Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet è bloccato in "Boot Loop"
Il tuo tablet continua a bloccarsi sulla schermata con il logo Apex e non passa alla schermata di avvio.
Reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo
Se il tablet continua a riavviarsi ripetutamente o rimane bloccato sulla schermata del logo, sarà necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Le seguenti istruzioni mostrano come fare:
  • Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione situato nella parte superiore sinistra del tablet.
  • Riaccendi il dispositivo tenendo premuti contemporaneamente uno dei pulsanti del volume (+) o (-) e il pulsante di accensione. Continua a tenere premuti i pulsanti del volume e di accensione finché sullo schermo non compare l'immagine del logo Android. Questa operazione dovrebbe richiedere circa 15 secondi.
  • Una volta caricata l'immagine del robottino Android, apparirà un menu. Puoi navigare tra le opzioni usando il pulsante di accensione per selezionare e i pulsanti del volume (+) o (-) per muoverti verso l'alto o verso il basso.
  • Sposta il cursore sull'opzione "Factory Data Reset" e selezionala. Quindi seleziona "Yes" quando richiesto e il tablet inizierà il ripristino. Lascia che il dispositivo completi il processo di reset.
  • Una volta terminato il reset, seleziona sullo schermo "Reboot Tablet Normally". Il dispositivo si riavvierà con le impostazioni di fabbrica predefinite.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione
La batteria si è scaricata
Se il tablet non si accende, la batteria interna potrebbe semplicemente dover essere ricaricata. Ci sono due modi per ricaricare il tablet. Il primo consiste nel collegare l'alimentatore CA, incluso con il tablet, alla porta di ricarica del tablet, inserendo l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente CA. Un'altra opzione è collegare il cavo USB, anch'esso incluso con il tablet, al tablet, quindi collegare l'altra estremità alla porta USB del computer o portatile. Lascia che il tablet si carichi completamente prima di usarlo. Questa operazione dovrebbe richiedere almeno 5 ore. Sebbene entrambi i metodi ricarichino la batteria interna, la ricarica tramite alimentazione CA richiederà meno tempo rispetto alla ricarica tramite USB. Se il tablet non risponde al caricabatterie, provane uno diverso per assicurarti che il caricabatterie non sia difettoso.
Errore software
Se il tablet è carico ma si è spento, potresti dover resettare il tablet premendo il pulsante di reset sul retro.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si carica e sei certo che il caricabatterie non sia rotto, la tua batteria agli ioni di litio potrebbe essere difettosa. Questo problema può essere risolto sostituendo la batteria. Fai riferimento alla Sostituzione batteria Apex Tablet 7 per rimuovere e sostituire la batteria.
Non esce alcun suono dalle cuffie collegate
Non esce alcun suono dalle cuffie quando sono collegate al tablet.
Volume disattivato o troppo basso
Controlla l'impostazione del volume e assicurati che sia alzato e non disattivato.
Cuffie difettose utilizzate con il tablet
Prova a utilizzare un cavo audio diverso per assicurarti che il problema non sia dovuto a cuffie difettose.
Errore software interno
Per prima cosa, prova a spegnere il dispositivo e a riavviarlo per vedere se questo risolve il problema. Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica per risolvere il problema; segui i passaggi seguenti per farlo:
Connessione elettrica al jack cuffie indebolita o scollegata internamente
Un possibile test per verificare una disconnessione interna può essere quello di inserire e disinserire ripetutamente il jack delle cuffie mentre ascolti, per determinare se viene prodotto del rumore o fruscio. Se nessuna delle altre opzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire il jack stesso.
Non esce alcun suono dall'altoparlante del dispositivo
Non riesci a sentire alcun suono dal tuo tablet.
