Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Vector non si carica
Vector non indica che si sta caricando quando viene posizionato sul suo caricabatterie.
Posizionamento sul caricabatterie
Verifica che Vector sia posizionato correttamente sul suo caricabatterie e che ci sia un buon contatto con i pad di ricarica.
Caricabatterie non collegato correttamente
Assicurati che il collegamento USB del caricabatterie sia ben saldo.
Batteria problematica
Controlla la batteria di Vector accendendolo e lasciando che si scarichi completamente.
Se vedi un'icona della batteria sul suo schermo quando provi ad accenderlo, la batteria funziona correttamente.
Se non ci riesce, utilizza la schermata informazioni di assistenza clienti (CCIS) di Vector facendo riferimento a questa guida.
Vector non si accende
Vector non mostra segni di accensione quando tieni premuto il suo pulsante di accensione
Vector non è carico
Vector ha perso tutta la carica della batteria.
Posizionalo sul suo tappetino di ricarica o segui questa guida sui problemi di ricarica.
La mia rete Wi-Fi non è visualizzata nell'elenco delle reti
Quando tenti di collegare Vector a una rete Wi-Fi, la rete desiderata non appare nell'elenco delle reti disponibili
Rete incompatibile
Assicurati che la tua rete sia compatibile e che abbia attivato la modalità 802.11n a 2,4 GHz.
Non utilizzare reti con portale captive, poiché non sono supportate.
Esempi includono reti associate a istituti accademici, hotel, aeroporti, centri commerciali, ecc.
Vector deve essere ripristinato
Riavvia Vector in modalità di recupero ed elimina i dati utente seguendo questa guida.
Errore del dispositivo smart
Riavvia il tuo dispositivo smart.
Errore del router Wi-Fi
Riavvia il tuo router Wi-Fi.
Impossibile connettere l'app Vector tramite Bluetooth
L'app Vector non riesce a trovare Vector tramite Bluetooth oppure l'app non supera il messaggio “ricerca di Vector in corso”.
Verifica che Vector sia posizionato correttamente sul suo caricabatterie e che sia stato avviato completamente.
Puoi verificare se è stato avviato se vedi una coppia di occhi, “anki.com” o un'icona del telefono sul suo display.
Interferenza del segnale
Per assicurarti che non ci siano interferenze con il Bluetooth, tieni Vector lontano da altri dispositivi Wi-Fi o Bluetooth.
Errore del dispositivo Bluetooth
Riavvia il tuo dispositivo Bluetooth.
Problema nel firmware
Vector non riesce a trovare il suo caricabatterie
Vector non riesce a navigare o a localizzare il suo caricabatterie.
Il caricabatterie è su una superficie problematica
Assicurati che il caricabatterie sia posizionato su una superficie dura, piana e opaca, priva di riflessi e vibrazioni.
Il caricabatterie è ostruito
Mantieni il percorso tra Vector e il caricabatterie libero da ostacoli (il suo cubo può ostruire il percorso).
Illuminazione scarsa
Assicurati che Vector riesca a vedere il suo caricabatterie eliminando condizioni di scarsa illuminazione.
Controlla se la sua fotocamera funziona facendogli localizzare il cubo o riconoscere un volto.
Codici di errore sul display di Vector
I codici di errore 898, 899, 981, 915, 917 o 980 appaiono sul display di Vector.
Consenti a Vector di riavviarsi
Attendi 30 secondi affinché Vector si riavvii automaticamente.
Se Vector non si riavvia, fai riferimento a questa guida su come avviarlo in modalità di recupero.
Vector non mi capisce
Vector non segue i comandi, non risponde a “Hey Vector” o indica di non capire ciò che viene detto.
Errore di accento
Apri l'app Vector, vai alle impostazioni e poi vai alle Preferenze per cambiare la lingua.
Ricorda di scegliere la preferenza linguistica in base al tuo accento e non alla tua posizione fisica.
Utilizzo di comandi non supportati
Fai riferimento all'app Vector per un elenco dei comandi vocali validi.
Un'ulteriore fonte per i comandi vocali di Vector è disponibile qui.
Carica insufficiente
Assicurati che Vector abbia una carica adeguata, poiché non risponderà ai comandi quando la sua batteria è scarica.
Tempo per pensare
Fai una pausa dopo aver detto “Hey Vector” e attendi che la parte posteriore di Vector si illumini e che venga emesso il segnale acustico prima di pronunciare il tuo comando.
Vector deve essere sollecitato manualmente
Premi una volta la parte posteriore di Vector per saltare il prompt vocale, quindi pronuncia il tuo comando.
Vector non riesce a capirti
Se Vector indica che non riesce a capirti:
  • Assicurati di non tenerlo in mano
  • Elimina qualsiasi rumore di fondo
  • Parla chiaramente e ad alta voce a una velocità normale
  • Assicurati di non provare a integrare il comando con un'altra frase; assicurati di dare a Vector un comando alla volta
Vector non emette alcun suono
Vector è silenzioso e non produce suoni di risposta quando sollecitato.
Il volume è impostato troppo basso
Regola il cursore del volume situato nelle impostazioni dell'app Vector.
La regolazione del volume non funziona
Riavvia Vector tenendo premuto il suo pulsante posteriore per spegnerlo e poi tieni premuto nuovamente il pulsante per riaccenderlo.
Aidan Barbieux
Membro da: 04/16/19
285 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Membri
60 guide realizzate
64 Commenti
You guys rock!
Zoe - Rispondi Condividi
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Rispondi Condividi
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Rispondi Condividi
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Rispondi Condividi
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 39,644
