Salta al contenuto principale
Problemi dello schermo
Qualità dell'immagine/Posizionamento
  1. Se i colori non appaiono sullo schermo o non sembrano corretti:
    1. Assicurati che il numero di colori sia impostato correttamente nel pannello di controllo Monitor e suoni o nella Control Strip. Se hai già modificato il numero di colori visualizzati sullo schermo, prova una delle seguenti operazioni:
      1. Esci dall'applicazione che stai utilizzando e riavviala.
      2. Torna al numero di colori che stavi utilizzando in precedenza.
  2. Se l'immagine sullo schermo non è centrata:
    1. Prova a passare a un'altra risoluzione utilizzando il pannello di controllo Monitor e suoni o la Control Strip.
    2. Regola la posizione verticale o orizzontale.
  3. Se lo schermo appare verdastro, l'immagine è illeggibile o c'è dell'effetto neve sullo schermo:
    1. Assicurati che il cavo del monitor sia collegato saldamente alla porta del monitor o alla scheda grafica sul retro del computer.
Risoluzione
  1. Se una finestra è parzialmente fuori dallo schermo o manca:
    1. Esci dall'applicazione la cui finestra manca e riaprila.
    2. Torna alla risoluzione che stavi utilizzando, chiudi la finestra, cambia la risoluzione e poi riapri la finestra.
  2. Se non riesci a vedere l'intero schermo:
    1. Prova una delle risoluzioni preimpostate.
Se l'immagine sullo schermo è scura, tremola o non appare
  1. Se non appare alcuna immagine sullo schermo, o lo schermo è scuro e la luce spia di accensione del monitor è accesa:
    1. Il monitor potrebbe essere andato in stop, o un salvaschermo che oscura lo schermo potrebbe essere attivato. Muovi il mouse o premi un tasto per ripristinare l'immagine.
    2. Assicurati che i controlli della luminosità (¤) e del contrasto (O) siano impostati correttamente. I controlli della luminosità e del contrasto si trovano sul lato inferiore della parte anteriore del monitor.
    3. Se il cavo del monitor è collegato correttamente e la luce ambra è accesa, il monitor potrebbe non essere compatibile con il tuo computer o la tua scheda grafica. Potrebbe essere necessario installare una scheda grafica diversa nel computer o utilizzare un adattatore.
  2. Se lo schermo tremola:
    1. Il tremolio potrebbe essere causato da interferenze provenienti da una linea elettrica vicina, da una luce fluorescente o da un dispositivo elettrico, come ad esempio una radio, un forno a microonde o altre apparecchiature informatiche. Prova a riposizionare i dispositivi elettrici vicini o a spostare il computer e il monitor.
    2. Se hai più di un monitor collegato al computer, i monitor potrebbero interferire tra loro. Distanzia maggiormente i monitor o posizionali angolati, in modo che i loro schermi siano vicini e i pannelli posteriori siano più distanti. Se noti ancora tremolio dopo aver allontanato i monitor di oltre 40 cm, contatta un rivenditore o un fornitore di assistenza autorizzato Apple.
    3. Il monitor potrebbe tremolare se hai scelto una risoluzione con una frequenza di aggiornamento pari o inferiore a 60 hertz. Potresti riuscire a passare a una risoluzione con una frequenza di aggiornamento più elevata utilizzando il pannello di controllo Monitor e suoni.
Funzioni generali del monitor
Modalità di risparmio energetico (Stop)
Se riscontri problemi con la modalità di risparmio energetico, tieni presente che alcuni computer e alcune schede grafiche non supportano la funzione di risparmio energetico. Consulta la documentazione fornita con il tuo computer e la tua scheda grafica per ulteriori informazioni.
Riferimenti
Vincent Resciniti
Membro da: 01/22/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,521
