Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Attenzione
Non mettere il telefono in frigorifero o congelatore. Lo shock termico può causare la rottura del vetro anteriore o posteriore a causa del rapido raffreddamento e può causare lo sviluppo di condensa all'interno del telefono.
  • Evita la ricarica wireless: La ricarica wireless è meno efficiente e quindi genera più calore come sottoprodotto.
  • Chiudi le app ad alto consumo energetico: Le app che richiedono maggiori risorse possono consumare più energia e causare un surriscaldamento più facile del telefono. Questo include GPS, giochi o servizi cloud che si sincronizzano in background.
  • Aggiorna il software del telefono: Versioni più recenti di Android o app di terze parti potrebbero essere poco ottimizzate e un aggiornamento dovrebbe risolvere il problema.
Condizioni ambientali sfavorevoli
Gli smartphone sono dispositivi con pochissimo spazio per dissipare il calore generato. Pensa a un computer, che solitamente ha ventole di raffreddamento per muovere l'aria all'interno. Gli smartphone Galaxy non hanno spazio per questo tipo di raffreddamento e devono smaltire l'accumulo termico passivamente.
  • Spostati in un ambiente più fresco. Potrebbe semplicemente essere che una temperatura ambiente elevata stia costringendo a una temperatura interna più alta.
  • Rimuovi la custodia, specialmente se avvolge l'intero telefono. Potrebbe intrappolare il calore.
  • Per un raffreddamento più rapido, spegni il dispositivo.
Batteria difettosa
Le batterie sono una delle principali fonti di calore in uno smartphone a causa del costante scambio di energia al loro interno. Se la batteria è guasta o a fine vita, potrebbe generare più calore del normale.
  • Controlla lo stato della batteria. Il metodo ufficiale di Samsung per testarlo è utilizzare l'app Samsung Members, ma un'app di terze parti ti fornirà più dati. Accubattery fornisce una vasta gamma di statistiche su cui basare le decisioni.
  • Cerca segni di batteria gonfia. C'è uno scolorimento localizzato dello schermo? Lo schermo si sta sollevando su un lato?
  • Sostituisci la batteria se ci sono indicazioni di un guasto. Presta attenzione quando maneggi la batteria: le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose se danneggiate.
Letture elevate dal sensore della temperatura
Affinché tu possa ricevere un avviso di surriscaldamento, qualcosa nel tuo telefono deve rilevare che la temperatura supera le aspettative.
  • I sensori sulla scheda di ricarica sono cause comuni. Apri il dispositivo e scollega la scheda di ricarica dalla scheda madre. Fai riferimento alla guida di riparazione per il tuo telefono se non sei sicuro di quale sia il cavo corretto. Accendi il telefono e verifica se ricevi ancora l'avviso. Sostituisci la scheda di ricarica se questo risolve il problema.
  • Anche altri componenti potrebbero avere sensori della temperatura, ma non sono altrettanto ben documentati. Se ti senti avventuroso, prova a scollegare altri componenti. Il cavo flessibile principale (che trasporta i segnali dalla scheda figlia alla scheda madre), la fotocamera, la bobina di ricarica wireless o altri componenti principali sono i sospettati principali.
Cortocircuito
Una delle linee elettriche del tuo telefono potrebbe aver sviluppato un cortocircuito. Questo significa semplicemente che, invece di trattenere l'energia nel circuito, questa viene inviata direttamente a massa.
  • Questo potrebbe essere il caso se il tuo telefono è diventato molto caldo e ora non si accende più.
  • Prova a trovare il cortocircuito avviando il dispositivo con una configurazione hardware minima.
    1. Apri il dispositivo e scollega tutto ciò che non è necessario per accendere il telefono. Per la maggior parte dei telefoni Samsung, questo significa tenere collegati solo batteria, gruppo schermo e pulsante di accensione.
    2. Prova ad accendere il telefono.
    3. Se il telefono si avvia normalmente con la configurazione minima, ricollega le parti una per una. Spegni e scollega la batteria mentre colleghi qualsiasi componente aggiuntivo. Sii particolarmente sospettoso verso i cavi del pulsante home e della fotocamera frontale.
  • Se il problema si ripresenta dopo aver collegato una parte specifica, sostituisci quella.
  • Se il problema persiste anche dopo questo, il problema è probabilmente la scheda stessa.
Scheda madre
In definitiva, tutte le informazioni sulla temperatura viaggiano verso la scheda madre. La scheda ospita essa stessa molti sensori. Una connessione elettrica scadente, un sensore difettoso sulla scheda o persino un chip malfunzionante potrebbero essere il tuo problema.
  • I problemi a livello di scheda si risolvono più facilmente sostituendo la scheda madre.
  • Contrariamente alla credenza popolare, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e conoscenze di microsaldatura. Non è qualcosa che la maggior parte delle persone può fare da sola, ma molti laboratori di riparazione indipendenti possono farlo per te! Chiedi in giro per trovare specialisti in riparazioni a livello di scheda vicino a te.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
2 Commenti
Boyukaga Pasayev - Rispondi Condividi
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 87
Ultimi 30 giorni: 453
Tutti i Tempi: 4,424
