Salta al contenuto principale
Apple Studio Display
Problemi dello schermo
Qualità dell'immagine/Posizionamento
  1. Se i colori non appaiono sullo schermo o se i colori presenti non sono quelli corretti:
    1. Assicurati che il numero di colori sia impostato correttamente nel pannello di controllo Monitor e audio o nella Control Strip. Se hai già modificato il numero di colori visualizzati sullo schermo, prova una delle seguenti operazioni:
      1. Chiudi l'applicazione che stai utilizzando e riavviala.
      2. Torna al numero di colori che stavi utilizzando in precedenza.
  2. Se l'immagine sullo schermo non è centrata:
    1. Prova a passare a un'altra risoluzione utilizzando il pannello di controllo Monitor e audio o la Control Strip.
    2. Regola la posizione verticale o orizzontale.
  3. Se lo schermo appare verdastro, l'immagine è illeggibile o c'è dell'effetto neve sullo schermo:
    1. Assicurati che il cavo del monitor sia collegato saldamente alla porta del monitor o alla scheda grafica sul retro del computer.
Risoluzione
  1. Se una finestra è parzialmente fuori dallo schermo o mancante:
    1. Chiudi l'applicazione di cui manca la finestra e poi riaprila.
    2. Torna alla risoluzione che stavi utilizzando, chiudi la finestra, modifica la risoluzione e poi riapri la finestra.
  2. Se non riesci a vedere l'intero schermo:
    1. Prova una delle risoluzioni predefinite.
Se l'immagine sullo schermo è scura, sfarfalla o non appare
  1. Se non appare alcuna immagine sullo schermo, o lo schermo è scuro, e la luce spia del monitor è accesa:
    1. Il monitor potrebbe essere andato in modalità stop, oppure potrebbe essere attivato un salvaschermo che oscura lo schermo. Muovi il mouse o premi un tasto per ripristinare l'immagine.
    2. Assicurati che i controlli di luminosità (¤) e contrasto (O) siano impostati correttamente. I controlli di luminosità e contrasto si trovano nella parte inferiore della parte anteriore del monitor.
    3. Se il cavo del monitor è collegato correttamente e la luce ambra è accesa, il monitor potrebbe non essere compatibile con il tuo computer o con la tua scheda grafica. Potrebbe essere necessario installare una scheda grafica diversa nel computer o utilizzare un adattatore.
  2. Se lo schermo sfarfalla:
    1. Lo sfarfallio potrebbe essere causato da interferenze provenienti da una linea elettrica vicina, una luce fluorescente o un dispositivo elettrico, ad esempio una radio, un forno a microonde o altre apparecchiature informatiche. Prova a spostare i dispositivi elettrici vicini o a spostare il computer e il monitor.
    2. Se al tuo computer sono collegati più monitor, i monitor potrebbero interferire tra loro. Distanzia maggiormente i monitor o posizionali con un'angolazione tale che i loro schermi siano vicini e i pannelli posteriori siano più distanti. Se vedi ancora sfarfallio dopo aver spostato i monitor di oltre 40 cm, contatta un rivenditore o un centro assistenza autorizzato Apple.
    3. Il monitor potrebbe sfarfallare se hai scelto una risoluzione con una frequenza di aggiornamento di 60 hertz o inferiore. Potresti essere in grado di passare a una risoluzione con una frequenza di aggiornamento più elevata utilizzando il pannello di controllo Monitor e audio.
Funzioni generali del monitor
Modalità risparmio energetico (stop)
Se hai un problema con la modalità Risparmio energetico, tieni presente che alcuni computer e alcune schede grafiche non supportano la funzione Risparmio energetico. Consulta il manuale di istruzioni fornito con il computer e la scheda grafica per ulteriori informazioni.
Riferimenti
Manuale di istruzioni dello Studio Display in formato html:
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
Membro da: 06/09/10
13.391 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,795
