Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua console portatile Anbernic RG35XXSP non si accende quando premi il pulsante di accensione, segui questa guida alla soluzione problemi per scoprire le possibili soluzioni.
Firmware non aggiornato
Quando la scheda SD è inserita nel dispositivo, la schermata principale non si avvia correttamente o non si avvia affatto.
Cause possibili:
  • Problemi di firmware
    • La scheda SD di archiviazione generale del dispositivo non funziona correttamente; può essere controllata usando un altro dispositivo funzionante. Se funziona, il problema potrebbe risiedere nel firmware.
Soluzione: Installa il sistema operativo del dispositivo presente sulla scheda SD. Collega la scheda a un computer funzionante tramite un lettore di schede SD e usa uno strumento come dd, bmaptool, balenaEtcher o Etcher. Il sistema operativo del computer deve essere Linux.
Scheda SD difettosa
Cause possibili:
  • Danneggiamento della scheda SD
    • La scheda SD di archiviazione generale del dispositivo non funziona correttamente; può essere controllata usando un altro dispositivo funzionante. Se non funziona, il problema è la scheda SD.
Soluzione: Acquista e sostituisci la scheda micro SD. L'Anbernic RG35XXSP utilizza una scheda TF da 64 GB.
Batteria scarica
Il dispositivo non si accende quando premi il pulsante di accensione. Dopo aver lasciato caricare il dispositivo per un tempo sufficiente, continua a non accendersi. Se la batteria è collegata correttamente, il problema è che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la batteria dell'Anbernic RG35XXSP.
Cause possibili:
  • Usura generale della batteria
    • Il dispositivo è stato usato intensamente e può mostrare segni di normale usura.
Soluzione: Sostituisci la batteria; si tratta di una batteria standard ai polimeri di litio da 3,7 V e 3300 mAh.
  • Carica impropria della batteria
    • Il dispositivo è rimasto collegato alla carica troppo a lungo, è stato caricato al massimo ogni volta o non è stato caricato con il caricabatterie corretto, causando un lento degrado della batteria.
  • Cortocircuito della batteria
    • Un oggetto estraneo o del liquido è penetrato nel dispositivo causandone il cortocircuito.
Batteria CMOS scarica
Se l'ora e la data si resettano all'avvio del dispositivo, potrebbe essere un segno che la batteria CMOS è scarica. Dopo aver spento e riacceso il dispositivo, iniziano a verificarsi problemi di avvio. Dopo aver ripetuto l'operazione più volte, il dispositivo inizia ad avere configurazioni hardware errate.
Cause possibili:
Soluzione: Acquista e sostituisci la batteria CMOS; solitamente si tratta di batterie a bottone al litio CR2032.
Connessione RAM instabile
Il dispositivo si avvia in modo errato, non risponde, si blocca o si arresta in modo anomalo. È probabile che sia dovuto a un problema con la RAM.
Cause possibili:
  • Danni fisici
    • Cadute e urti ripetuti possono causare danni all'interno del dispositivo.
Soluzione: Controlla se la RAM presenta crepe; controlla se la scheda madre presenta crepe sulle piste del circuito. Se è così, puoi tentare di sostituire la scheda madre o chiedere aiuto al team di supporto di Anbernic.
  • Difetti di fabbricazione
    • Il dispositivo continua a non avviarsi dopo aver escluso danni fisici.
Soluzione: Controlla i pin sul retro della scheda madre per verificare la presenza di errori di saldatura nelle connessioni saldate. Se è questo il caso, invia il dispositivo al produttore: ti rimborseranno o ti invieranno un nuovo dispositivo funzionante.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 323
Tutti i Tempi: 4,018
