Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo della tua console videogame portatile Anbernic RG353V sfarfalla o mostra una luminosità non corretta (troppo luminosa o troppo scura), segui questi suggerimenti di soluzione problemi per risolvere il problema:
L'impostazione della luminosità non è corretta
L'impostazione della luminosità automatica potrebbe essere attiva e causare lo sfarfallio dello schermo.
  • Se lo schermo è troppo luminoso, potrebbe essere a causa della funzione di luminosità automatica, che può essere facilmente corretta.
  • Per regolare la luminosità dello schermo, accedi alle impostazioni e individua il tasto del display; ti guiderà alle impostazioni dello schermo e altro ancora. Da lì puoi modificare la luminosità al livello preferito. Assicurati di disattivare la funzione di luminosità automatica prima di modificare il livello di luminosità.
Scheda SD difettosa
La scheda SD all'interno dell'Anbernic RG353V potrebbe essere usurata.
  • Non preoccuparti, se ne hai una di ricambio, assicurati che sia compatibile con la tua Anbernic RG353V prima di sostituire la scheda SD difettosa.
  • Se non hai una scheda SD di ricambio compatibile, o se ne hai una non compatibile con la tua Anbernic RG353V, acquistarne una nuova è l'opzione più sicura. (Assicurati che sia compatibile con l'Anbernic RG353V e aggiornata.)
Digital Terrestrial Broadcasting (DTB) troppo alto
Il DTB potrebbe essere troppo alto.
  • Alcune unità potrebbero non essere stabili all'avvio su ArkOS alla velocità di specifica di 1,8 GHz.
  • È normale, succede a volte. Per risolvere il problema avrai bisogno di un laptop o di un altro tipo di PC a disposizione.
  • Dovrai quindi rimuovere la scheda SD dalla tua Anbernic RG353V e collegarla al PC per visualizzare i file. Il file che stai cercando è attualmente compresso.
  • Decomprimi il DTB che riduce la velocità massima da 1,8 GHz a 1,4 GHz e inserisci il file rk3566-OC.dtb nella partizione BOOT.
  • Una volta terminato, rimuovi in sicurezza la scheda SD dal PC e reinseriscila nell'Anbernic RG353V.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe essere difettoso.
Jelani Stevenson
Membro da: 09/09/24
251 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,088
