Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Bluetooth non si connette al dispositivo
Il dispositivo è fuori portata o il Bluetooth non funziona correttamente.
Dispositivo fuori portata
Se il dispositivo che stai tentando di connettere all'altoparlante è fuori portata, il Bluetooth non riuscirà a connettersi. Per risolvere questo problema, avvicina il dispositivo all'Anker SoundCore 2 il più possibile e prova a eseguire nuovamente l'abbinamento del dispositivo con l'altoparlante. Una volta riuscito, assicurati che il dispositivo rimanga a una distanza sufficiente dall'altoparlante per mantenere la connessione.
Chip Bluetooth difettoso
Se il Bluetooth non si connette affatto, è molto probabile che il chip Bluetooth sia rotto e debba essere sostituito. L'Anker SoundCore 2 è dotato di un cavo ausiliario se non desideri utilizzare il Bluetooth. Se invece vuoi utilizzare il Bluetooth e sostituire il chip Bluetooth, segui questa guida.
Il microfono non rileva l'audio
L'altoparlante ha un microfono rotto.
Microfono rotto
Il microfono dell'altoparlante potrebbe essere rotto oppure il cablaggio del microfono potrebbe essere danneggiato. Segui questa guida per risolvere questo problema sostituendo il microfono o il relativo cablaggio.
Altoparlante che non si carica
Il cavo di ricarica potrebbe essere rotto, la porta di ricarica non funziona o ci sono problemi con la batteria.
Cavo di ricarica difettoso
Dai un'occhiata al cavo di ricarica in dotazione con l'altoparlante e controlla se è difettoso. Puoi farlo collegandolo a un dispositivo diverso; se non funziona nemmeno così, significa che il cavo di ricarica è rotto e devi trovarne uno sostitutivo.
Porta di ricarica difettosa
Se durante la ricarica del dispositivo la luce spia di ricarica non si accende, la porta di ricarica non funziona e deve essere sostituita. Per sostituire la porta di ricarica, segui questa guida.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica e la porta di ricarica funzionano ma il dispositivo presenta ancora un livello di batteria basso dopo la ricarica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita per ottenere una carica completa. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Qualità del suono scadente
La qualità del suono è scadente a causa di livelli audio elevati o interferenze d'onda.
Livelli audio elevati
Quando sei connesso all'altoparlante tramite Bluetooth, mantieni il volume al di sotto del 100% sul dispositivo Bluetooth, poiché livelli troppo alti possono causare distorsioni o deformazioni negli altoparlanti, peggiorando la qualità del suono.
Interferenze d'onda
Il Bluetooth utilizza onde per connettersi ad altri dispositivi. Se il suono risulta disturbato durante l'utilizzo del Bluetooth, disattiva il Bluetooth su altri dispositivi nelle vicinanze, poiché potrebbero causare interferenze con l'altoparlante.
Nessun suono in riproduzione
Gli altoparlanti non producono alcun suono perché sono bruciati.
Altoparlanti bruciati
Se sei connesso tramite Bluetooth o cavo ausiliario e non viene prodotto alcun suono, gli altoparlanti sono bruciati e devono essere sostituiti. Ciò è causato dalla riproduzione di suoni a volume troppo alto per periodi di tempo prolungati. Per sostituire gli altoparlanti, segui questa guida.
Ritardo nella riproduzione
L'audio proveniente dall'altoparlante è in ritardo e fuori sincrono.
Errore Bluetooth
Questo problema potrebbe essere dovuto a un semplice inconveniente nella connessione Bluetooth tra i due dispositivi. Disconnetti completamente il tuo dispositivo dall'altoparlante e riconnettilo una volta che appare di nuovo nell'elenco.
Ritardo di riproduzione sconosciuto
Un altro metodo per tentare di risolvere questo problema è ripristinare il SoundCore 2. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione e il pulsante volume “+” per 2 secondi. Quando il dispositivo viene ripristinato correttamente, verrà emesso un segnale acustico al completamento dell'operazione.
4 Commenti
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Rispondi Condividi
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Rispondi Condividi
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Rispondi Condividi
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 404
Tutti i Tempi: 14,054
