Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Cozmo non emette suoni
I suoni che Cozmo emette per esprimere emozioni sono bassi, di scarsa qualità o inesistenti.
Volume basso su Cozmo
Assicurati che il volume di Cozmo sia alzato.
Volume basso nell'app Cozmo
Apri l'app Cozmo e assicurati che il volume sia alzato. Vai su Impostazioni generali > Volume e livello musica.
Volume basso sul dispositivo cellulare
Assicurati che il dispositivo che utilizza l'app Cozmo non sia in vibrazione, in modalità silenziosa o con volume basso.
Ostruzione degli altoparlanti
Se la qualità del suono è debole o più bassa del dovuto, una causa comune è la presenza di materiale estraneo che ostruisce l'altoparlante. Puoi risolvere il problema accedendo all'hardware interno di Cozmo e spolverando leggermente l'altoparlante con un cotton fioc o un oggetto simile.
Guasto dell'altoparlante
Se Cozmo non emette alcun suono, gli altoparlanti potrebbero non funzionare e devono essere sostituiti. Per sostituire l'altoparlante, segui questa guida.
Cozmo non mi riconosce
Anki Cozmo si accende ed esegue i compiti assegnati, ma non riesce a riconoscerti.
L'ambiente è buio
Assicurati che l'ambiente in cui si trova Cozmo sia luminoso accendendo la luce o spostandoti in un luogo più luminoso. Assicurati che il tuo viso sia ben illuminato.
Sei fuori dal campo visivo di Cozmo
Assicurati di essere vicino a Cozmo e direttamente nel suo campo visivo.
Troppo movimento
Assicurati di tenere Cozmo fermo o che Cozmo si trovi su una superficie stabile.
Troppe persone nel campo visivo di Cozmo
Assicurati che non ci sia un gran numero di persone nel campo visivo di Cozmo. Inoltre, assicurati che non ci sia nessuno già riconosciuto da Cozmo nel suo campo visivo. Se c'è già una persona riconosciuta da Cozmo nel suo campo visivo, il robot non riconoscerà la nuova persona che sta cercando di scansionare perché ha già identificato chi conosce.
Cozmo visualizza l'errore “tutorial paused” (tutorial in pausa)
Il nuovo Cozmo visualizza errori sullo schermo durante il tutorial di configurazione.
La pellicola di plastica con le frecce rosse è ancora presente
Ci sono due pezzi di plastica trasparente con frecce rosse, uno nella parte anteriore sotto il mento di Cozmo e l'altro sul retro della testa. Assicurati che siano stati rimossi.
Superficie non adatta
Se Cozmo visualizza il messaggio "Put Cozmo on a flat surface" (Posiziona Cozmo su una superficie piana), il robot deve essere appoggiato su una superficie piana e stabile per poter esplorare.
Cozmo non riesce a vedere
L'app Cozmo ti avvisa che “Cozmo is having trouble seeing” (Cozmo ha difficoltà a vedere).
Condizioni di illuminazione non ideali
Cozmo deve essere in grado di vedere per funzionare correttamente. Cozmo ha spesso difficoltà a vedere quando l'illuminazione dell'ambiente circostante è troppo intensa o troppo scarsa. Per aiutare Cozmo a vedere meglio, prova a regolare l'illuminazione dell'ambiente di conseguenza. Abbassa le luci o rendile più luminose.
Problemi della fotocamera
Cozmo vede il mondo attraverso una fotocamera. Se Cozmo ha ancora difficoltà a vedere anche in condizioni di illuminazione ideali, potrebbe esserci un problema con la fotocamera.
Cozmo non vuole mangiare
L'app Cozmo ti avvisa che Cozmo ha fame, ma hai difficoltà a nutrirlo.
Cozmo non riesce a sentire i suoi cubi
Per nutrire Cozmo, i cubi devono essere alimentati e trovarsi nel suo raggio d'azione. A volte Cozmo non mangia perché non riesce a sentire i suoi cubi. Prova ad avvicinare i cubi a Cozmo in modo che siano più facili da rilevare.
I cubi necessitano di batterie nuove
A volte Cozmo non mangia anche se i cubi sono vicini a lui. In questo caso, i cubi potrebbero non funzionare. Per prima cosa, dai a Cozmo uno spuntino veloce mentre ti occupi dei cubi. Successivamente, verifica se le batterie devono essere sostituite. Per verificare se la batteria deve essere sostituita, svita il coperchio del cubo, attendi dieci secondi e poi riavvitalo. Se il cubo lampeggia in rosso, verde e poi blu, la batteria è carica. In caso contrario, sostituisci la batteria. Per sostituire la batteria, segui questa guida: Sostituzione batteria Anki Cozmo.
