Salta al contenuto principale
Risoluzione problemi Apple AirPort Extreme Base Station modello A1034
Risolvi i problemi della tua Apple AirPort Extreme Base Station
Password di rete o della base station dimenticata
"Non riesci ad accedere alla tua rete perché non ricordi la password."
Resetta il router
Resettare il router ti permetterà di creare una nuova password in modo da poterti collegare al router.
Il primo passaggio consiste nell'usare una graffetta raddrizzata per premere e tenere premuto il pulsante di reset per un secondo. Se tieni premuto il pulsante di reset per più di un secondo, potresti cancellare le impostazioni di rete. Sul tuo computer, seleziona la rete AirPort e apri Utility AirPort. Clicca su AirPort nella barra degli strumenti, quindi su Base Station. Seleziona la tua base station e dal menu scegli configurazione manuale. Qui potrai inserire una nuova password. Clicca su wireless e scegli il metodo di crittografia che desideri utilizzare per la sicurezza wireless. Clicca su aggiornamento per riavviare la base station e caricare le nuove impostazioni.
AirPort Extreme non risponde
"Se provi a effettuare una connessione ma non riesci a trovare la AirPort."
Controlla l'alimentazione
Prova a scollegare la AirPort e a ricollegarla per vedere se risponde. Se questo non funziona, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica della AirPort.
Esegui il reset alle impostazioni di fabbrica della AirPort Extreme
Usa una graffetta raddrizzata per premere e tenere premuto il pulsante di reset per circa 5 secondi, finché la spia di stato non lampeggia rapidamente. La tua AirPort verrà resettata con le seguenti impostazioni...
  1. La AirPort riceverà il suo indirizzo IP tramite DHCP.
  2. Il nome della rete sarà Apple Network XXXXXX, dove XXXXXX viene sostituito dalle ultime sei cifre dell'ID AirPort.
  3. La password della base station sarà "public"
Se questo non funziona, scollega la AirPort e premi il pulsante di reset mentre la ricolleghi.
La spia di stato della AirPort Extreme lampeggia in ambra
"Ciò significa che la AirPort Extreme non sta ricevendo un segnale internet."
Assicurati che il cavo ethernet sia collegato correttamente alla AirPort. Se non è il cavo ethernet, prova a scollegare il modem e attendi alcuni secondi prima di ricollegarlo. Se la spia continua a lampeggiare, potrebbe esserci un problema con il tuo fornitore di servizi internet.
La stampante di rete non risponde
"Se hai configurato una stampante di rete e non riesci a stampare, prova a seguire questi passaggi."
Assicurati che la stampante sia collegata correttamente alla porta USB della AirPort e che sia la AirPort che la stampante siano accese. Dal tuo computer, assicurati che la stampante sia selezionata nella finestra Elenco stampanti. Se il tuo computer non è nell'elenco, dovrai cliccare su Aggiungi stampante e seguire le istruzioni. Potrebbe essere necessario spegnere la stampante e lasciarla riavviare.
Sostituisci la porta USB
Se continui ad avere problemi con la stampante di rete, potrebbe essere dovuto alla porta USB allentata o non funzionante. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della porta USB per risolvere questo problema.
AirPort Extreme invia un segnale scarso
"Se sei collegato alla tua AirPort ma l'intensità del segnale è bassa"
Controlla il posizionamento del router
Il posizionamento della tua AirPort può influire notevolmente sull'intensità del segnale rilevata dagli altri dispositivi. La tua AirPort dovrebbe trovarsi in un'area aperta con poche ostruzioni, come pareti e mobili. Se la AirPort si trova dietro i mobili, dovresti mantenere almeno un pollice (2,5 cm) di spazio intorno ad essa. Le superfici metalliche riflettono il segnale, facendolo apparire debole. Se la AirPort è vicina a un centro multimediale, tieni i cavi il più lontano possibile. L'ultima raccomandazione è di tenere la AirPort lontana da forni a microonde, telefoni cordless e altre fonti che emettono interferenze.
Sostituisci l'antenna
Se continui a ricevere un segnale debole, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. Fai riferimento alla Sostituzione dell'antenna del modello Apple AirPort Extreme A1034.
Sostituisci la scheda internet
Se la sostituzione dell'antenna non garantisce un buon segnale, potresti avere una scheda internet difettosa. Fai riferimento alla Sostituzione scheda internet Apple AirPort Extreme modello A1034.
Se tutto il resto fallisce
Se non riesci a trovare una soluzione per la tua AirPort, invece di buttarla, puoi sostituire la scheda madre. Fai riferimento alla Sostituzione scheda madre Apple AirPort Extreme Modello A1034.
Michael Garcia
Membro da: 10/12/11
417 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 43,862
