Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tagliacapelli non si accende
Il tagliacapelli non si accende in nessun modo o funziona a intermittenza.
Interruttore acceso/dispositivo collegato
Assicurati che l'interruttore di alimentazione sia ruotato completamente in posizione di accensione e che non sia troppo allentato. Se il tagliacapelli non funziona, verifica che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente in una presa elettrica (con tensione adeguata).
Il motore è guasto
È possibile che il motore non si muova perché è semplicemente inceppato o necessita di pulizia e lubrificazione. Se questo non risolve il problema, il motore potrebbe dover essere sostituito.
Il cavo è sfilacciato
Esamina il cavo, inclusa la spina, per individuare segni di usura. Se è sfilacciato, assicurati di sostituire il cavo. Non riporre il tagliacapelli con il cavo di alimentazione avvolto attorno all'involucro, poiché ciò può danneggiare il cavo.
Il tagliacapelli non taglia abbastanza corto
Il tagliacapelli non taglia i capelli corti o li strappa invece di tagliarli.
Il tagliacapelli presenta parti mancanti o difettose
Il tagliacapelli lascia spazi con lunghezze di capelli diverse quando passa sul cuoio capelluto. È possibile che ai tuoi pettini o alle lame manchino alcune parti. Ispeziona attentamente i pettini o le lame per vedere se mancano dei denti. Un'altra causa per questi spazi vuoti nel taglio potrebbe essere l'interferenza da parte di corpi estranei. Le lame potrebbero non essere regolate correttamente oppure potrebbero essere smussate o arrugginite. In tal caso, sostituisci le parti mancanti o difettose.
Il dispositivo vibra eccessivamente
Il tagliacapelli vibra più del solito ed è molto rumoroso.
Parti mancanti o difettose
Parti mancanti come viti o un involucro incrinato possono essere la causa del malfunzionamento del tagliacapelli.
Regolazione impropria
Il tagliacapelli potrebbe non essere regolato correttamente a causa della normale usura o dopo essere caduto più volte.
Il tagliacapelli funziona lentamente
Il tagliacapelli potrebbe funzionare più lentamente del solito e richiedere diverse passate per tagliare i capelli.
Il cavo potrebbe non funzionare correttamente
Ispeziona i collegamenti del cavo per vedere se ci sono problemi di cablaggio interno che potrebbero limitare la potenza del tagliacapelli, come archi elettrici o un'interruzione di un filo.
L'interruttore di accensione/spegnimento potrebbe non funzionare correttamente.
Ispeziona il meccanismo dell'interruttore per segni di pitting o archi elettrici. Se non è pulito e non entra in contatto, la giusta quantità di corrente non fluirà verso il motore.
Il motore potrebbe richiedere la sostituzione.
Il motore potrebbe essere irreparabile e dover essere sostituito. Si spera che non sia questo il caso, poiché i tagliacapelli Andis di solito non hanno una garanzia del produttore significativa e il prezzo del motore è piuttosto elevato.
David Taylor
Membro da: 10/08/14
169 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
Membro di 1
12 guide realizzate
30 Commenti
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Rispondi Condividi
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Rispondi Condividi
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Rispondi Condividi
Red wire came out the coil
Tyrone - Rispondi Condividi
How do I fix it
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 73,577
