Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del tuo Anbernic RG35XX presenta glitch o è bloccato sulla schermata home? Utilizza questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Batteria non carica
Se il sistema non si accende, è molto probabile che debba essere caricato.
  • Collega un cavo USB-C alla porta di ricarica situata nella parte inferiore del dispositivo.
  • L'Anbernic mostra una luce gialla brillante durante la ricarica; se non si accende dopo 10-20 secondi, valuta l'uso di un cavo nuovo o diverso.
Se la spia di alimentazione/stato della batteria non si accende, molto probabilmente c'è un problema alla batteria o alla scheda madre.
Guasto della batteria
La batteria potrebbe essere guasta a causa di problemi come calore insolito durante la ricarica, ricarica non corretta o rigonfiamento della batteria.
Guasto del sistema operativo
Potrebbe essere necessario procedere con il flash del bios: qui
  • Ecco cosa ti servirà per il flash del bios:
    • lettore schede micro SD
    • Configurazione a doppia scheda
      • 1 scheda SD da 32 GB (OS)
      • 1 scheda SD da 64 GB
    • MiniTool Partition Wizard
    • Rufus
    • 7zip
Glitch dello schermo/schermo non rispondente
Se lo schermo presenta glitch o non risponde, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Guasto della scheda madre
Se nessun'altra soluzione sembra funzionare, è probabile che il problema sia la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 2,943
