Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Archos 70b non si accende
Il tuo tablet Archos non si accende.
Tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo
Non farti prendere dal panico: assicurati prima che il tablet sia acceso tenendo premuto il pulsante di accensione (ON/OFF) per 10 secondi.
Ripristina l'alimentazione
Vicino al pulsante di accensione, dovrebbe esserci un piccolo foro per il reset. Per raggiungerlo, usa un oggetto appuntito; uno stuzzicadenti, un ago, ecc. Tieni premuto per 10 secondi e rilascia.
Batteria scarica o difettosa
Se la batteria è scarica, il tablet non ha energia sufficiente per restare acceso. Collega il caricabatterie per circa un'ora. Se non si accende dopo la ricarica, potrebbe trattarsi di un problema alla batteria. In tal caso, dovrai contattare l'azienda, poiché la batteria non è sostituibile dall'utente.
Prolungare la durata della batteria
Controlla quanta batteria sta consumando ogni app andando in (Impostazioni->Batteria).
Disattiva tutte le connessioni wireless inutilizzate (WiFi, Bluetooth™, GPS, ecc.).
Diminuisci la luminosità dello schermo e il tempo di timeout dello schermo nelle Impostazioni.
Lo schermo non funziona
Schermo non rispondente o bloccato
Lo schermo è bloccato
Riavvia il tablet tenendo premuto il tasto nel foro di reset per 10 secondi usando un oggetto appuntito; uno stuzzicadenti, un ago, ecc.
Il touch screen non risponde
Se il ripristino del tablet non funziona, potrebbe essere necessario andare nelle impostazioni di calibrazione del touch screen. Per farlo, segui prima i passaggi selezionando (Pulsante Menu->Impostazioni->Ripara e formatta). Usa il pulsante di calibrazione del touch screen e segui le istruzioni sullo schermo.
L'Archos 70b non risponde affatto
Se l'Archos 70b non risponde correttamente o non si avvia correttamente, puoi eseguire un ripristino di sistema. ATTENZIONE: ALCUNE OPZIONI POTREBBERO CANCELLARE I DATI.
Per accedere alla schermata di recupero:
-Spegni il tablet e attendi 10 secondi.
-Tieni premuto il pulsante Volume + mentre accendi il tablet.
-Tieni premuto Volume + finché non si è avviata la modalità di recupero (schermata bianca).
-Per spostarti tra le opzioni, usa i pulsanti del volume e premi il pulsante di accensione per selezionare l'opzione.
Opzione della modalità di recupero:
(Prova prima questo:) Forza calibrazione touch screen: dopo aver selezionato questa opzione, appoggia il tablet e avvia la calibrazione. NON toccarlo. Si ricalibrerà da solo. Una volta completata la calibrazione, seleziona "no" per uscire dalla schermata di recupero.
(Seconda opzione) Ripara sistema: tenta di riparare le strutture dei file nella memoria interna. Questo non cancella alcun dato.
(Ultima risorsa) Formatta sistema: formatta la memoria interna. Tutti i dati (musica, foto, video, ecc.), le applicazioni e le impostazioni verranno cancellati.
Impossibile connettersi a Internet
Per connetterti a Internet, hai bisogno di una delle tre opzioni: una connessione WiFi funzionante, una connessione 3G/4G funzionante o una connessione Ethernet funzionante (connessione cablata).
Impossibile connettersi al WiFi
Assicurati prima che la connessione sia configurata in Impostazioni. Quindi controlla se il WiFi è attivo (l'interruttore deve essere blu e su ON). Se lo è, seleziona la tua rete WiFi e accedi usando la password corretta, se necessario. Per vedere se sei connesso al WiFi selezionato, vai in (Impostazioni->WiFi).
Se non riesci a connetterti, controlla il router. Potrebbe essere necessario ripristinare il router tenendo premuto il tasto nel foro di reset per 10 secondi. Se il problema persiste, potresti dover contattare il tuo fornitore di servizi.
Impossibile connettersi al 3G/4G
Assicurati che i dati mobili siano attivati. Per farlo, seleziona (Impostazioni->Altro...->Reti mobili) e verifica se è selezionato ON. Di solito, la connessione 3G/4G dovrebbe essere configurata automaticamente; in caso contrario, potresti dover configurare il tuo Access Point fornendo le informazioni del tuo fornitore di rete mobile. Se non ricevi segnale, potresti trovarti in un'area non coperta dalla tua rete mobile.
Impossibile connettersi a Ethernet (connessione cablata)
Un cavo Ethernet (RJ45) deve essere collegato al dispositivo e al router Internet. Se la connessione funziona, i LED sul router dovrebbero essere accesi. In caso contrario, ripristina il router tenendo premuto il tasto nel foro di reset per 10 secondi o contatta il tuo fornitore di servizi Internet per assistenza.
Impossibile connettersi al Bluetooth™
Prima di tutto, devi assicurarti che il dispositivo a cui ti stai connettendo via Bluetooth™ non utilizzi il Bluetooth™ 4.0, poiché l'Archos 70b non è compatibile.
Se è compatibile, segui le impostazioni Bluetooth™. Vai in (Impostazioni->Wireless e reti -> Bluetooth™). Una volta lì, segui le istruzioni sullo schermo e associa l'Archos all'altro dispositivo.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti
Nessun audio proveniente dal dispositivo
Nessun suono dagli altoparlanti del telefono o dalle cuffie
Assicurati che il tablet non sia in modalità silenziosa/muta. Puoi usare i pulsanti Volume + e - per aumentare il volume sul dispositivo. Puoi anche andare in (Impostazioni->Audio->Volume del dispositivo) e aumentare il volume da lì.
Scollega e ricollega le cuffie e controlla i livelli audio. C'è la possibilità che siano le cuffie a essere danneggiate e non il dispositivo.
Riavvia il dispositivo usando un oggetto appuntito per tenere premuto il tasto nel foro di reset per 10 secondi.
Alcuni file di immagini, video e/o audio non riproducono alcun audio
Il primo passo è assicurarsi che il tablet disponga di tutte le funzionalità necessarie per riprodurre i file. Alcuni file potrebbero necessitare di plug-in aggiuntivi per decodificare formati che il dispositivo non supporta nativamente. Questi plug-in possono essere trovati su Google Play o sullo store online di Archos.
La persona che chiamo non mi sente quando ho un auricolare collegato
Quando colleghi un auricolare al tablet, il dispositivo dovrebbe mostrare un'icona dell'auricolare, a segnalare che è collegato correttamente e riconosciuto. Se non riconosce il dispositivo, potresti aver bisogno di un altro auricolare compatibile con il tablet.
La fotocamera non risponde
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera non si apre o mostra solo una schermata nera
Se la fotocamera non risponde correttamente o non si avvia correttamente, potresti dover riparare il sistema del dispositivo accedendo alla modalità di recupero. ATTENZIONE: ALCUNE OPZIONI POTREBBERO CANCELLARE I DATI.
(Prova prima questo:) Ripara sistema: tenta di riparare le strutture dei file nella memoria interna. Questo non cancella alcun dato.
La fotocamera è rotta o crepata
Sfortunatamente, devi riparare o sostituire la fotocamera. Buone notizie, basta seguire questa Sostituzione fotocamera 0,3 MP Archos 70b.
Xhoni Cekrezi
Membro da: 10/28/15
91 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Rispondi Condividi
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 9,849
