Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del tuo Anker Soundcore Motion 300 si scarica molto più rapidamente del solito? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a capire il perché.
Riproduzione ad alto volume
La riproduzione di musica ad alto volume può ridurre rapidamente l'autonomia della batteria. Anche i brani con molti bassi richiedono un maggiore consumo energetico da parte del sistema e scaricheranno la batteria più velocemente.
Modalità standby invece dello spegnimento
Quando l'altoparlante è acceso, anche se non viene riprodotta musica, continuerà a consumare energia mentre cerca o mantiene la connessione Bluetooth con il dispositivo associato. Assicurati che l'altoparlante sia completamente spento tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi quando non è in uso.
Distanza dal dispositivo
Connettere un dispositivo a distanze maggiori può creare problemi di connessione e portare a un maggiore consumo energetico per mantenere le funzionalità Bluetooth dell'altoparlante.
Batteria vecchia o difettosa
L'autonomia della batteria per una batteria agli ioni di litio diminuisce nel tempo con l'età e l'usura. L'uso ripetuto, il mancato utilizzo prolungato senza una ricarica regolare, l'esposizione a climi estremi e pratiche di ricarica improprie possono portare a una diminuzione dell'autonomia della batteria. Assicurati che l'altoparlante venga caricato non appena vengono visualizzati gli avvisi di bassa percentuale e che la batteria non si scarichi completamente; scollega l'altoparlante immediatamente quando è completamente carico. Usa solo cavi di ricarica approvati dal produttore. Ricarica l'altoparlante ogni tre mesi se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Non esporre l'altoparlante a temperature o condizioni meteorologiche estreme. Sostituisci la batteria se non c'è output audio dopo aver riavviato il dispositivo.
0 Commenti