Connessione dell'altoparlante interrotta
La connessione elettrica all'altoparlante potrebbe essere stata danneggiata o interrotta. Ciò potrebbe essere il risultato di un uso eccessivo o dell'apertura del pannello posteriore del tablet con troppa forza. Trovi una guida su come riparare il cablaggio dell'altoparlante qui: Riparazione cablaggio altoparlante interno Apex Tablet 7
Per prima cosa, prova a spegnere il dispositivo e a riavviarlo per vedere se questo risolve il problema. Prova a usare un cavo audio diverso per assicurarti che il problema non sia dovuto a cuffie difettose. Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica per risolvere il problema, che può essere effettuato seguendo queste istruzioni:
Malfunzionamento hardware
Il componente dell'altoparlante potrebbe dover essere sostituito se nessuna delle altre opzioni funziona.
I tasti del volume sono appiccicosi o non rispondono all'input dell'utente
Detriti o sostanze appiccicose sono intrappolati sotto o intorno ai pulsanti del volume
Per risolvere il problema, prova a pulire il bordo dei pulsanti con un cotton fioc o uno spillo. L'aria compressa da una bomboletta può essere più efficace nel rimuovere detriti e sporcizia da sotto i pulsanti.
Connessione elettrica ai pulsanti del volume indebolita o scollegata internamente
I pin che collegano i pulsanti alla parte elettronica all'interno del tablet potrebbero essere indeboliti o rotti a causa dell'usura. Clicca su questo link per consultare la guida alla sostituzione dei pulsanti del volume.
Nessun display
Non viene visualizzato nulla sullo schermo del tuo tablet. Vedi solo uno schermo nero
In modalità stand-by
Per prima cosa, assicurati che il tablet non sia in modalità stand-by. Se il tablet è in modalità stand-by, è ancora acceso ma lo schermo LCD è disattivato. Per riattivare rapidamente lo schermo, premi e rilascia il pulsante di accensione situato sul lato del dispositivo.
Non acceso
Assicurati che il tablet sia acceso. Per accendere il tablet, tieni premuto il pulsante di accensione situato sul lato per alcuni secondi. Se lo schermo non si accende, il tablet potrebbe dover essere ricaricato.
Il tablet deve essere ricaricato
L'autonomia della batteria potrebbe essere troppo bassa e non sufficiente per alimentare lo schermo, oppure la batteria potrebbe essersi completamente scaricata. Se questo è il caso, ricarica semplicemente il tablet.
Ci sono due modi per ricaricare il tablet. Il primo consiste nel collegare l'alimentatore CA, incluso con il tablet, alla porta di ricarica del tablet, inserendo l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente CA. Un'altra opzione è collegare il cavo USB, anch'esso incluso con il tablet, al tablet, quindi collegare l'altra estremità alla porta USB del computer o portatile. Sebbene entrambi i metodi ricarichino la batteria interna, la ricarica tramite alimentazione CA richiederà meno tempo rispetto alla ricarica tramite USB.
Batteria difettosa
Se hai provato a ricaricare il tablet ma continua a non accendersi, la batteria è probabilmente esaurita e deve essere sostituita. Fai riferimento alla Sostituzione batteria Apex Tablet 7 per imparare come rimuovere la batteria.
Il tablet deve essere riavviato
Dato che non c'è display, dovrai riavviare il tablet usando il pulsante di reset situato sul retro del tablet, nella parte inferiore dell'apertura di reset. L'apertura richiede l'inserimento di una graffetta o di un altro oggetto piccolo e a punta stretta per attivare il reset.
Questo cancellerà la memoria e riavvierà il tablet, ma non è uguale a un reset alle impostazioni di fabbrica, poiché tutte le tue informazioni personali, applicazioni, impostazioni, ecc. verranno conservate.
Problemi del display LCD
Se sai che il tablet è carico e acceso ma continua a non mostrare nulla, il display LCD è rotto e deve essere sostituito.
Schermo danneggiato
Il vetro esterno è incrinato, presenta molti graffi e/o il display mostra motivi di colore casuali o un'immagine distorta
Digitizer danneggiato
Se il vetro esterno appare danneggiato (ad esempio incrinato) ma sul tablet viene ancora visualizzata un'immagine, il touch screen risponde al tocco e l'audio e i tasti sembrano funzionare correttamente, allora il digitizer (vetro esterno) deve essere sostituito.
