Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Andoer HDV-107
La videocamera Andoer HDV-107 è stata commercializzata nel 2012. Offre una risoluzione HD a 720p, ruota di 270 gradi e ha una risoluzione dell'immagine di 16 MP. Il display è uno schermo LCD da 2,7 pollici di classe A. Offre cinque modalità di bilanciamento del bianco per adattarsi all'illuminazione, tra cui: auto, soleggiato, nuvoloso, tungsteno e fluorescente. La videocamera supporta schede SD esterne fino a 32 GB.
Sommario
La videocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione ma la videocamera non si accende.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie anziché nella batteria. Usa un dispositivo che conosci e che utilizza lo stesso caricabatterie USB per vedere se riesce a caricare il dispositivo e verificare se funziona correttamente. Se il caricabatterie non carica l'altro dispositivo, potrebbe essere difettoso e dover essere sostituito.
Batteria difettosa
Procurati un caricabatterie con lo stesso attacco USB che sai funzionare su altri dispositivi. Collega quel caricabatterie al dispositivo: se continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita.
Il video è sfocato
La lente della videocamera non esegue lo zoom avanti/indietro e non mette a fuoco oggetti specifici.
Illuminazione errata
Per funzionare correttamente, la videocamera ha bisogno di due cose per mettere a fuoco: contrasto e luce. Se stai riprendendo in una situazione di scarsa illuminazione o basso contrasto, o se stai riprendendo con il sole nell'inquadratura (dove anche il riflesso della lente può causare problemi di messa a fuoco), la videocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco. Prova a utilizzare un'altra videocamera nella stessa situazione di luce, oppure prova a utilizzare la videocamera per mettere a fuoco un oggetto in una situazione di illuminazione diversa.
Errore del display
Un errore del display si verifica se lo schermo della videocamera o la scheda madre sono danneggiati.
Errore di lettura
Quando la videocamera non è in grado di leggere la scheda SD a causa di un qualche errore nella scheda, questo può essere risolto reinserendo la scheda SD e riavviando la videocamera. Se la videocamera cade o si verifica un incidente che porta a danni al display, può verificarsi un errore del driver. Potrebbe essere necessaria una nuova scheda SD.
La scheda SD non viene letta
Quando la scheda SD viene inserita, viene visualizzato un messaggio di errore "Card error"
Scheda SD inserita in modo errato
A volte l'errore della scheda SD si verifica quando la batteria e la scheda SD vengono inserite contemporaneamente. La videocamera potrebbe non essere in grado di leggere la scheda. Prova a estrarre la batteria e la scheda. Quindi reinserisci prima la batteria e poi la scheda SD. Se la scheda SD continua a mostrare l'errore, potrebbe essere necessaria una nuova scheda SD.
La videocamera non mantiene la carica
“La videocamera si spegne molto più velocemente del normale”
Sovraccarico
Se la videocamera rimane collegata al caricabatterie per ore dopo essere stata completamente caricata, l'autonomia della batteria ne risentirà. Lascia che la videocamera si scarichi completamente, quindi ricaricala e scollega l'alimentazione una volta completata la carica.
Temperatura estrema
Se soggetta a calore estremo (oltre 38 °C) o a temperature di congelamento (sotto 0 °C), l'autonomia della batteria diminuirà più rapidamente. Consentire alla videocamera di restare a temperature normali preserverà l'autonomia della batteria.
Gina Tigano
Membro da: 03/08/16
43 Reputazione
0 guide realizzate
7 Commenti
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Rispondi Condividi
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Rispondi Condividi
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Rispondi Condividi
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Rispondi Condividi
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,696
