Salta al contenuto principale
Il Powerbook non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il computer si rifiuta di accendersi.
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Probabilmente l'hai già provato, ma vale sempre la pena fare un altro tentativo prima di addentrarsi nei possibili problemi.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che la batteria sia scarica, quindi prova a collegare il computer al suo caricabatterie.
Se ancora non funziona, la tua batteria potrebbe essere diventata difettosa. Per una batteria nuova, il miglior prezzo trovato è qui:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Schermo rotto
La fonte successiva di problemi è lo schermo o la retroilluminazione. La guida di riparazione dello schermo/retroilluminazione si trova qui: <insert link here>.
Hard disk danneggiato
Il livello successivo di problemi risiede nell'hard disk stesso. Gli hard disk si danneggiano ed è più probabile che ciò accada con l'invecchiare. La guida di riparazione dell'hard disk si trova qui: <insert link here>.
In questo caso, la soluzione è un nuovo hard disk. Il Powerbook utilizza un hard disk IDE interno per laptop, disponibile qui: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Scheda madre bruciata
Il problema finale è che la scheda madre, il cuore pulsante del computer, è bruciata. Segui la guida di riparazione della scheda madre qui: <insert link here>.
Trackpad non rispondente
Il computer si accende ma il cursore non si muove usando il trackpad
Prova a riavviare
A volte, il trackpad non viene rilevato correttamente dal computer all'accensione, quindi prova a forzare un riavvio per reimpostare il sistema e "trovare" il trackpad.
Controlla cavi e collegamenti
Se il riavvio non funziona, apri il PowerBook seguendo la nostra guida qui <insert link here> e assicurati che i cavi che collegano il trackpad alla scheda madre siano saldamente inseriti. Prova ad avviare il computer dopo aver controllato i cavi e verifica se il problema è risolto.
Trackpad rotto
Se il trackpad continua a non funzionare, segui la guida di riparazione del trackpad qui: <insert link here>. Un trackpad sostitutivo può essere trovato qui: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> a $ 11,00 (viene chiamato "Palmrest").
Tastiera non funzionante
Provando a digitare non appare nulla
Prova a riavviare
A volte, la tastiera non viene rilevata correttamente dal computer all'accensione, quindi prova a forzare un riavvio per reimpostare il sistema e "trovare" la tastiera.
Se il riavvio non funziona, apri il PowerBook seguendo la nostra guida qui <insert link here> e assicurati che i cavi che collegano la tastiera alla scheda madre siano saldamente inseriti. Prova ad avviare il computer dopo aver controllato i cavi e verifica se il problema è risolto.
Tastiera rotta
Se la tastiera continua a non funzionare, segui la guida di riparazione della tastiera qui: <insert link here>. Le tastiere nuove possono essere trovate qui: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> a $ 14,00.
David
Membro da: 04/26/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Rispondi Condividi
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,174
