Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guasto all'altoparlante
Hai problemi a sentire i suoni provenienti dall'altoparlante del tuo tablet.
Il volume è disattivato o troppo basso
Controlla le impostazioni del volume e assicurati che sia alzato e non disattivato.
Connessione dell'altoparlante interrotta
Il collegamento elettrico all'altoparlante potrebbe essere danneggiato o interrotto. Ciò potrebbe essere dovuto a un uso eccessivo o all'apertura forzata del pannello posteriore del tablet.
Errore software interno
Un errore, difetto, guasto o malfunzionamento nel sistema che causa risultati errati o imprevisti, o un comportamento non intenzionale.
Per prima cosa, prova a spegnere il dispositivo e a riavviarlo per vedere se questo risolve il problema. Prova a utilizzare un cavo audio diverso per assicurarti che non si tratti solo di un problema di cuffie difettose. Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica per risolvere questo problema; puoi farlo seguendo le seguenti istruzioni:
1. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione situato sulla parte superiore sinistra del tablet.
2. Riaccendi il dispositivo tenendo premuti contemporaneamente uno dei pulsanti del volume ((+) o (-)) e il pulsante di accensione. Continua a tenere premuti i pulsanti del volume e di accensione finché sullo schermo non appare l'immagine del logo Android. Questo dovrebbe richiedere circa 15 secondi.
3. Dopo che l'immagine del robot Android è stata caricata, apparirà un menu. Puoi navigare tra le opzioni usando il pulsante di accensione per selezionare e i pulsanti del volume (+) o (-) per muoverti su o giù.
4. Sposta il cursore sull'opzione "Factory Data Reset" e selezionala. Quindi seleziona "Yes" quando richiesto e il tablet inizierà il reset. Attendi che il dispositivo completi il processo di reset.
5. Una volta che il dispositivo ha terminato il reset, seleziona sullo schermo "Reboot Tablet Normally". Il dispositivo si riavvierà con le impostazioni di fabbrica originali.
Malfunzionamento hardware
L'altoparlante potrebbe essere rotto o danneggiato in qualche modo e deve essere sostituito. Ecco una guida di riparazione per sostituire e riparare l'altoparlante interno su un tablet Apex simile: Sostituzione altoparlante interno Apex Tablet 7
Il display non funziona
Non c'è nulla visualizzato sullo schermo del tablet. Vedi solo uno schermo nero.
Il dispositivo è in modalità Stand-by
Lo schermo del tablet potrebbe essere momentaneamente spento a causa dell'inattività. Se il tablet è in modalità stand-by, è comunque acceso, ma lo schermo LCD è disattivato. Per riattivare lo schermo, premi e rilascia rapidamente il pulsante di accensione situato sul lato del dispositivo.
Il dispositivo non è acceso
Assicurati che il tablet sia acceso. Per accendere il tablet, tieni premuto per alcuni secondi il pulsante di accensione situato sul lato. Se lo schermo non si accende, il tablet potrebbe aver bisogno di essere ricaricato.
Il dispositivo non è carico
L'autonomia della batteria potrebbe essere troppo bassa e non sufficiente ad alimentare lo schermo, oppure la batteria potrebbe aver perso completamente la carica. Se è così, ricarica semplicemente il tablet.
Ci sono due modi per ricaricare il tablet. Un modo consiste nel collegare l'adattatore CA, incluso con il tablet, alla porta di ricarica del tablet e collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente CA. Un'altra opzione è collegare il cavo USB, anch'esso incluso con il tablet, al tablet, quindi collegare l'altra estremità alla porta USB del tuo computer/laptop. Sebbene entrambi i metodi ricarichino la batteria interna, la ricarica tramite alimentazione CA richiederà meno tempo rispetto alla ricarica tramite USB.
Batteria difettosa
Se hai provato a ricaricare il tablet ma non si accende, la batteria è probabilmente esaurita e deve essere sostituita. Ecco una guida di riparazione per sostituire la batteria su un tablet Apex simile: Sostituzione batteria Apex Tablet 7
La porta di ricarica è allentata
Ogni volta che colleghi il cavo di ricarica alla porta, il cavo risulta lento e cade facilmente.
Il cavo è difettoso
Il cavo che stai tentando di utilizzare potrebbe essere rotto o difettoso a causa dell'uso eccessivo o di un uso improprio; prova a utilizzare un cavo di ricarica diverso.
La porta di ricarica è difettosa
La porta di ricarica potrebbe essere rotta e necessitare di una sostituzione.
La batteria non si carica
La batteria del tablet non accumula carica elettrica dopo essere rimasta collegata per un po' di tempo.
Il cavo di ricarica è difettoso
Il cavo che stai tentando di utilizzare potrebbe essere rotto o difettoso; prova a utilizzare un cavo di ricarica diverso.
Il tablet ha bisogno di tempo per caricarsi
Alcuni dispositivi potrebbero impiegare più tempo di altri per caricarsi. Attendi almeno 30 minuti dopo aver collegato il caricabatterie prima di accendere il tablet.
Batteria difettosa
La batteria del tablet potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Ecco una guida di riparazione per sostituire la batteria su un tablet Apex simile: Sostituzione batteria Apex Tablet 7
Obiettivo della fotocamera danneggiato
Il vetro dell'obiettivo della fotocamera è danneggiato in qualche modo e distorce le immagini.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Il vetro dell'obiettivo potrebbe aver bisogno di essere pulito dopo essere entrato in contatto con qualche sostanza nociva. Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno in microfibra. Assicurati che il dito e il panno in microfibra siano puliti.
L'obiettivo della fotocamera è graffiato
Il vetro potrebbe essere entrato in contatto con una sostanza abrasiva. Applica un po' di lucido per schermi o un rimuovi graffi sull'obiettivo graffiato. Lucida le aree graffiate esercitando una forte pressione per 2-3 minuti con un panno di cotone morbido e pulito.
L'obiettivo della fotocamera è incrinato
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere entrato in contatto con un altro oggetto con troppa forza, ad esempio in seguito a una caduta a terra, e deve essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 713