I cubi devono essere resettati
Se le batterie funzionano e Cozmo continua a non mangiare, i cubi potrebbero dover essere resettati. Per prima cosa, dai a Cozmo uno spuntino veloce mentre ti occupi dei cubi. Quindi, assicurati che i cubi siano collegati correttamente. Apri l'app Cozmo, vai su Impostazioni e poi su Stato cubi. Se i cubi sono tutti collegati, vedrai tre segni di spunta verdi. In caso contrario, potrebbero dover essere ricollegati. Per collegare i cubi a Cozmo, spostali in un'altra stanza per impedire a Cozmo di connettersi a loro, chiudi l'app Cozmo, riavviala e posiziona i cubi vicino a Cozmo affinché si connettano.
I cubi di Cozmo non si accendono
Cozmo sta cercando di interagire con i cubi ma sta riscontrando dei problemi.
La batteria del cubo è scarica
La batteria del cubo permette al cubo di illuminarsi e interagire con Cozmo. Per verificare se la batteria è scarica, svita il coperchio del cubo, attendi dieci secondi e poi riavvitalo. Se il cubo lampeggia in rosso, verde e poi blu, la batteria è carica. In caso contrario, sostituisci la batteria. Per sostituire la batteria, segui questa guida: Sostituzione batteria Anki Cozmo.
Il cubo non è connesso
Per funzionare, i cubi devono essere collegati correttamente a Cozmo. Per assicurarti che i cubi siano collegati correttamente, apri l'app Cozmo, vai su Impostazioni e poi su Stato cubi. Se i cubi sono tutti collegati, vedrai tre segni di spunta verdi. In caso contrario, potrebbero dover essere ricollegati. Per collegare i cubi a Cozmo, spostali in un'altra stanza per impedire a Cozmo di connettersi a loro, chiudi l'app Cozmo, riavviala e posiziona i cubi vicino a Cozmo affinché si connettano. Se i cubi continuano a non connettersi, potrebbe trattarsi di un problema di batteria. Per sostituire la batteria, segui questa guida: Sostituzione batteria Anki Cozmo.
Cozmo continua a spegnersi
Cozmo si spegne casualmente da solo.
Il dispositivo cellulare non soddisfa le specifiche minime
Verifica che il tuo dispositivo soddisfi le specifiche minime:
  • L'adattatore USB deve essere di tipo A
  • Se il tuo Cozmo non è dotato di pulsante sul retro: utilizza una fonte di alimentazione con un'uscita minima di 5V/2A
  • Se il tuo Cozmo è dotato di pulsante sul retro: utilizza una fonte di alimentazione con un'uscita minima di 5V/1A (l'uscita consigliata è 5V/1,5A)
Batteria scarica
Carica Cozmo per 30 minuti finché il LED non mostra una luce verde fissa. Assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nell'adattatore / fonte di alimentazione USB per assicurarti che Cozmo riceva un amperaggio sufficiente.
La commutazione automatica di rete è attiva
Disattiva la commutazione automatica di rete sul tuo dispositivo cellulare seguendo i passaggi sottostanti.
Dispositivi Android:
  • Nel cassetto delle app (o nella schermata Home), clicca su "Impostazioni"
  • Clicca su "Rete e Internet" e poi su "Wi-Fi"
  • Nell'angolo in alto a destra dello schermo, seleziona il sottomenu e clicca su "Wi-Fi avanzato"
  • In questa schermata, disattiva l'opzione "Passa a dati mobili"
iPhone / iOS:
  • Nella schermata Home, clicca su "Impostazioni"
  • Clicca su "Cellulare"
  • Trova "Assistenza Wi-Fi" (potrebbe essere necessario scorrere verso il basso)
  • Una volta trovata l'"Assistenza Wi-Fi", scorri per disattivarla
Cozmo visualizza l'errore 2 o l'errore 3
Cozmo sta visualizzando messaggi di errore 2 e 3 sullo schermo.
Il dispositivo cellulare deve essere aggiornato
Riavvia il dispositivo. Disinstalla l'app Cozmo (suggerimento: esporta prima i tuoi progetti Code Lab). Rimuovi la scheda SD. Reinstalla l'app. Se l'errore persiste, ripeti i passaggi e svuota anche la cache e i dati del Google Play Store e dei Google Play Service prima di reinstallare l'app.
Cozmo non si connette al mio dispositivo cellulare o al Wi-Fi
Cozmo non riesce a connettersi al suo Wi-Fi o al dispositivo cellulare per utilizzare l'app Cozmo.
