Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’altoparlante non si accende
L’altoparlante non risponde quando premi il pulsante di accensione.
La batteria non è carica o è difettosa.
La batteria dell’altoparlante potrebbe essere scarica. In tal caso, l’altoparlante deve essere collegato all’alimentazione. Prova prima questa soluzione e, se il problema persiste, la batteria potrebbe essere difettosa. Ciò significherebbe che potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione della batteria!
L’altoparlante è in uso da un po’ di tempo.
Quando l’altoparlante è in uso da un po’ di tempo, è probabile che la batteria sia scarica. Collegare l’altoparlante e lasciarlo in carica è il modo migliore per risolvere questo problema.
Suggerimento: Se le luci sull’altoparlante sono accese e il volume è impostato alto, la batteria si scaricherà più velocemente, quindi spegni le luci inferiori e abbassa il volume dell’altoparlante!
L’altoparlante si è surriscaldato.
Se stai usando l’altoparlante all’aperto, potrebbe essersi surriscaldato. Metti l’altoparlante in una zona ombreggiata o portalo al chiuso per farlo raffreddare. Dopo aver lasciato raffreddare l’altoparlante, prova a riaccenderlo.
Il pulsante di accensione non risponde.
Se il pulsante di accensione non risponde, premi e tieni premuti tutti i pulsanti per 30 secondi; l’altoparlante dovrebbe accendersi.
Il Bluetooth non si connette
Il tuo dispositivo non si connette all’altoparlante
Il nome dell’altoparlante non appare tra le connessioni Bluetooth sul tuo dispositivo.
L’altoparlante potrebbe essere fuori portata. Prova ad avvicinare il dispositivo all’altoparlante.
Suggerimento: Spegnere e riaccendere il Bluetooth sul dispositivo a volte può risolvere il problema.
Un altro dispositivo è connesso all’altoparlante.
Assicurati che non ci sia un altro dispositivo connesso all’altoparlante.
Suggerimento: Spegnere e riaccendere l’altoparlante disconnetterà qualsiasi dispositivo a cui è collegato.
Troppi dispositivi stanno cercando di connettersi contemporaneamente.
Se più dispositivi tentano di connettersi all’altoparlante nello stesso momento, si verificheranno dei problemi. Se possibile, prova a limitare il numero di dispositivi connessi a uno solo.
Problema hardware Bluetooth.
Se hai provato tutte le altre soluzioni e pensi che il problema riguardi l’hardware, il componente potrebbe dover essere sostituito. L’hardware che controlla le connessioni Bluetooth sugli altoparlanti è alloggiato all’interno del circuito stampato principale. Per l’Anker Soundcore Flare Mini, si tratta della scheda madre. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione della scheda madre!
La qualità del suono diminuisce nel tempo.
Il suono dell’altoparlante è distorto o ovattato.
Il volume è troppo alto.
Utilizzare l’altoparlante al massimo volume per lunghi periodi può distorcere l’audio dopo un po’. Per evitare questo problema, puoi abbassare il volume dall’altoparlante o evitare di tenerlo al massimo volume per periodi prolungati.
L’altoparlante è troppo lontano dal dispositivo connesso.
Se il dispositivo collegato all’altoparlante è troppo lontano, l’audio dell’altoparlante risulterà distorto. Se il dispositivo è fuori portata, è sufficiente avvicinarlo all’altoparlante per risolvere il problema.
C’è un’interferenza d’onda.
Curiosità: La connessione Bluetooth utilizza delle onde per connettersi agli altoparlanti!
Se ci sono molti dispositivi Bluetooth in uso contemporaneamente nel raggio d’azione dell’altoparlante, la connessione tra il tuo dispositivo e l’altoparlante potrebbe essere interrotta.
Per risolvere questo problema, prova a rimuovere o a spegnere gli altri dispositivi nelle vicinanze dell’altoparlante.
Problemi hardware del driver altoparlante
Curiosità: Il driver altoparlante è fondamentale per l’emissione del suono dall’altoparlante.
Se la qualità sonora dell’altoparlante è notevolmente peggiorata o non funziona affatto, è possibile che ci sia un problema con i driver altoparlante. Potrebbero non funzionare correttamente o essersi guastati. In questo caso, devono essere sostituiti. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione del driver altoparlante!
L’altoparlante non si carica
Collegando l’altoparlante al caricabatterie, il dispositivo non si carica.
Il caricabatterie potrebbe essere rotto o danneggiato.
Non è raro che i caricabatterie si rompano. Controlla bene che il caricabatterie funzioni correttamente. Se non è così, dovrai acquistarne uno nuovo.
La porta di ricarica potrebbe essere sporca o ostruita.
Usare l’altoparlante all’esterno aumenta la possibilità che sporcizia e detriti finiscano all’interno della porta di ricarica. Se questo è il caso, usa uno stuzzicadenti o dell’aria compressa per rimuovere i detriti dalla porta.
La batteria è difettosa.
Le batterie a volte sono difettose o semplicemente smettono di funzionare. Se riesci a determinare che il problema è la batteria e non la ricarica, la batteria dovrà essere sostituita. Dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione della batteria!
Danni al guscio esterno impermeabile
Il guscio esterno dell’altoparlante è danneggiato in qualche modo
Il guscio esterno è ammaccato o non è più impermeabile
Questo è uno scenario molto probabile poiché il guscio esterno è progettato per essere impermeabile e resistente, ma è molto facile che l’altoparlante cada. Se per qualsiasi motivo il guscio esterno deve essere rimosso o sostituito, dai un’occhiata a questa guida alla sostituzione del guscio esterno impermeabile!
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,543
