Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da cosa fai, il tablet non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il dispositivo a una presa a muro o a un computer. Attendi qualche minuto e verifica se l'icona della batteria appare sullo schermo. Se l'icona della batteria appare, tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi per accendere il dispositivo. Se l'icona non appare, valuta la sostituzione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa. Se non carica il tablet in nessuna presa, valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Dispositivo bloccato
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica forzato tenendo premuti contemporaneamente il tasto Volume su + tasto Volume giù + pulsante di accensione. Rilasciali quando il dispositivo si riavvia.
Batteria difettosa
Se la batteria sembra essere la causa del problema, valuta la sostituzione della batteria.
Il pulsante di accensione/i pulsanti del volume non funzionano
Quando vengono premuti, i pulsanti non producono alcun effetto.
Pulsanti bloccati
Per iniziare, apri il tablet. Se i pulsanti non tornano automaticamente in posizione, prova ad allentarli muovendoli delicatamente.
Pulsanti difettosi
È probabile che i pulsanti siano usurati e non funzionino più. Sostituisci i pulsanti difettosi.
Il dispositivo non si carica
La batteria non si carica quando è collegata, ma rimane scarica o in esaurimento.
Batteria che non si carica
Controlla la spina e il caricabatterie per assicurarti che funzionino correttamente. Se tutto il resto funziona, sostituisci la batteria.
Connessione instabile
Smonta il tablet e premi la porta di ricarica verso il basso finché non senti uno scatto in posizione o finché non si muove più al tocco.
Problema con il circuito stampato
Potrebbe esserci un problema con il circuito stampato. In tal caso, valuta la sostituzione del circuito stampato.
Il dispositivo funziona a rilento o non risponde
Il dispositivo non risponde con la velocità attesa.
Connessione internet lenta
La connessione potrebbe essere lenta a causa del tuo router. Disconnetti il dispositivo dalla rete Wi-Fi, riavvia il router (di solito basta scollegarlo, attendere 30 secondi e ricollegarlo) e riconnetti il dispositivo. Se non funziona, valuta di cambiare il canale del router attualmente in uso.
Dispositivo sovraccarico
Se il dispositivo continua a bloccarsi, lascialo inutilizzato per 15-20 minuti. Assicurati di chiudere tutte le applicazioni in modo che nulla rimanga in esecuzione in background. Se questo non risolve completamente il problema, disattiva la funzione di sincronizzazione automatica. Puoi anche disattivare la funzione GPS per aumentare la velocità del dispositivo.
Il dispositivo produce poco o nessun suono
Le applicazioni e la musica non sono udibili.
Dispositivo accidentalmente silenziato
Attiva l'audio premendo il tasto Volume su alcune volte finché il dispositivo non emette suoni.
Altoparlanti difettosi
Se l'audio si sente usando le cuffie, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
Altoparlanti spostati
Se si sente un crepitio, gli altoparlanti potrebbero essersi spostati. Smonta il dispositivo e riposiziona gli altoparlanti nella loro sede originale.
Pulsanti del volume rotti
Se i pulsanti sono costantemente premuti e non possono essere azionati o se non c'è risposta dal dispositivo quando vengono premuti, valuta la sostituzione.
Duncan Wendel
Membro da: 03/23/15
12 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Rispondi Condividi
factory reset
jssrw - Rispondi Condividi
factory reset? procedure?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,811
