Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio delle tue Anker Soundcore Space One risulta distorto durante alcune attività? Segui questi passaggi per far tornare il dispositivo perfettamente funzionante.
Batteria scarica
Se la batteria del dispositivo è scarica, la qualità del suono di ciò che stai ascoltando potrebbe diminuire.
  • Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione per un breve periodo (10-15 minuti).
  • Verifica se il dispositivo funziona dopo averlo caricato per qualche minuto.
Interferenze audio
Se stai riproducendo audio contemporaneamente a un'altra sorgente sonora, come una chiamata, la qualità del suono potrebbe calare, causando distorsione.
  • Spegni tutte le possibili sorgenti audio che potrebbero causare la distorsione del suono (giochi, musica, video, ecc.).
  • Riproduci nuovamente il video/audio per vedere se la qualità del suono è stata ripristinata.
Livelli del volume
A volte, volumi elevati possono affaticare i driver altoparlanti del dispositivo, riducendo la qualità del suono.
  • Abbassa il volume del dispositivo.
  • Verifica se la qualità del suono migliora.
Distanza di connessione
Se la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio a cui è collegato è eccessiva, l'input e l'output dell'audio potrebbero risentirne.
  • Prova a ridurre la distanza tra i due dispositivi.
  • Verifica che le impostazioni di input e output del software e/o del dispositivo siano corrette.
  • Cambia l'output della chiamata o del software audio passando all'altoparlante integrato del dispositivo, quindi torna a selezionare le cuffie.
  • Controlla il dispositivo per assicurarti che la qualità del suono sia migliorata.
Velocità di rete
Se la velocità della tua rete è inferiore alla media, ciò potrebbe influire sull'output audio del dispositivo.
  • Prova a ripristinare la rete a cui il dispositivo è attualmente collegato, OPPURE attendi che la rete torni a funzionare correttamente.
  • Passa a un'altra possibile connessione di rete nelle vicinanze.
  • Dopo che il dispositivo si è riconnesso alla rete, verifica se la distorsione del suono è scomparsa.
Ambiente del dispositivo
Se nell'ambiente in cui si trova il dispositivo sono presenti altri dispositivi con un'elevata emissione di potenza, questi potrebbero influire collettivamente sulla resa audio.
  • Sposta il dispositivo in un ambiente con meno fonti di interferenza ad alta potenza, come un iPhone o un computer. Se non hai uno spazio del genere a disposizione, allontana qualsiasi fonte ad alta potenza dal tuo spazio attuale.
  • Riproduci nuovamente il video/audio e verifica se la qualità del suono è stata ripristinata.
Microfono
Se il microfono del dispositivo è posizionato in modo errato o viene utilizzato mentre è in riproduzione altro audio, la qualità del suono potrebbe risentirne.
  • Posiziona il microfono più vicino alla bocca.
  • Spegni qualsiasi sorgente audio interferente e prova nuovamente il microfono.
Aggiornamenti software
Se il dispositivo non è aggiornato, l'audio potrebbe risultare distorto o più debole.
  • Esegui l'aggiornamento del dispositivo alla versione più recente.
  • Controlla la qualità del suono del dispositivo per assicurarti che ci siano stati miglioramenti.
Driver altoparlante difettoso
Se l'audio continua a non sentirsi bene dopo aver provato le soluzioni precedenti, il driver altoparlante del dispositivo potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Segui la guida "qui" per sostituirlo.
Batteria difettosa
Tutte le batterie si degradano nel tempo e perdono gradualmente funzionalità, specialmente se utilizzate intensamente. Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema, la batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile e deve essere sostituita. Segui "questa" guida per sostituire la batteria.
Microfono difettoso
Se la posizione del microfono è corretta e non ci sono sorgenti audio che potrebbero causare interferenze, il microfono del dispositivo potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione. Segui i passaggi illustrati in "questa" guida.
Jack Lawrence Farago
Membro da: 03/19/25
301 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 1,065