LCD rotto
Se il digitizer (vetro esterno) non è danneggiato, ma sul tablet non viene più visualizzata alcuna immagine (ad esempio schermo nero) oppure lo schermo mostra colori o immagini distorte (ad esempio liquido nero), il display LCD situato sotto il digitizer touch screen deve probabilmente essere sostituito.
Schermo LCD e digitizer rotti
Se il pannello touch superiore è rotto e lo schermo LCD presenta liquido nero o appare incrinato, sarà necessario sostituire sia il digitizer che lo schermo LCD.
Il touch screen non risponde
Lo schermo visualizza ancora un'immagine ma non risponde quando lo tocchi o premi i tasti
Il tablet deve essere resettato
Se il touch screen non risponde, potrebbe semplicemente aver bisogno di un reset. Ci sono due modi possibili per farlo. Per prima cosa, riavvia il tablet spegnendolo e riaccendendolo. Per accendere/spegnere il tablet, tieni premuto il pulsante di accensione situato sul lato per alcuni secondi e poi rilascialo. Quando lo spegni, ti verrà chiesto di confermare che desideri spegnere il tablet.
Se spegnere e riaccendere il dispositivo non funziona, premi il pulsante di reset situato sul retro del tablet nella parte inferiore dell'apertura di reset. Dovrebbe essere etichettato con la scritta "RESET" in lettere bianche. L'apertura richiede l'inserimento di una graffetta o di un altro oggetto piccolo e a punta stretta per attivare il reset. Questo cancellerà la memoria e riavvierà il tablet. Non è la stessa cosa di un reset alle impostazioni di fabbrica; le tue informazioni personali, app, impostazioni, ecc. verranno conservate, quindi è una buona idea provare questo metodo prima di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Fai attenzione a non esercitare troppa pressione sul pulsante situato all'interno dell'apertura per evitare danni.
Se hai resettato il tablet spegnendolo e riaccendendolo, o premendo il pulsante di reset, e il display continua a non rispondere, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati sul tablet. Detto questo, prima di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, assicurati che tutti i file siano stati salvati per evitare la perdita di dati e file.
Usa le seguenti istruzioni per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica:
Schermo rotto
Se il touch screen continua a non rispondere, il digitizer del touch screen (vetro esterno) deve essere sostituito.
Immagini distorte
La fotocamera scatta immagini distorte.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera scatta immagini nere o distorte, allora è danneggiata internamente o potrebbe essere fisicamente rotta, ad esempio con il vetro esterno incrinato. Se questo è il caso, la fotocamera dovrà essere sostituita. Usa la seguente guida con le istruzioni su come sostituire la fotocamera: Sostituzione fotocamera Apex Tablet 7
Reyna Green
Membro da: 03/20/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
que tal soy nuevo aqui, he estado buscando el firmware de esta tablet pero no he tenido exito ustedes lo tienen? estaria genial que lo pudieran proporcionar gracias.
charly3400 - Rispondi Condividi
tambien lo necesito amigo, pudiste encontrar el firmware? llevo 3 días buscando. instale uno de otra tablet pero el android es 4.0 y me sentiria mejor si tuviera el firmware original
por favor, si puedes ayudarme contactame
JAVIER GONZALEZ - Rispondi Condividi
My tab not show anything in the display. I try to reset the tablet..but take no action..after restarting tab nothing show in the screen. Just a blue screen show.I think the firmware was lost..Now what can I do? Please give me the essential link to solve it.
Md Atiqur - Rispondi Condividi
Mine won't reset either, and it doesnt have just a reset button to use, too… its reallypissing me off…
Cari Langston - Rispondi Condividi
La tableta apex digital 7”enciende cagando el lobo enseguida sale la sugunda pajna la palabra go. En un par de segundos sale a la parte arriba izquierda icono del android sistema y hay se detiene .muy agradecido por su ayuda
Alonzo Martinez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 18,407