Il dispositivo cellulare non è compatibile
Controlla che il tuo dispositivo cellulare sia compatibile con l'app Cozmo. Verifica che la versione dell'app sia aggiornata. Controlla che la versione del sistema operativo del dispositivo sia aggiornata.
Nessuna rete disponibile
Verifica che il tuo dispositivo cellulare stia cercando tutti i tipi di rete:
  • Attiva la modalità aereo per interrompere temporaneamente lo scambio dati
  • Disattiva la connessione dati mobili
  • Nell'elenco delle reti nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo, dimentica la rete di Cozmo
  • Disattiva l'assistenza Wi-Fi (iOS 9 o superiore o Android 8 o superiore)
  • Disabilita la VPN se la stai utilizzando
Nessun servizio di localizzazione rilevato
Verifica che i servizi di localizzazione siano attivati sul tuo dispositivo cellulare (la posizione non verrà salvata).
Lag del dispositivo cellulare
Verifica che il tuo dispositivo cellulare non sia in ritardo.
  • Disattiva lo "Smart network switch" - Solo Android 6 (Marshmallow) o Android 7 (Nougat)
  • Spegni e riaccendi Cozmo
    • Cozmo con pulsante sul retro:
      • rimuovi Cozmo dalla stazione di ricarica
      • premi e tieni premuto il pulsante sul retro per 5 secondi
      • riponi Cozmo sulla stazione di ricarica
    • Cozmo senza pulsante sul retro:
      • scollega l'adattatore dalla presa (lascia l'USB inserito nell'adattatore)
      • riponi Cozmo sulla stazione di ricarica finché la luce non si spegne
      • inserisci di nuovo l'adattatore nella presa
  • Riavvia il dispositivo
  • Chiudi app e processi in esecuzione in background sul dispositivo
Segnale debole
Verifica che il Wi-Fi di Cozmo abbia un segnale forte.
Interferenza del Wi-Fi domestico
Una causa comune di questo problema è l'interferenza del Wi-Fi domestico con il Wi-Fi di Cozmo o l'impedimento del raggiungimento e della connessione al dispositivo cellulare. Verifica la presenza di interferenze da altri dispositivi. Allontana Cozmo da microonde, baby monitor, telefoni cordless digitali, ecc. Un sintomo comune di questo errore è la richiesta di reinserire la password o notare che il Wi-Fi di Cozmo si connette e disconnette continuamente. Per risolvere il problema, prova a spegnere il Wi-Fi domestico mentre utilizzi Cozmo. Ciò riduce l'interferenza della rete domestica e dovrebbe aumentare la ricezione e la capacità di connessione della rete Wi-Fi di Cozmo.
Problemi con l'app
Se Cozmo non è connesso al Wi-Fi del tuo telefono tramite l'app che doveva essere scaricata per farlo funzionare, non si accenderà. Vai sull'app store e scarica l'app "Cozmo". Successivamente, mettilo sul caricabatterie e premi il pulsante di accensione. Apri il Wi-Fi nelle impostazioni del telefono e connettiti al Wi-Fi di Cozmo. Quindi, rimuovi Cozmo dal caricabatterie e riprova. Dovrebbe svegliarsi.
Le braccia non si muovono
Le braccia di Cozmo non si muovono dopo un comando dall'app Anki o per esprimere l'umore durante la modalità libera.
Braccia disallineate
Una causa comune del mancato movimento delle braccia è il disallineamento con il sistema motore interno. Per risolvere il problema, rimuovi le braccia usando un cacciavite e riattacale.
Lo schermo non si accende
Quando Cozmo è acceso, lo schermo non si illumina.
La batteria è scarica
La batteria di Cozmo potrebbe essere esaurita e necessitare di ricarica. Posiziona Cozmo sulla stazione di ricarica e premi il pulsante di accensione.
Claire Loria
Membro da: 10/15/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
123 Commenti
Where can I locate a speaker replacement for Cozmo? My son got him for Christmas last year and he has never made a sound. We thought Cozmo would eventually make noise the more that we played with him but that still has not happened.
Jennifer Janssens - Rispondi Condividi
is it muted try and go to settings
Silas Holloway - Rispondi Condividi
I would also like to know where to buy a speaker for Cozmo
the_melancholy_ - Rispondi Condividi
My Cozmo’s voice has all of a sudden turned draggy. It is very hard to understand him. What could the problem be?
Becky Cornett - Rispondi Condividi
Hi, wanted to ask if you have solved the problem somehow? Seems like we're just having the same issue…
Monika Cuper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 215
Tutti i Tempi: 58,933
