Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
La stazione base non si accende
Controlla la fonte di alimentazione
Verifica che il dispositivo sia collegato correttamente alla presa di corrente. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria base.
Consulta la Sostituzione della batteria interna
Il dispositivo è acceso ma non risponde
Impossibile trovare l'Apple AirPort Extreme dopo aver tentato una connessione
Ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo
Scollega la stazione base da tutte le fonti di alimentazione. Utilizzando un oggetto sottile (come una graffetta raddrizzata), premi e tieni premuto il pulsante di reset per 5 secondi o finché la spia sulla parte anteriore del dispositivo non inizia a lampeggiare in color ambra. Il pulsante di reset si trova accanto all'ultima porta LAN, all'interno di un piccolo foro a forma di capsula.
Dopo il ripristino, la tua Stazione Base AirPort avrà le seguenti impostazioni:
  • Le stazioni base AirPort sono impostate per richiedere un indirizzo IP tramite DHCP.
  • Le password delle stazioni base AirPort sono "public."
  • I nomi delle stazioni base AirPort tornano a "base station xxxxxx", dove xxxxxx sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC wireless*.
  • I nomi delle reti delle stazioni base AirPort sono "Apple Network xxxxxx", dove xxxxxx sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC wireless*.
*Un indirizzo MAC (Media Access Control), noto anche come "ID di rete", è un numero di identificazione hardware per una porta di rete. Puoi trovare l'indirizzo MAC sull'etichetta posta sul fondo o sul lato del dispositivo.
Impossibile accedere o password smarrita
Hai dimenticato la password e non riesci ad accedere
Esegui un ripristino soft
Utilizzando un oggetto sottile (come una graffetta raddrizzata), premi il pulsante di reset senza tenerlo premuto. Sul tuo computer, seleziona la rete AirPort, quindi apri Utility AirPort. Seleziona la tua stazione base e scegli la configurazione manuale dal menu Stazione Base. Fai clic su AirPort nella barra degli strumenti, quindi fai clic su Stazione Base. Inserisci una nuova password per la Stazione Base. Dopodiché, fai clic su Wireless e scegli un metodo di crittografia dal menu a comparsa Sicurezza Wireless per attivare la crittografia e proteggere con password la tua rete AirPort. Se attivi la crittografia, inserisci una nuova password per la tua rete AirPort. Infine, fai clic su Aggiornamento per riavviare la stazione base e caricare le nuove impostazioni.
Il dispositivo non stabilisce il Wi-Fi
L'indirizzo Wi-Fi non è elencato nelle reti disponibili
Controlla l'alimentazione
Vedi Controlla la fonte di alimentazione
Controlla i collegamenti dei cavi
Assicurati che tutti i cavi di ingresso e di uscita siano collegati correttamente; se non sono inseriti completamente, spingi i cavi con una leggera pressione finché non senti un piccolo scatto.
Controlla le antenna Wi-Fi
Il dispositivo dovrebbe avere tre antenna Wi-Fi all'interno del case. Aprendo il dispositivo, dovresti vedere tre piccoli pannelli disposti intorno all'esterno dell'involucro metallico. Assicurati che i cavi vadano da questi tre pannelli al sistema centrale.
Consulta la Smontaggio del dispositivo
Se tutte e tre le antenna sono presenti, procedi alla loro sostituzione dopo aver completamente spento e scaricato il dispositivo; anche i cavi possono essere sostituiti.
Sostituisci la scheda Wi-Fi
La scheda Wi-Fi è il componente più difficile da sostituire in caso di malfunzionamenti del Wi-Fi. Sulla scheda Wi-Fi è presente un piccolo pezzo di materiale simile a cartone; non tentare di rimuoverlo.
Segui la '''Procedura di rimozione e sostituzione della scheda Wi-Fi'''
La spia di stato della stazione base lampeggia in ambra
L'AirPort Extreme non riesce a ricevere un segnale internet
Controlla la connessione Ethernet
Il cavo Ethernet potrebbe non essere collegato. Scollega il cavo Ethernet e ricollegalo. Assicurati che il cavo sia inserito completamente finché la linguetta di blocco sul cavo non scatta. Se la risoluzione dei problemi per la spia ambra lampeggiante fallisce, controlla la sezione sulla porta Ethernet difettosa qui sotto.
Controlla il modem
Il modem potrebbe non trasmettere il segnale internet. Esegui un ripristino scollegando il cavo di alimentazione del modem. Attendi 30 secondi e ricollegalo. Lascia che il modem termini l'avvio e controlla la spia di stato dell'AirPort Extreme.
La spia ambra lampeggia ancora
Se i precedenti argomenti di risoluzione dei problemi non hanno funzionato, potrebbe esserci un problema con il provider internet. Contatta il tuo provider internet per verificare se c'è un'interruzione o un problema relativo all'account.
Porta Ethernet difettosa
Se un dispositivo non riesce a connettersi all'Apple AirPort Extreme Modello A1143 tramite una connessione Ethernet, controlla prima che il problema non sia del cavo Ethernet provandone un altro. Se questo non risolve il problema, la porta Ethernet potrebbe essere difettosa.
Porta USB difettosa
Il dispositivo non si connette tramite USB
Controlla la porta USB
Se la connessione USB all'Apple Airport Extreme Modello A1143 non funziona, controlla innanzitutto la porta con un altro cavo. Se ciò non risolve il problema, la porta USB potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Zak
Membro da: 09/23/14
622 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 12,246
