Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se provi ad accendere il tuo Anbernic RG 40XXV e non si accende come previsto, segui questi passaggi per determinarne la causa.
Pulsante di accensione difettoso
Se premi il pulsante di accensione e il dispositivo non si accende, la causa potrebbe essere una delle seguenti.
  • Assicurati che il dispositivo sia stato collegato al cavo di ricarica per almeno 15 minuti.
  • Premi il pulsante di accensione per circa mezzo secondo. Mentre lo fai, nota come ti sembra il pulsante di accensione. Se risulta rigido o non risponde (nessun clic), è probabile che il pulsante sia bloccato in posizione di accensione o spegnimento.
  • Controlla la scocca dove si trova il pulsante di accensione per verificare la presenza di polvere, sporco o altre ostruzioni che potrebbero impedire al pulsante di muoversi liberamente.
  • Osserva il pulsante di accensione per verificare un'usura eccessiva o danni al pulsante o alla scocca attorno ad esso.
Se la batteria sembra essere carica o il dispositivo è collegato e il pulsante di accensione non sembra danneggiato o ostruito, il problema potrebbe essere attribuibile a un collegamento difettoso tra il pulsante e la scheda madre.
Batteria non carica
Una volta che il dispositivo è stato collegato correttamente, dovrebbe apparire una spia di ricarica gialla fissa accanto all'ingresso HD e al bordo del dispositivo. Se la batteria non sembra essere carica dopo averla scollegata, la causa potrebbe essere una delle seguenti.
  • Il dispositivo non è stato collegato correttamente; scollega entrambe le estremità e riattacca il cavo per garantire un buon contatto, quindi attendi 15 minuti per assicurare una carica minima al dispositivo.
  • Controlla il cavo di alimentazione per eventuali danni; ciò include fili esposti e danni evidenti al rivestimento del filo. Assicurati che nessuna delle estremità dei cavi sia stata danneggiata.
  • Controlla entrambe le estremità del cavo per assicurarti che nulla, come lanugine o sporco, stia ostruendo il contatto fisico tra di esse.
  • Controlla la porta di ricarica a cui si collega il cavo di alimentazione per assicurarti che non ci sia lanugine o sporco che ostruisce i contatti.
  • Rimuovi la copertura e controlla la batteria e i fili visibili per evidenti deformazioni e danni.
Se la batteria non è ancora carica o la spia di ricarica non si accende, il problema potrebbe riguardare la batteria o la scheda madre. Segui questa guida alla sostituzione della batteria.
Sistema operativo difettoso
Se il pulsante di accensione sembra funzionante, la batteria è carica e il dispositivo non si accende, il problema potrebbe risiedere nel sistema operativo. Nota: questo problema potrebbe essere direttamente correlato alla scheda Micro SD; vedi la voce qui sotto.
  • La scheda Micro SD potrebbe essere stata danneggiata fisicamente. Controlla i contatti per corrosione, vaiolatura o graffi. Se possiedi un altro dispositivo simile e funzionante, puoi anche rimuovere la sua scheda micro SD, inserire quella del dispositivo non funzionante e accenderlo. Se il gioco non si avvia, è probabile che la scheda micro SD sia danneggiata.
  • Controlla se il sistema operativo è completamente aggiornato usando il cavo di collegamento per collegarlo al tuo computer, quindi visita la pagina del produttore del dispositivo per nuovi aggiornamenti. Una volta aggiornato o ricaricato il sistema operativo, se il dispositivo non si accende, ciò potrebbe indicare una scheda micro SD danneggiata.
Scheda Micro SD danneggiata
Se le misure precedenti sono state verificate e non sei ancora riuscito a determinare la causa, il problema potrebbe essere una scheda micro SD danneggiata.
  • La scheda micro SD potrebbe non essere stata inserita correttamente. Rimuovi la scheda micro SD e reinseriscila nello stesso slot. Come sopra, assicurati che la scheda micro SD non sia stata danneggiata fisicamente. Controlla i contatti per corrosione, vaiolatura, graffi o crepe.
  • Successivamente, assicurati che la scheda micro SD sia stata inserita correttamente nello slot espellendola e reinserendola. Quindi prova ad accendere.
  • Controlla le tue banche di memoria. Il dispositivo è stato spento in modo improprio o la batteria si è esaurita mentre stavi giocando? Anche questo può danneggiare la scheda micro SD.
  • Sostituisci la scheda micro SD con una scheda compatibile e visita il sito web del produttore per caricare il sistema operativo sulla nuova scheda micro SD.
  • Collega la scheda micro SD a un computer utilizzando un adattatore o un lettore di schede ed esegui il programma antivirus per assicurarti che la scheda micro SD non sia infetta.
Guasto alla batteria
Un'ulteriore causa per cui il dispositivo non si accende potrebbe essere la batteria. Usa i seguenti punti elenco per determinare se c'è un guasto alla batteria.
  • La batteria fornita con il dispositivo potrebbe essere stata ricondizionata e aver ora raggiunto la fine della sua vita utile.
  • La batteria potrebbe essere fisicamente danneggiata. Rimuovi la copertura e osserva la batteria su tutti i lati. ATTENZIONE: se la batteria è danneggiata, può rappresentare un pericolo di incendio o esplosione. Smaltiscila con attenzione e correttamente in un'area sicura dove è improbabile che possa causare un incendio.
  • Se la spia di ricarica non si accende o lampeggia, potrebbe indicare anche un problema alla batteria.
  • La batteria potrebbe essere sovraccarica o sottocarica se hai utilizzato il dispositivo fino all'esaurimento della batteria o se hai fatto affidamento sul cavo di alimentazione per estenderne l'uso.
  • Esamina visivamente la porta di ricarica e i cavi per eventuali danni, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla batteria.
Guasto alla scheda madre
Se tutti gli altri guasti software e hardware sono stati esclusi, la scheda madre è il colpevole più probabile.
  • Sostituisci la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 222
Tutti i Tempi: 3,079
