Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
L'Apple TV è la soluzione di Apple alle lamentele dei consumatori sul fatto che i contenuti acquistati su iTunes non fossero abbastanza accessibili e che il loro utilizzo fosse limitato solo a un iPod o ai propri computer.
Non c'è più spazio per i file multimediali
Problemi del disco rigido
Quando la tua Apple TV non ti permette più di archiviare file multimediali sul disco rigido, ciò può essere il risultato di alcuni problemi diversi. Potresti aver esaurito lo spazio sul tuo disco rigido attuale, oppure c'è un malfunzionamento hardware del disco rigido. In entrambi i casi, l'opzione migliore sarebbe sostituire il disco rigido.
L'Apple TV non si accende
Problemi dell'alimentatore
A volte l'alimentatore dell'Apple TV va in cortocircuito e smette di funzionare. Spesso la sostituzione dell'alimentatore risolve alcuni di questi problemi. Per assistenza sulla sostituzione dell'alimentatore, clicca qui.
Problemi software
Se il problema non è l'alimentatore, allora molto probabilmente si tratta di un problema software e deve quindi essere risolto con Apple.
L'Apple TV scotta al tatto
Problemi della ventola
Se la tua Apple TV scotta al tatto, allora molto probabilmente c'è qualcosa che non va nella ventola e deve essere sostituita. Apple ha dichiarato che è normale che l'Apple TV funzioni un po' più calda rispetto ad altri dispositivi elettronici, tuttavia se l'Apple TV è troppo calda da tenere in mano, allora c'è un problema. Le istruzioni su come sostituire la ventola si possono trovare qui.
L'Apple TV non riesce a connettersi a Internet o al computer desktop
Problemi della scheda AirPort
Spesso l'Apple TV non si connette al computer desktop o ha problemi di sincronizzazione con iTunes. Questo potrebbe essere un semplice problema di sincronizzazione o un problema software, ma potrebbe essere più serio. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda AirPort affinché l'Apple TV si sincronizzi con il computer. Per le istruzioni su come sostituire la scheda AirPort, clicca qui.
Problemi software
Il problema potrebbe anche rivelarsi un problema software. Se questo è il caso, il problema deve essere segnalato ad Apple.
L'Apple TV emette rumori quando è accesa
Malfunzionamenti del disco rigido
A volte il disco rigido dell'Apple TV smette di funzionare. Se la tua Apple TV emette dei rumori, i suoni potrebbero provenire dal disco rigido. Le istruzioni su come sostituire il disco rigido si possono trovare qui.
Un'altra causa potenziale dei rumori provenienti dall'Apple TV potrebbe essere la ventola. Se la ventola non funziona correttamente, è molto probabile che faccia rumore. Per sostituire la ventola, le istruzioni si possono trovare qui.
L'Apple TV non consente la navigazione nel menu
Malfunzionamento della scheda logica
A volte la scheda logica dell'Apple TV si blocca e non consente la navigazione nel menu. Se questo è il caso, sarebbe meglio sostituire la scheda logica.
Problemi software
Se la scheda logica sembra funzionare correttamente, allora il problema è molto probabilmente un problema software e deve essere segnalato ad Apple.
lmaltbie
Membro da: 11/05/09
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 55,058
