Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando le Anker Soundcore Space Q45 non rispondono ad alcun pulsante o non mostrano segni di alimentazione.
Le cuffie non sono cariche
Sebbene le Anker Soundcore Space Q45 abbiano una lunga autonomia della batteria, non dura per sempre! La serie Q45 viene fornita con un caricabatterie. È importante assicurarsi che la fonte di alimentazione sia accesa per poter caricare l'unità. Collega il tuo dispositivo Q45 e, secondo Anker Soundcore, la ricarica dovrebbe completarsi entro le 6 ore successive.
Fonte di ricarica difettosa
Il problema potrebbe non riguardare le Anker Soundcore, ma il cavo di ricarica. Prova a sostituire il cavo di alimentazione e a utilizzare una presa elettrica diversa per verificare se il dispositivo torna a funzionare correttamente. Se il cavo non riesce a caricare un altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso: in tal caso, è necessario acquistarne uno nuovo o contattare il produttore per un'eventuale sostituzione.
Batteria difettosa
Collega le Anker Soundcore utilizzando un caricabatterie di cui conosci il corretto funzionamento; se il dispositivo non si accende entro 30 minuti, è segno che la batteria è effettivamente difettosa e deve essere sostituita.
Scheda difettosa
In alcuni casi in cui il dispositivo non si accende e hai verificato che il cavo di alimentazione funziona correttamente, attraverso il processo di eliminazione i componenti difettosi possono essere circoscritti al chip elettronico stesso. Se le Anker Soundcore non si accendono dopo aver seguito i passaggi precedenti, è probabile che il problema riguardi la scheda che collega tutti i componenti al dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si collega a telefono, portatile o tablet
Quando le Anker Soundcore Space Q45 non si collegano ad alcun dispositivo.
Bluetooth disattivato
Sul dispositivo a cui stai cercando di collegare le cuffie, il Bluetooth potrebbe essere disattivato, impedendo così la connessione. La configurazione del Bluetooth varia a seconda del dispositivo, ma la maggior parte di quelli moderni dispone di una sezione Bluetooth nelle impostazioni di sistema. Assicurati che il Bluetooth sia attivato e che le cuffie siano accese. Una volta eseguite entrambe le operazioni, dovresti vedere le cuffie nell'elenco dei dispositivi disponibili per la connessione Bluetooth.
Dispositivi incompatibili
È possibile che il dispositivo a cui stai tentando di collegare le cuffie non sia compatibile con i dispositivi Bluetooth. In questo caso, potresti trovare diverse soluzioni per collegare un dispositivo Bluetooth. Se disponi di una porta USB, un adattatore da USB a Bluetooth potrebbe consentirti di collegare dispositivi Bluetooth anche se il tuo computer non dispone di funzionalità Bluetooth integrata.
Il pulsante di accensione non risponde
Quando il pulsante di accensione delle Anker Soundcore Space Q45 non funziona se premuto.
Cuffie scariche
Per assicurarti di poter accendere o spegnere le cuffie, verifica che il dispositivo sia rimasto in carica per un po' e che abbia un livello di carica stabile. Se il dispositivo è datato, la batteria potrebbe non funzionare come previsto, impedendo al pulsante di accensione di operare correttamente qualora il dispositivo non riesca a mantenere una carica stabile.
Collegamenti interni allentati
È possibile che il malfunzionamento del pulsante di accensione sia dovuto a un collegamento difettoso all'interno del dispositivo, il che impedirebbe al pulsante di accendere l'unità.
Il dispositivo non mantiene la carica
Le Anker Soundcore Space Q45 non mantengono la carica della batteria a lungo.
La batteria necessita di maggiore carica
È possibile che il dispositivo non venga caricato da molto tempo, il che potrebbe impedirne l'accensione. Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo finché non raggiunge una carica sufficiente per accendersi.
Batteria danneggiata
Nella maggior parte dell'elettronica di consumo vengono utilizzate batterie agli ioni di litio; lasciare il dispositivo scarico per un periodo prolungato può danneggiare la batteria o impedirne la ricarica in futuro. In questo caso, potresti dover sostituire la batteria nel dispositivo per continuare a utilizzarlo.
Configurazione di ricarica non funzionante
Se riscontri problemi di ricarica, potrebbero essere dovuti a una configurazione di ricarica non corretta. Fai riferimento al tuo manuale di istruzioni per conoscere la tensione e l'amperaggio corretti per caricare il tuo dispositivo, ma potresti scoprire che l'utilizzo di un cavo di ricarica o di un alimentatore diverso risolve il problema. Puoi sempre provare a contattare il produttore per richiedere la sostituzione del cavo e dell'alimentatore.
Impossibile resettare il dispositivo
Quando le Anker Soundcore Space Q45 presentano problemi di connessione, audio, impostazioni, ecc.
È richiesto un reset alle impostazioni di fabbrica
Un reset alle impostazioni di fabbrica può essere utile per il software integrato nel dispositivo; eventuali impostazioni effettuate in precedenza e i dati non verranno salvati. Questo riporterà il dispositivo allo stato originale di fabbrica. È utile se dimentichi come disattivare la cancellazione del rumore o se riscontri altri problemi con il dispositivo che non richiedono una riparazione fisica dell'unità.
È richiesto un riavvio forzato
Anche un riavvio forzato del dispositivo è un modo importante per risolvere i problemi di questa unità. Il riavvio forzato consente di svuotare tutta la memoria allocata nell'unità. È un ottimo modo per verificare se il problema persiste dopo il riavvio.
L'audio delle cuffie è distorto
Quando le Anker Soundcore Space Q45 riproducono un audio che sembra distorto, alterato o troppo basso.
L'audio è combinato con un altro dispositivo
Le tue cuffie potrebbero avere difficoltà a connettersi con più dispositivi contemporaneamente. Ciò può creare una distorsione simile a un fruscio sull'audio regolare. Per risolvere il problema, resetta la memoria delle connessioni del dispositivo e collegalo nuovamente. Per resettare le cuffie, premi contemporaneamente il pulsante "Volume+" e il pulsante "Volume-" e tieni premuto per 5 secondi. La spia della batteria lampeggerà 5 volte, indicando che le cuffie sono state resettate. Ora, utilizzando il dispositivo a cui desideri collegare le cuffie, vai nelle impostazioni Bluetooth e seleziona “Abbina nuovo dispositivo” mentre le cuffie sono accese.
Kyle Stang
Membro da: 03/19/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - Rispondi Condividi
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - Rispondi Condividi
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - Rispondi Condividi
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - Rispondi Condividi
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 4,750
