Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Verifica che il dispositivo sia completamente carico. Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente al dispositivo e alla presa a muro. Se il tuo Archos 5 non risponde all'alimentatore, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se hai escluso la possibilità che l'alimentatore sia difettoso, allora la batteria è guasta. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
L'audio è distorto
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo Archos 5.
Altoparlante difettoso
Se l'audio è distorto quando ascolti tramite gli altoparlanti del dispositivo, l'altoparlante audio potrebbe essere danneggiato. È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano rotti, ma vale la pena provare a escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il tuo Archos 5 con un altro paio di cuffie per assicurarti che il problema riguardi effettivamente il dispositivo.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del dispositivo, quindi testalo usando cuffie diverse. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando tramite le cuffie, queste ultime potrebbero essere difettose. Un audio che va e viene è segno di un jack cuffie allentato, quindi assicurati che il jack sia inserito completamente nel dispositivo. Se non lo è, il jack cuffie deve essere sostituito
Lo schermo non risponde
Il monitor del tuo Archos 5 non mostra nulla e sai che è acceso.
Risoluzione non corretta
Il dispositivo potrebbe essere impostato su una risoluzione non corretta. Per risolvere il problema, ricontrolla le impostazioni di risoluzione. Dovresti essere in grado di personalizzare luminosità e zoom.
Lo schermo sfarfalla, appare sfocato o è incrinato
La causa più probabile di questo problema è che lo schermo sia danneggiato internamente. Se hai escluso la possibilità di un'impostazione di risoluzione errata, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Per farlo, usa la nostra guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,514
