Salta al contenuto principale
Lo schermo è incrinato
Oh no! Un urto accidentale ha lasciato il tuo orologio con il vetro rotto o in frantumi.
Vetro di copertura rotto
Fai un respiro profondo e controlla se il tuo Apple Watch si accende e funziona normalmente. Nella maggior parte dei casi, è ancora funzionante ma ora è un disastro estetico. Purtroppo, il vetro dello schermo e il display dell'Apple Watch sono fusi insieme e devono essere sostituiti come un pezzo unico.
Puoi [[ collegamento alle parti non valide ]].
Le istruzioni per la sostituzione dello schermo si possono trovare qui.
L'Apple Watch è bloccato o non risponde
Anche dopo aver premuto furiosamente i pulsanti e colpito lo schermo, l'orologio non risponde.
Riavvia l'Apple Watch
A volte basta un riavvio perché l'orologio torni a rispondere. Per riavviare l'orologio quando non risponde, tieni premuto il pulsante laterale finché non appare il logo Apple (~10 secondi).
Riavvio forzato dell'Apple Watch
Se un riavvio normale non risolve il problema, non disperare. Per eseguire un riavvio forzato dell'orologio quando non risponde, tieni premuti il pulsante laterale e la Digital Crown finché non appare il logo Apple (~10 secondi).
L'Apple Watch non si ricarica (schermata del serpente o fulmine rosso)
Mettere l'Apple Watch sul caricabatterie non lo riporta in vita.
Connessione del cavo difettosa
Controlla che il cavo di ricarica non presenti danni o sporcizia (incluso sul tappetino di ricarica). Prova a collegare il cavo di ricarica dell'orologio a una presa a muro, anziché alla porta USB del tuo computer portatile, poiché ciò fornirà una maggiore potenza in ingresso.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a utilizzare cavi, caricabatterie e prese a muro diversi per assicurarti che nessuno di essi sia malfunzionante.
Sii paziente
Lascia l'orologio sul caricabatterie per almeno un'ora per vedere se inizia a ricaricarsi. Con una batteria completamente esaurita, potrebbe volerci del tempo prima che l'orologio torni in vita.
Riavvia l'orologio
Se l'orologio continua a non rispondere come previsto, prova a riavviarlo o addirittura a forzarne il riavvio (vedi le istruzioni sopra).
Lascia scaricare la batteria
Come ultima risorsa, puoi lasciare che la batteria si scarichi finché l'orologio non si spegne completamente da solo, e poi lasciarlo spento per un altro giorno affinché la batteria si esaurisca del tutto (sì, è difficile: un'intera giornata senza il tuo Apple Watch). Poi prova a ricaricarlo il giorno successivo.
L'Apple Watch non si accende
Non riesci ad accendere il tuo amato Apple Watch.
Batteria scarica/morta/caricabatterie difettoso
Posiziona l'orologio sul caricabatterie e collegalo al tuo computer o alla presa a muro per ricaricarlo. Se l'orologio non si carica quando posizionato sul caricabatterie, probabilmente ha la batteria scarica o un caricabatterie difettoso. Controlla prima i passaggi sopra nella sezione “L'Apple Watch non si ricarica”. Prova a sostituire la batteria con una parzialmente carica e vedi se l'orologio si accende. Se l'orologio si accende o si attiva l'indicatore di ricarica, il problema era la vecchia batteria. Se l'orologio non si accende o non mostra alcun segnale di ricarica, potrebbe esserci un problema con il pulsante laterale o con la scheda logica.
Pulsante laterale difettoso
Se il pulsante laterale sembra non funzionare, posiziona l'orologio sul caricabatterie, collegalo a una presa a muro o a un computer e lascialo caricare. Se l'orologio si accende e riceve corrente, allora potrebbe esserci un problema con il pulsante laterale.
Display difettoso
È possibile che l'orologio sembri spento perché il display è difettoso. Se l'Apple Watch sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito. Un modo semplice per testarlo è far squillare l'orologio dal tuo iPhone e attendere un suono o una vibrazione. Se vibra o senti un suono ma non viene visualizzato nulla sullo schermo, allora lo schermo è molto probabilmente il problema. Prova a sostituirlo.
NFC non funzionante dopo la sostituzione (Series 2 e successivi)
In seguito a una sostituzione dello schermo, le funzionalità Apple Pay o NFC smettono di funzionare.
Il chip NFC è collegato all'orologio
Come misura di sicurezza, il chip NFC viene collegato all'orologio durante la configurazione. Se lo schermo originale viene sostituito, danneggiato o scollegato, le funzionalità NFC smetteranno di funzionare.
Assicurati di disattivare qualsiasi funzione correlata all'NFC ed eliminare tutte le informazioni del tuo account Apple Pay prima di sostituire lo schermo. Se necessario, rimonta il vecchio schermo, accendi l'orologio e rimuovi le impostazioni di Apple Pay tramite il tuo iPhone. Successivamente, procedi con la sostituzione dello schermo con quello nuovo e configura nuovamente Apple Pay.
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
136.720 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.268 guide realizzate
13 Commenti
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Rispondi Condividi
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the  logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Rispondi Condividi
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Rispondi Condividi
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 454
Tutti i Tempi: 59,258
