Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il Kindle non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Kindle non carico
Il Kindle Oasis (8ª generazione) non viene fornito con un caricabatterie. Tuttavia, qualsiasi caricabatterie micro USB dovrebbe funzionare. Collega il tuo Kindle a una fonte di alimentazione con un caricabatterie micro USB per ripristinare la carica della batteria. Puoi anche caricare il tuo Kindle con una custodia di ricarica. Collega il Kindle all'alimentazione.
Pulsante di accensione difettoso
Accendi il Kindle collegandolo a un computer portatile o a un caricabatterie da muro. Rimuovi eventuale sporco o polvere accumulati attorno al pulsante di accensione. Una volta acceso il Kindle, premi il pulsante di accensione. Se il Kindle non risponde al pulsante di accensione, hai un pulsante di accensione difettoso. (Segui il link qui sotto per vedere come riparare il pulsante di accensione).
Schermo danneggiato
Se il Kindle è collegato per la ricarica, controlla se la luce spia di ricarica è accesa. Se la luce spia di ricarica è accesa, il pulsante di accensione non è danneggiato. Se colleghi il Kindle al computer tramite USB e il computer riconosce il dispositivo, la batteria non è danneggiata. Ciò può significare che il Kindle funziona, ma lo schermo non è in grado di funzionare correttamente. (Segui il link qui sotto su come sostituire lo schermo LCD).
Il dispositivo non si carica
Il Kindle non mostra alcun segno di ricarica.
Batteria difettosa
Per prima cosa, controlla se il Kindle si carica usando un cavo micro USB. Se il primo cavo non funziona, provane un altro. Se anche il secondo cavo non funziona, la batteria del Kindle è danneggiata. Sarà necessario sostituire la batteria. (Segui il link qui sotto su come sostituire la batteria).
Porta di ricarica difettosa
Per prima cosa controlla se il cavo micro USB funziona collegandolo ad altri dispositivi compatibili. Se il cavo funziona su altri dispositivi, collega il Kindle a un caricabatterie e verifica se la luce spia di ricarica si accende. Se la luce non si accende, collega il Kindle a un computer per vedere se viene riconosciuto. Se non è riconoscibile e non si ricarica, controlla se c'è sporco o polvere all'interno della porta di ricarica. Se c'è un accumulo di sporco o polvere, puliscilo. Puoi farlo semplicemente soffiando aria nella porta di ricarica o usando un tovagliolo di carta o un fazzoletto per rimuoverlo. Se continua a non caricarsi, la porta di ricarica è danneggiata. (Segui il link qui sotto su come sostituire la porta di ricarica).
I pulsanti "Pagina successiva, Pagina precedente" non funzionano
Il Kindle non reagisce ai comandi.
Pulsanti laterali non rispondono
Se il Kindle è in grado di voltare pagina tramite il touch screen ma non tramite i pulsanti laterali, riavvia il Kindle. Se i pulsanti laterali continuano a non rispondere, verifica la presenza di aggiornamenti software. Se i pulsanti laterali continuano a non rispondere, potrebbero essere danneggiati. (Segui questo link qui per trovare una guida su come sostituire i pulsanti).
Schermo bloccato
Se lo schermo non risponde al tocco o ai pulsanti laterali, prova a riavviare il dispositivo. Se lo schermo è ancora bloccato e non risponde, prova a eseguire un aggiornamento firmware collegandolo al computer e scaricando i file di aggiornamento necessari. I file di aggiornamento disponibili dovrebbero apparire una volta collegato il Kindle. Se non appare alcun aggiornamento disponibile dopo aver collegato il Kindle, puoi anche controllare sul sito web di Amazon per eventuali aggiornamenti firmware disponibili. Se riesci ad aggiornare il firmware del Kindle e lo schermo continua a non rispondere, lo schermo del Kindle è danneggiato. (Segui il link qui sotto su come sostituire lo schermo LCD).
Problemi di connettività Internet
Il Kindle ha problemi a connettersi a Internet.
Non si connette al Wi-Fi
Se il Kindle non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova prima a riavviare il dispositivo. Se riavvii il Kindle e continua a non connettersi al Wi-Fi, controlla nelle impostazioni se il Kindle è in modalità aereo. Se il Kindle è in modalità aereo, prova a disabilitarla. Se il Kindle continua a non connettersi al Wi-Fi, assicurati che la tua connessione Internet funzioni. Se Internet funziona, allora il ricevitore Wi-Fi del Kindle è danneggiato. (Segui il link qui sotto su come sostituire il ricevitore Wi-Fi).
Schermo rotto/crepato
Il Kindle presenta un difetto fisico.
Pannello frontale/posteriore danneggiato
Se sono presenti crepe o graffi sul pannello frontale e/o posteriore del Kindle, potresti voler sostituire il pannello. (Segui il link qui sotto su come sostituire il pannello frontale e posteriore).
Karl Wundschock
Membro da: 09/27/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
Follow the link below on how to replace the LCD screen —> Follow this link below on how to replace the front and back panel —> Where is the link ???
Charles Chuck Gorzenski - Rispondi Condividi
I was updating my Kindle Oasis 2 and it has frozen on the startup screen. Have tried to reset it by holding the reset button down for 40 seconds and more several times. But it is still stuck on the startup screen. This was a week ago. The battery hasn’t drained out yet. Is there any other way to reset it? Thanks!
Ashish Bhatia - Rispondi Condividi
THIS is where my kindle oasis is now. Were you able to correct the issue? :(
Cela Alexander - Rispondi Condividi
I have the same issue. The kindle has power and the light near the power button shows response to touching power button. No damage to the screen; but the idle screen is stuck. Hard resetting doesn’t work. Uploading update to root folder doesn’t work. The backlight goes on and off every 10-20 seconds like clockwork.
JoeFulk56 - Rispondi Condividi
It happened to me because I used it in the swimming pool (underwater....) and next week started to frozen and finally didnt respond (later, I read that despity advertisments, you should not put it underwater).
I put it in a dehumidifier (it can be a single sealed box with a dehumidifying tablet that you can buy for ~€2/$2) and leave it for at least 48 hours, and now It works again
(the first few minutes it may be a little slow, but then it will be fine, like the first day).
Do not do as other people say of using a hair dryer, it can even be dangerous (the back is made of aluminum, so it can hurt your hand when it is hot, like it happened to me :-( )
Good luck!
Alberto Ortiz Quevedo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 33,940
