Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problema di connessione all'iTunes Store
Durante il tentativo di visualizzare i contenuti, appare il seguente messaggio di errore: "Si è verificato un problema di connessione all'iTunes Store per ripristinare l'acquisto. Riprova più tardi."
Network non connesso
Premi il pulsante "menu" finché sullo schermo non vengono visualizzate tutte le app. Vai su Impostazioni > Network. Il Wi-Fi è la prima opzione nella parte superiore della pagina e farà in modo che la TV cerchi e visualizzi tutti i network disponibili. Scorri fino al network appropriato e selezionalo. Potrebbe esserti richiesto di inserire una password.
La Apple TV non trova il network Wi-Fi
Il dispositivo non riesce a trovare un network Wi-Fi quando dovrebbe essere nel raggio di portata.
Errore di connessione automatica
Se non vedi il tuo network nell'elenco, puoi utilizzare l'opzione "Altro..." in fondo all'elenco per inserire il nome del network manualmente.
Discrepanza nelle informazioni del network
Se hai inserito correttamente il nome del tuo network e non riesci comunque a connetterti, puoi riavviare il router wireless prima di provare a connetterti di nuovo. In caso contrario, entra nelle impostazioni del network digitando 192.168.1.1 nel browser di un computer con accesso al network ed effettua l'accesso. Prendi nota dell'SSID nelle impostazioni del router e inseriscilo nell'opzione di connessione manuale della Apple TV.
Telecomando non risponde
La Apple TV non risponde ai comandi del telecomando.
Batteria scarica
La batteria del tuo telecomando potrebbe essere scarica. Carica il telecomando con un alimentatore CA collegando un cavo Lightning alla porta sull'estremità anteriore stretta del telecomando.
Il telecomando non è associato
Associa di nuovo il telecomando alla Apple TV tenendolo a "7,6 cm" dal dispositivo e premendo contemporaneamente i pulsanti "menu" e "volume su". Potrebbe esserti richiesto di appoggiare il telecomando sopra la Apple TV.
Problema software
Riavvia il dispositivo: scollega il cavo di alimentazione della Apple TV, attendi sei secondi e ricollegalo.
Problemi con l'app Telecomando
La Apple TV non risponde ai comandi provenienti dal dispositivo con l'app Telecomando installata.
Il dispositivo non è associato
Vai su Impostazioni > Telecomandi e dispositivi > App Telecomando e dispositivi. Controlla se il tuo telefono o tablet è elencato. Se non lo è, associa il dispositivo. Apri l'app Telecomando e tocca "Aggiungi un dispositivo". Sulla Apple TV, apri "App Telecomando e dispositivi" e seleziona il dispositivo. Inserisci il numero a quattro cifre fornito dalla Apple TV nel tuo dispositivo mobile.
Il dispositivo deve essere associato di nuovo
Seleziona il dispositivo in App Telecomando e dispositivi e scegli l'opzione "Ignora". Quindi, utilizzando i passaggi precedenti, associa di nuovo il dispositivo.
Assenza di suono
Il suono non viene riprodotto.
Malfunzionamento delle apparecchiature ausiliarie
Controlla il tuo televisore e/o il sistema audio per assicurarti che il volume non sia disattivato e che i livelli siano configurati correttamente. Assicurati che eventuali fusi/interruttori funzionino correttamente e che i cavi siano inseriti completamente.
Discrepanza nelle impostazioni della Apple TV
Vai su Impostazioni > Video e audio > Uscita audio. Assicurati che sia selezionato il televisore stesso.
Modalità audio errata
Facendo clic su "Modalità audio" nella pagina delle impostazioni "Video e audio", cambia l'opzione da "Auto" a 16-bit. Questo potrebbe consentire la riproduzione dell'audio.
Impostazione surround errata
Prova a cambiare l'opzione "Surround". Scorri tra "Stereo", "Dolby Digital 5.1" e "Migliore qualità disponibile".
Errore HDCP
Quando si tenta di riprodurre un contenuto, appare una schermata nera con il seguente messaggio di errore: "L'HDCP non è supportato dalla tua connessione HDMI. Questo contenuto richiede l'HDCP per la riproduzione."
Sequenza di handshake HDCP non riuscita
Spegni la Apple TV e scollega il cavo di alimentazione. Spegni il televisore e scollega anche quello. Scollega inoltre il cavo HDMI da entrambi i dispositivi. Lascia tutto fermo per 30-60 secondi. Quindi, ricollega il cavo HDMI, poi la TV e infine la Apple TV in quest'ordine. Accendi tutto e verifica se il messaggio appare durante la riproduzione dei contenuti.
Impossibile accendere
Guasto all'alimentatore
Se la Apple TV non reagisce quando il cavo di alimentazione è collegato (assicurati che ci sia corrente elettrica), allora potrebbe esserci un problema all'alimentatore del dispositivo. Consulta qui le istruzioni su come sostituire l'alimentatore.
Eric Arnold
Membro da: 09/28/17
386 Reputazione
Una guida realizzata
3 Commenti
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - Rispondi Condividi
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - Rispondi Condividi
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 13,558
