Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante play/pausa del tuo Anker Soundcore Space One non risponde quando viene premuto? Segui questi passaggi completi per riportare il tuo dispositivo in condizioni di utilizzo.
Sensore
Se i sensori sono influenzati in qualsiasi modo per una serie di motivi, ciò potrebbe influire sulla reazione dei pulsanti al tocco, facendoli sembrare non reattivi.
  • Il sensore tattile del dispositivo potrebbe non registrarsi se lo si preme immediatamente. Potrebbe essere necessario un secondo per reagire.
  • Mani sudate, temperature elevate o umidità possono interferire con il sensore che rileva quando si indossa il dispositivo, portando a problemi con la funzione play/pausa.
  • Se i cuscinetti auricolari sono sporchi, il sensore potrebbe non registrarsi correttamente.
  • Rimuovi eventuale umidità, lascia raffreddare il dispositivo e riponilo in un'area a bassa umidità. Prova il pulsante una volta che il dispositivo non è più influenzato da fattori esterni.
Schermata di blocco
Se la schermata di blocco di un dispositivo a cui stai cercando di connetterti è bloccata, il pulsante play/pausa non può essere utilizzato.
  • Alcune app musicali potrebbero comportarsi diversamente quando il dispositivo è bloccato, il che potrebbe influire sulla reattività del pulsante play/pausa.
  • Sblocca lo schermo e riprova.
L'audio non si ferma
Se più sorgenti audio sono in riproduzione contemporaneamente, il pulsante play/pausa ha difficoltà a distinguerle, causandone il malfunzionamento.
  • Assicurati che non siano aperte più sorgenti di riproduzione audio per evitare confusione nella ricezione dei comandi del pulsante play/pausa.
  • Chiudi tutte le sorgenti audio e riprova a premere il pulsante.
Comandi del dispositivo
Se il dispositivo a cui stai cercando di connetterti non dispone dei comandi necessari, ciò potrebbe impedire il funzionamento del pulsante play/pausa.
  • Non è possibile controllare il lettore musicale quando un computer Windows è bloccato. Sblocca lo schermo e riprova.
  • Alcuni dispositivi non rispondono al comando play/pausa del dispositivo.
  • Il dispositivo può controllare solo i lettori audio. È possibile che le app video non rispondano ai comandi play/pausa del dispositivo.
Bluetooth
Se il sistema Bluetooth nel dispositivo non è configurato correttamente, ciò potrebbe ostacolare il funzionamento di alcuni pulsanti.
  • Metti il dispositivo in modalità di abbinamento.
  • Prova a premere nuovamente il pulsante play/pausa per vedere se ha ripreso la funzionalità.
Pulsanti
A volte, il problema potrebbe essere che stai premendo il pulsante sbagliato. In questo caso, il pulsante play/pausa potrebbe essere ancora funzionante.
  • Controlla il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo per confermare la combinazione di pulsanti corretta per play/pausa.
  • Prenditi del tempo per familiarizzare con il layout e la funzionalità del tuo dispositivo.
Aggiornamenti software
La mancanza di aggiornamenti software più recenti per il dispositivo potrebbe essere la causa del mancato funzionamento del pulsante play/pausa.
  • Aggiorna il dispositivo alla versione più recente.
  • Prova nuovamente il pulsante per assicurarti che funzioni.
Cuscinetti auricolari difettosi/danneggiati
Se detriti o sporco si accumulano tra i cuscinetti auricolari, ciò potrebbe influire sulla funzionalità del pulsante. Se sono danneggiati, potrebbe anche influire sulla funzionalità. Segui la guida "qui" per sostituirli.
Archetto danneggiato
Se l'archetto presenta una rottura grave, ciò potrebbe influire sui cavi avvolti al suo interno, impedendo ai segnali e alle connessioni necessari di raggiungere i pulsanti. Segui la guida "qui" per sostituirlo.
Jack Lawrence Farago
Membro da: 03/19/25
301 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 579
