione potrebbe essere difettoso. Se devi sostituire l'interruttore, fai riferimento a questa guida.
Motore difettoso
Se l'aspiratore non si accende, il cavo non è danneggiato, è collegato a una presa funzionante e l'interruttore di accensione è funzionante, il motore potrebbe essere difettoso. Se devi sostituire il motore, fai riferimento a questa guida.
Polvere che fuoriesce dall'aspiratore
Mentre l'aspiratore è acceso, fuoriesce polvere dalla ventola sul retro dell'apparecchio.
Filtro non installato
Il filtro non è installato. Rimuovi il coperchio superiore arancione dell'unità dal serbatoio nero e installa un filtro in tessuto ogni volta che utilizzi l'aspiratore per aspirare materiale in un ambiente asciutto.
Perdite durante l'aspirazione di acqua
L'aspiratore perde ogni volta che aspiri acqua.
Serbatoio nero incrinato
È presente un'incrinatura nel serbatoio nero dell'aspiratore. Individua l'incrinatura e, se è abbastanza piccola, coprila con un adesivo o del nastro adesivo resistente. Se l'incrinatura è troppo grande, sostituisci il serbatoio.
L'aspiratore ha perso potenza di aspirazione
L'aspiratore si accende ma non aspira nulla.
Filtro intasato
Se il filtro diventa così intasato che l'aria non riesce a passare, l'aspiratore non avrà alcuna capacità di aspirazione anche se è acceso. Rimuovi la parte inferiore dell'unità per verificare se è questo il caso. Svuota l'unità dai detriti e dalla polvere e pulisci il filtro se necessario.
La pallina galleggiante blocca l'aspirazione
Questo aspiratore è dotato di una pallina galleggiante in plastica che blocca l'aspirazione del motore se l'aspiratore viene ribaltato o se è stata aspirata una grande quantità d'acqua. Si tratta di un meccanismo di sicurezza progettato per impedire all'acqua di entrare nel motore. Affinché la pallina ritorni in basso e consenta nuovamente l'aspirazione, l'aspiratore deve essere completamente spento, posizionato in verticale e svuotato di tutta l'acqua.
Tubo flessibile difettoso
Se l'aspiratore si accende ma non ha potenza di aspirazione nonostante il filtro sia pulito e l'aspirazione non sia bloccata dalla pallina galleggiante, controlla il tubo flessibile per eventuali problemi. Assicurati che sia inserito completamente nel foro corretto (anteriore dell'aspiratore per aspirare, posteriore per soffiare). Verifica se ci sono detriti che ostruiscono il tubo. Esamina il tubo per individuare eventuali danni dai quali potrebbe fuoriuscire aria.
La funzione di soffiaggio non funziona
L'aspiratore si accende ma non soffia aria dal tubo flessibile.
Filtro intasato
Se il filtro diventa così intasato che l'aria non riesce a passare, l'aspiratore non avrà alcuna potenza di soffiaggio anche se è acceso. Rimuovi la parte inferiore dell'unità per verificare se è questo il caso. Svuota l'unità dai detriti e dalla polvere e pulisci il filtro se necessario.
Questo aspiratore è dotato di una pallina galleggiante in plastica che blocca l'aspirazione del motore se l'aspiratore viene ribaltato o se è stata aspirata una grande quantità d'acqua. Si tratta di un meccanismo di sicurezza progettato per impedire all'acqua di entrare nel motore. Affinché la pallina ritorni in basso e consenta nuovamente la potenza di soffiaggio, l'aspiratore deve essere completamente spento, posizionato in verticale e svuotato di tutta l'acqua.
Se l'aspiratore si accende ma non ha potenza di soffiaggio nonostante il filtro sia pulito e l'aspirazione non sia bloccata dalla pallina galleggiante, controlla il tubo flessibile per eventuali problemi. Assicurati che sia inserito completamente nel foro corretto (anteriore dell'aspiratore per aspirare, posteriore per soffiare). Verifica se ci sono detriti che ostruiscono il tubo. Esamina il tubo per individuare eventuali danni dai quali potrebbe fuoriuscire aria.
Abel Manring
Membro da: 02/10/16
263 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Membri
48 guide realizzate
13 Commenti
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Rispondi Condividi
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Rispondi Condividi
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Rispondi Condividi
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Rispondi Condividi
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 18,368
