Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Amazon Kindle 8th Generation è collegato al caricabatterie ma non mostra segni di ricarica o accensione? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire perché.
Porta di ricarica difettosa
Per prima cosa, ispeziona la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni visibili. Polvere e sporcizia possono accumularsi nella porta e impedire un buon contatto. Usa una torcia per ispezionare la porta. Per pulirla, usa una bomboletta di aria compressa spruzzando brevi getti direttamente nella porta. Se non hai aria compressa, usa una spazzolina pulita per rimuovere delicatamente lo sporco. Se la porta appare danneggiata fisicamente (pin piegati, corrosione, parti allentate), potrebbe essere necessario sostituirla. Questa operazione richiede l'apertura del Kindle e potrebbe richiedere delle saldature.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla se il cavo di ricarica presenta danni visibili, come sfilacciature, fili esposti o connettori piegati. Se il cavo sembra danneggiato, potrebbe non essere in grado di caricare correttamente il Kindle e dovrebbe essere sostituito. Se il cavo non appare danneggiato, prova il Kindle con un altro cavo compatibile. Collega il cavo al Kindle e a una presa funzionante, assicurandoti che la connessione sia salda. Se il Kindle inizia a caricarsi, allora il cavo originale è difettoso e va sostituito.
Batteria difettosa
Se la porta di ricarica e il cavo sono entrambi funzionanti ma il Kindle continua a non caricarsi, il problema potrebbe risiedere nella batteria. Per sostituire la batteria, dovrai aprire il Kindle rimuovendo la cover posteriore usando uno strumento di apertura iFixit o uno spudger per fare leva delicatamente e aprire il dispositivo. Una volta all'interno, la batteria sarà fissata con viti e adesivo. Dovrai scollegare con attenzione la batteria dalla scheda madre usando un piccolo cacciavite. Dopo aver rimosso la vecchia batteria, installa quella nuova ricollegandola alla scheda madre e fissandola in posizione. Consulta la guida di riparazione qui Amazon Kindle 8 Battery Replacement - iFixit Repair Guide.
Cai18
Membro da: 09/25/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 828
