Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo non risponde al tocco.
Schermo sporco
Se lo schermo non risponde al tocco, potrebbe essere a causa di strisce di residui o sporco rimasti sullo schermo dopo l'uso precedente. Pulisci lo schermo usando un panno in microfibra o una salvietta disinfettante.
Strati resistivi danneggiati
I touch screen resistivi rilevano il tocco individuando il punto in cui lo strato superiore e quello inferiore entrano in contatto. Quando tocchi lo schermo, lo strato superiore applica una pressione su quello inferiore per determinare la posizione del tocco. Se uno degli strati è danneggiato o rotto, può verificarsi un ritardo o una mancata risposta al tocco. Si consiglia di portare il dispositivo al proprio operatore o al centro di riparazione telefoni/tablet più vicino per la riparazione.
Autonomia della batteria scarsa
Il tablet non mantiene l'autonomia della batteria prevista.
Caricabatterie e porta difettosi
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente a una presa stabile. Inoltre, controlla la porta di ricarica per vedere se c'è polvere o detriti; in tal caso, usa dell'aria compressa per rimuovere i detriti accumulati. Se il tablet non mostra segni di ricarica, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
L'autonomia della batteria è bassa
Se lo schermo non risponde al tocco, potrebbe essere possibile che la batteria sia troppo scarica per funzionare. Pensa a mettere in carica il tablet.
Batteria
Se il caricabatterie è collegato correttamente e il tablet rimane acceso solo mentre è in carica, anche dopo essere stato caricato per diverse ore, allora la batteria è difettosa. Prendi in considerazione l'uso di questa guida di riparazione della batteria.
Fotocamera frontale con immagine distorta
La fotocamera mostra un'immagine distorta o non mostra alcuna immagine.
Fotocamera sporca
La fotocamera del tuo tablet non è pulita. Se ci sono macchie o segni sulla fotocamera, l'immagine potrebbe non essere nitida.
Fotocamera rotta
La fotocamera del tuo tablet non funziona più. Potrebbe trattarsi di una fotocamera frontale difettosa che causa la distorsione dell'immagine o la mancata visualizzazione. Ora devi sostituire la fotocamera frontale affinché possa funzionare di nuovo. Puoi farlo seguendo questa guida.
Display rotto
La parte in vetro dello schermo è incrinata o scheggiata.
Lo schermo è scheggiato/incrinato
Far cadere accidentalmente il dispositivo può causare scheggiature e crepe sullo schermo. In questi casi, potresti dover sostituire lo schermo danneggiato da solo o cercare assistenza presso il tuo operatore mobile più vicino. Inoltre, potrebbe valere la pena prendere in considerazione un aggiornamento del telefono a questo punto.
Audio dell'altoparlante distorto
Gli altoparlanti non funzionano correttamente, trasmettono un audio distorto o sono completamente spenti.
Porte dell'altoparlante ostruite
Le porte dell'altoparlante possono sporcarsi facilmente. Inizia assicurandoti che il volume sia al massimo sia nelle impostazioni del dispositivo che in qualsiasi impostazione software interna. Se questo non produce un suono corretto, dovresti assicurarti che il dispositivo non sia collegato a sistemi di altoparlanti esterni, ad esempio tramite Bluetooth™ o jack audio. Assicurati di pulire lo sporco dalle porte dell'altoparlante con delle pinzette piccole o uno strumento di raschiatura, prestando molta attenzione a non danneggiare nulla.
Guasto interno del driver
Tutti i dispositivi utilizzano dei driver basati sul proprio sistema operativo (il software su cui viene eseguito l'intero dispositivo). Se il sistema operativo non è aggiornato, c'è la possibilità che il driver dell'altoparlante non funzioni correttamente. Lascia che il dispositivo completi l'aggiornamento e riavvialo per garantire che non sia questo il problema.
Altoparlanti distrutti o rotti
Se entrambi i metodi sopra indicati falliscono, c'è un problema di componenti o di cablaggio. Questo può essere risolto qui. Questa guida ti mostrerà come controllare il cablaggio ed eventualmente sostituire gli altoparlanti se sono danneggiati.
Emmanuel Garcia
Membro da: 02/09/23
233 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Touch not work
Mech Arena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 823
