Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante Bluetooth Anker Soundcore Select 3 non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, questa pagina di soluzione problemi potrebbe aiutarti a risolvere il problema.
La batteria non è carica
L'altoparlante potrebbe non avere abbastanza energia per accendersi. Collega quindi l'altoparlante a una fonte di alimentazione utilizzando un cavo di ricarica compatibile. Controlla la luce spia vicino al pulsante di accensione. Se la luce è rossa, il dispositivo non è completamente carico. Lascia che il dispositivo si carichi finché la luce non diventa bianca, indicando che è completamente carico. Una volta carico, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'altoparlante. Se il dispositivo continua a non accendersi, passa alla causa successiva.
Il cavo di ricarica è difettoso
Un cavo di ricarica danneggiato può impedire all'altoparlante di caricarsi. Prima di cambiare cavo, ispezionalo per verificare la presenza di danni visibili. Successivamente, prova a utilizzare un altro cavo USB-C che funzioni sicuramente con altri dispositivi. Collega il cavo a una fonte di alimentazione e all'altoparlante. Se la luce spia di ricarica si accende, significa che il dispositivo è in carica. Se la luce non si accende, il cavo potrebbe non essere la causa del problema. Procedi quindi alla soluzione successiva.
L'altoparlante richiede un ripristino
Potrebbe essere presente un problema software che impedisce al dispositivo di accendersi. Per ripristinare il dispositivo, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume + per 10 secondi. Rilascia i pulsanti una volta trascorso il tempo indicato e prova ad accendere nuovamente il dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un'altra causa.
La porta di ricarica è danneggiata
Detriti o danni all'interno della porta di ricarica potrebbero impedire al dispositivo di caricarsi correttamente. Ispeziona la porta di ricarica con una torcia per vedere se sono presenti detriti, come polvere. Se sono presenti detriti, usa un cotton fioc o aria compressa per rimuoverli. Non inserire oggetti metallici nella porta per evitare di danneggiarla o di compromettere l'hardware interno. Dopo la pulizia, collega l'altoparlante per vedere se la luce spia di ricarica vicino al pulsante di accensione si accende. Se la luce non si accende, la porta potrebbe essere danneggiata e richiedere la sostituzione. Sostituzione della porta di ricarica dell'Anker Soundcore Select 3 A3172 - Guida di riparazione iFixit
Il pulsante di accensione è bloccato o non funziona correttamente
Se il pulsante di accensione è bloccato, l'altoparlante non si accenderà. Premi il pulsante più volte per vedere se senti un clic, il che indica che il pulsante non è bloccato. Se il pulsante sembra bloccato, prova a tenerlo premuto per 3-5 secondi per vedere se si sblocca o torna in posizione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 261
