Salta al contenuto principale
Il router non si accende
Il router non si accende dopo essere stato collegato alla presa a muro
Cavo di alimentazione rotto
Pulisci il cavo di alimentazione e controlla che non sia danneggiato. Prova a inserire il cavo di alimentazione assicurandoti che sia collegato correttamente alla presa e al dispositivo. Se non funziona, potresti avere il cavo di alimentazione rotto e dovrai sostituirlo.
Presa difettosa
Potresti aver collegato il dispositivo a una presa non funzionante. Prova a spegnere e riaccendere la presa oppure a collegare il dispositivo a un'altra presa.
Il router non trasmette il segnale internet
La connessione di rete è visibile, ma offre un accesso limitato o assente
Posizionamento del router
L'ambiente intorno al router può impedire al dispositivo di inviare il segnale. Tieni il router lontano da superfici metalliche, mobili ingombranti o pareti. Inoltre, assicurati che il router si trovi ad almeno 7,6 metri di distanza da forni a microonde, telefoni o qualsiasi altra fonte di interferenza. Il router non deve necessariamente essere in piano.
Area di copertura internet troppo ampia
Potresti aver bisogno di router aggiuntivi se il segnale deve essere trasmesso in una casa o un'area di grandi dimensioni.
Antenna rotta
Se continui ad avere poco o nessun segnale, potrebbe essere necessario sostituire un'antenna.
Per sostituire un'antenna, consulta la nostra Guida alla sostituzione dell'antenna.
Scheda WiFi difettosa
Se continui a ricevere poco o nessun segnale, potresti avere una scheda di rete WiFi difettosa che deve essere sostituita.
Per sostituire la scheda WiFi, consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda WiFi.
La rete del router non viene rilevata
Il router è acceso, ma non riesci a trovare la rete per connetterti
Il router deve essere resettato
Individua il tasto di reset, ovvero il minuscolo pulsante che si trova in seconda posizione da destra sul retro del dispositivo. Successivamente, usa una graffetta raddrizzata per premere questo pulsante per un secondo. (Nota: premere questo pulsante per più di un secondo potrebbe cancellare le impostazioni di rete.)
Il router deve essere riportato al reset alle impostazioni di fabbrica
Scollega il router dalla fonte di alimentazione. Individua il tasto di reset, ovvero il minuscolo pulsante che si trova in seconda posizione da destra sul retro del dispositivo. Usando una graffetta raddrizzata, premi il pulsante per circa cinque secondi mentre ricolleghi il dispositivo. Attendi finché non vedrai accendersi tre spie di stato. Rilascia il pulsante e il dispositivo tornerà al reset alle impostazioni di fabbrica. L'Airport riceverà un nuovo indirizzo IP. Il nuovo nome di rete sarà Apple Network XXXXXX, dove XXXXXX sono le ultime sei cifre dell'ID Airport. La password del router sarà pubblica.
Scheda logica difettosa
Se ancora non riesci a trovare la rete, potresti avere una scheda logica danneggiata che deve essere sostituita.
Per sostituire la scheda logica, consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda logica.
La password del router è persa
La password è stata smarrita e non è più possibile accedere
Resettare il router ti consentirà di reimpostare la password. Individua il tasto di reset, ovvero il minuscolo pulsante che si trova in seconda posizione da destra sul retro del dispositivo. Usando una graffetta raddrizzata, premi il tasto di reset per circa un secondo (Nota: se tieni premuto il tasto di reset per più di un secondo, potresti resettare le impostazioni di rete.) Sul tuo computer, seleziona la rete Airport e apri l'utility Airport. Nella barra degli strumenti, clicca su Airport e poi su stazione base. Seleziona la tua stazione base e clicca su configurazione manuale. La configurazione manuale ti consente di inserire una nuova password. Clicca su wireless e scegli il metodo di cifratura che desideri utilizzare per la tua rete. Inserisci la tua nuova password. Clicca su aggiornamento per riavviare il router e caricare le nuove impostazioni.
Il router ha una spia arancione lampeggiante
Il router non è in grado di ricevere un segnale internet
Connessione Ethernet difettosa
Scollega il cavo Ethernet dal router e dal modem. Prova a ricollegare il cavo assicurandoti che le porte siano libere da detriti e che il cavo sia collegato correttamente al router e al modem. Se non funziona, potresti avere un cavo Ethernet difettoso che dovrà essere sostituito.
Connessione modem difettosa
Se scollegare il cavo Ethernet non funziona, il modem potrebbe non fornire il segnale internet. Scollega il modem dal router e dalla parete per spegnerlo. Attendi circa cinque secondi e poi ricollega il modem. Se non funziona, connetti il tuo computer direttamente al modem usando un cavo Ethernet per vedere se ottieni una connessione internet. Se nemmeno questo funziona, potresti avere un modem difettoso e dovrai contattare il tuo fornitore di servizi internet locale o sostituire il modem.
Interruzione del servizio internet locale
Contatta il tuo fornitore internet locale per verificare se il servizio è interrotto.
Jada Evers
Membro da: 10/14/14
296 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - Rispondi Condividi
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 12,235
