Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di avvio di base del tablet
Indipendentemente da ciò che fai, il tablet non si accende
Hai premuto il pulsante di accensione
1. Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi prima di lasciarlo.
La batteria non mantiene la carica
1. Quando il caricabatterie è collegato, vedrai un fulmine blu sopra l'icona della batteria nell'angolo in basso a sinistra. Se non vedi il fulmine, prova un nuovo cavo di ricarica.
2. Se hai provato un nuovo cavo di ricarica, il passo successivo è assicurarsi che la porta di ricarica nel tablet sia libera da polvere e tentare nuovamente la ricarica.
3. Se nessuna di queste opzioni sembra funzionare, potrebbe essere il momento di procurarsi una nuova batteria.
Il touch screen è bloccato
1. Se il tablet si blocca mentre sei su un'app, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per riavviarlo.
2. Se il ripristino del tablet non funziona, vai su "Impostazioni > pulsante di calibrazione touch screen" e segui le istruzioni da lì.
3. Se nessuna di queste opzioni funziona, devi recuperare il sistema. Prima di eseguire questo passaggio, devi essere consapevole che ciò potrebbe cancellare tutti i tuoi dati (immagini, musica, video, ecc.)
a. Per prima cosa, spegni il dispositivo per 10 secondi.
b. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume.
c. Continua a premere il pulsante del volume finché il tablet non entra in modalità di recupero; vedrai una schermata bianca.
d. Per spostarti tra le opzioni, usa il pulsante del volume e usa il pulsante di accensione per selezionare l'opzione desiderata.
Problemi con la fotocamera
Non riesci a togliere la fotocamera dalla modalità selfie o a scattare foto di qualità
La fotocamera è aperta in modalità selfie
1. Se apri l'app fotocamera e l'immagine è sul tuo viso, premi l'icona che ha una piccola fotocamera e delle frecce che la circondano per girarla verso l'altra direzione.
Problemi di zoom
1. Per ingrandire o rimpicciolire rispetto al tuo obiettivo, premi "+" per ingrandire e "-" per rimpicciolire.
Problemi con il volume e l'audio
Vuoi ascoltare musica in pubblico e il volume non funziona
Non riesci a sentire i contenuti multimediali che stai cercando di riprodurre
1. Assicurati che il pulsante del volume sul lato non sia bloccato. Se è bloccato, prova ad allentarlo premendo ripetutamente i pulsanti.
2. Se il problema non è il pulsante del volume, vai su "Impostazioni > suono/volume" e regola manualmente il livello del volume.
Problemi di connessione al WiFi
Come connettersi a Internet wireless nelle vicinanze
Non riesci a capire come connetterti
1. Tocca l'ora nella barra di stato.
2. Tocca l'icona WiFi per aprire le impostazioni.
3. Tocca l'interruttore di accensione/spegnimento.
4. Il tablet eseguirà automaticamente la scansione del WiFi circostante.
5. Scegli la rete WiFi a cui vuoi unirti e inserisci le informazioni richieste.
6. Tocca connetti.
Allyson Seber
Membro da: 03/03/15
311 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,593
