Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se non viene emesso alcun audio dopo aver premuto play sullo speaker Bluetooth Anker Soundcore Select 3 A3172 o sul dispositivo collegato, questa pagina di soluzione problemi potrebbe aiutarti a risolvere il problema.
L'impostazione del volume è troppo bassa
A volte il volume dello speaker potrebbe essere impostato sullo zero. Pertanto, alza il volume sullo speaker premendo più volte il pulsante più sulla parte superiore dello speaker. Se non funziona, prova ad aumentare il volume del dispositivo collegato allo speaker, come un telefono o un computer. Se nessuno dei due tentativi funziona, procedi con un'altra delle possibili cause elencate di seguito.
Il dispositivo non è collegato correttamente tramite Bluetooth
Se lo speaker non è collegato correttamente, l'audio non verrà riprodotto. Per verificare se il dispositivo è collegato, accendi lo speaker e assicurati che sia in modalità di accoppiamento osservando il LED lampeggiante sulla parte superiore dello speaker. Se è rosso, lo speaker deve essere caricato. Sul dispositivo che vuoi collegare, apri le impostazioni Bluetooth e conferma che lo speaker sia collegato. Se non è collegato, seleziona lo speaker, che dovrebbe essere denominato soundcore Select 3 nell'elenco. Se il dispositivo era stato collegato in precedenza, prova a dimenticare il dispositivo cliccando sull'opzione dello speaker nelle impostazioni Bluetooth e selezionando dimentica. Quindi, ripeti i passaggi per ricollegare il dispositivo. Una volta collegato, prova di nuovo l'audio.
Il dispositivo collegato sta trasmettendo l'audio a un'altra sorgente
A volte l'audio viene indirizzato verso un'uscita diversa (ad esempio, cuffie o un altro speaker). Sul tuo dispositivo, apri le impostazioni di uscita audio e assicurati che il Soundcore Select 3 sia selezionato come dispositivo di uscita. Scollega qualsiasi altro dispositivo audio Bluetooth o cablato che potrebbe interferire. Quindi, prova a riprodurre nuovamente l'audio. Se non funziona, procedi con la successiva possibile causa.
Lo speaker deve essere ripristinato
Un problema temporaneo del software potrebbe influire sull'emissione del suono. Per ripristinare lo speaker, tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante del volume + per 5–10 secondi. Rilascia i pulsanti e ricollega il dispositivo tramite Bluetooth. Riproduci l'audio per verificare se il problema è risolto.
Lo speaker non funziona correttamente
Occasionalmente, l'assenza di audio potrebbe essere il risultato di un problema interno dello speaker stesso. Testa lo speaker collegandolo a un altro dispositivo. Se non viene emesso alcun suono, ciò potrebbe confermare la presenza di un problema hardware. I componenti interni potrebbero necessitare di riparazione o sostituzione. Sostituzione altoparlante Anker Soundcore Select 3 A3172 - Guida di riparazione iFixit
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 235
