Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun LED di standby acceso quando l'Apple TV 4K è collegata
Nessuna spia LED di standby è accesa quando l'Apple TV è collegata alla presa elettrica.
Alimentatore difettoso
Il mancato avvio dell'Apple TV potrebbe essere causato da un alimentatore difettoso. Se il cavo di alimentazione è collegato ma non vedi alcuna luce sull'Apple TV, l'alimentatore potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida che spiega come sostituire l'alimentatore.
Connettore di alimentazione danneggiato
Il connettore di alimentazione potrebbe essere danneggiato in qualche modo, impedendo all'Apple TV di accendersi quando collegata. Potrebbe essere necessaria la riparazione/sostituzione del connettore di alimentazione.
Nessuna immagine visualizzata
L'Apple TV si accende, ma non invia alcun segnale video al display.
Sorgente di ingresso utilizzata non corretta
Dopo aver collegato l'Apple TV al televisore tramite il cavo HDMI e aver verificato che l'Apple TV sia collegata all'alimentazione, è possibile che il televisore non sia impostato sulla sorgente di ingresso corretta, impedendoti di vedere qualsiasi immagine sul display. Assicurati di cambiare la sorgente di ingresso sulla porta HDMI a cui è collegata l'Apple TV.
Cavo HDMI difettoso
Prova a utilizzare il cavo HDMI con un altro dispositivo. Se funziona su un altro dispositivo, il cavo HDMI potrebbe essere difettoso.
Scheda logica danneggiata
È possibile che la scheda logica dell'Apple TV sia danneggiata, impedendo al dispositivo di funzionare correttamente. In questo caso, segui questa guida che spiega come sostituire la scheda logica.
Scarsa autonomia della batteria del telecomando Apple TV
Il telecomando sembra non mantenere bene la carica.
Porta di ricarica danneggiata
Se il telecomando Apple TV è collegato e dovrebbe essere in carica, ma non c'è alcuna luce visibile proveniente dal dispositivo, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata e dover essere sostituita. Controlla la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni fisici, come contatti piegati o un inserimento irregolare del cavo Lightning.
Batteria difettosa
Se il telecomando Apple TV perde rapidamente la carica, anche dopo essere rimasto in carica per un po', è possibile che la batteria sia difettosa. Il telecomando Apple TV utilizza una batteria ricaricabile, quindi la sostituzione potrebbe essere un po' più difficile ma comunque fattibile. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il telecomando Apple TV non risponde
I pulsanti del telecomando sembrano non rispondere ai comandi.
Se il telecomando Apple TV non risponde alla pressione dei pulsanti, la causa potrebbe essere una scheda logica danneggiata. Segui questa guida per sostituire la scheda logica.
Milo McCabe
Membro da: 10/16/18
179 Reputazione
0 guide realizzate
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Rispondi Condividi
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Rispondi Condividi
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 301
Tutti i Tempi: 22,729
