Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Controlla il volume del tuo telefono: Verifica che il livello del volume per l'impostazione audio che manca sia impostato al livello desiderato. Assicurati di controllare Impostazioni, quindi Suoni e vibrazione per le modifiche generali (suoneria, notifica predefinita), oppure tocca le icone del volume e l'icona a forma di ingranaggio per i cursori del volume individuali (media, sveglia, chiamate).
  • Disattiva la modalità "Non disturbare": Alcune impostazioni, come Non disturbare, sovrascriveranno le impostazioni del volume per le comunicazioni in arrivo. Puoi controllare le tue impostazioni DND tramite le Impostazioni rapide o l'app Impostazioni principale cercando Non disturbare.
  • Scollega i tuoi dispositivi Bluetooth: Se utilizzi frequentemente un altoparlante Bluetooth o un paio di cuffie Bluetooth, controlla che il telefono non stia tentando di connettersi a un dispositivo audio Bluetooth.
  • Altoparlante ostruito: La presenza di detriti negli altoparlanti del telefono può impedire la riproduzione chiara dell'audio. Pulisci l'esterno del telefono, prestando particolare attenzione alle griglie altoparlante per assicurarti che siano prive di polvere e detriti. Se il telefono è all'interno di una custodia, assicurati che la custodia non ostruisca l'altoparlante.
Bug, conflitti o corruzioni del software
Soluzione: controlla le impostazioni delle singole app, aggiorna il sistema operativo o esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dopo aver eseguito il backup del dispositivo
I telefoni Android, come altri dispositivi computerizzati, possono riscontrare bug e conflitti software che causano problemi. Questi problemi possono derivare da errori, app di terze parti o installate esternamente che causano danni, o da danni al sistema operativo stesso.
  • Controlla le impostazioni audio delle singole applicazioni: Se riscontri il problema solo in un'app specifica, verifica se l'app ha aggiornamenti. Gli aggiornamenti delle app si trovano nel Google Play Store selezionando l'avatar del tuo account nell'angolo in alto a destra, quindi selezionando Gestisci app e dispositivo.
  • Aggiorna il tuo sistema operativo: Anche Android stesso potrebbe aver bisogno di un aggiornamento. Nel menu Impostazioni, alla voce Generale, è presente una selezione per gli Aggiornamenti software.
Importante
Prima di procedere con un aggiornamento, potresti voler eseguire un backup del dispositivo nel caso qualcosa vada storto.
  • Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica: Se tutto il resto fallisce, questo potrebbe essere un caso di software difettoso e varrebbe la pena eseguire il backup dei tuoi dati personali e tentare un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono per installare una copia pulita di Android sul tuo dispositivo.
Il telefono rileva le cuffie
Soluzione: pulisci il jack cuffie o sostituisci il jack cuffie se necessario
Immagine
Se il tuo telefono è dotato di jack cuffie, è probabile che detriti conduttivi si siano incastrati all'interno della porta, o che i pin siano deformati, facendo credere al telefono che le cuffie siano collegate quando non lo sono.
Suggerimento
Alcuni modi rapidi per verificare se il telefono rileva le cuffie consistono nel controllare la presenza di un'icona cuffie nella barra di stato del telefono o verificare il cursore del volume per individuare un simbolo di cuffie. Se l'audio viene indirizzato verso un paio di cuffie, l'icona cuffie sarà presente in entrambi questi punti.
Guasto dell'altoparlante
Soluzione: ispeziona e sostituisci il modulo altoparlante
  • Identifica l'altoparlante interessato: La maggior parte degli smartphone moderni è dotata di almeno due altoparlanti: un altoparlante voce più piccolo e un altoparlante principale più prominente situato nella parte inferiore del dispositivo.
    • Testa con varie funzioni sul tuo telefono: Effettua una telefonata, testa l'altoparlante o ascolta un po' di musica. Alcuni telefoni Android più recenti hanno altoparlanti stereo, quindi molte funzioni dovrebbero utilizzare entrambi gli altoparlanti.
  • Sostituisci l'altoparlante se necessario: Una volta stabilito quale altoparlante è probabilmente quello difettoso, è ora di tirare fuori il kit di riparazione e sistemarlo. L'altoparlante inferiore è generalmente sostituibile da solo, ma l'altoparlante voce potrebbe far parte del gruppo fotocamera frontale.
Danno alla connessione dell'altoparlante
Soluzione: cerca corrosione, pin piegati, cavi danneggiati o danni da liquidi
Alcuni telefoni Android, come la linea Samsung Galaxy, non utilizzano una connessione cablata diretta tra la scheda madre e gli altoparlanti, ma utilizzano contatti metallici che toccano la scheda madre o la scheda USB-C.
  • Controlla la presenza di segni di danni da liquidi: Cerca all'interno del tuo telefono eventuali segni di liquidi, corrosione o danni ai contatti metallici. Anche piccole quantità di danni da liquidi possono impedire agli altoparlanti del telefono di funzionare correttamente. Se trovi danni da liquidi, puoi pulire la corrosione minore con alcol isopropilico e strofinando delicatamente con un bastoncino di cotone.
    • Questa soluzione non dovrebbe essere considerata permanente, poiché la corrosione ossiderà i contatti metallici, riducendo la conducibilità elettrica e compromettendo le connessioni saldate. Tuttavia, può ripristinare la funzionalità se cerchi una soluzione rapida.
  • Controlla che i contatti non siano danneggiati: Verifica che i contatti non presentino danni. Anche piccole scheggiature o pieghe possono impedire la trasmissione dei dati.
Scheda madre difettosa
Soluzione: ispeziona la scheda madre e sostituiscila se necessario
La scheda madre del tuo telefono è responsabile dell'elaborazione di tutti i segnali audio inviati agli altoparlanti. Se l'hardware della scheda non funziona correttamente o è danneggiato, i segnali potrebbero non essere trasmessi affatto agli altoparlanti.
  • Controlla la presenza di segni di danni da liquidi: Il danno alla scheda può derivare dal contatto con liquidi, scossa elettrica o piegamenti e flessioni ripetute dovuti all'inserimento in tasca. Cerca segni di piegatura, macchie di liquido, bruciature o componenti allentati.
  • Sostituisci i componenti se necessario: Se ti senti particolarmente curioso, i minuscoli componenti e chip sulla scheda possono essere riparati tramite microsaldatura. Prendi in considerazione la lettura dell'articolo di iFixit sulla microsaldatura e valuta di imparare la microsaldatura da Jessa Jones.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 110
Ultimi 7 giorni: 748
Ultimi 30 giorni: 3,314
Tutti i Tempi: 25,124
