Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Fire TV non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la tua Fire TV.
La luce spia bianca non è accesa
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e inserito a fondo nella parte posteriore del dispositivo.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se la tua Fire TV continua a non accendersi, potresti semplicemente avere un cavo di alimentazione danneggiato. Controlla se sono presenti segni di usura o strappi sul cavo. Se viene riscontrato un qualsiasi danno al cavo di alimentazione, il problema può essere facilmente risolto sostituendolo.
Nessuna immagine sullo schermo
Nessuna immagine viene visualizzata sullo schermo del tuo televisore.
Cavo HDMI collegato in modo errato
Assicurati che il cavo HDMI sia collegato correttamente e che non presenti segni di usura o strappi. Tieni presente che il cavo HDMI potrebbe anche essere allentato quando è collegato allo schermo.
Porta HDMI del televisore non funzionante
Se il problema persiste, prova a scollegare il cavo HDMI, attendi alcuni secondi e ricollegalo. Se il problema non è ancora risolto, prova a collegare il cavo HDMI a un'altra porta dello schermo. Se il problema persiste, potresti voler provare un cavo HDMI diverso.
Risoluzione selezionata non corretta
Premi contemporaneamente i tasti Su e Riavvolgi sul telecomando Fire TV per cinque secondi. Il dispositivo scorrerà le risoluzioni possibili, da 1080p fino a 480p. Se vedi la risoluzione corretta, seleziona Usa risoluzione corrente.
Porta HDMI di Amazon Fire TV danneggiata o non funzionante
Se tutti i passaggi di soluzione problemi sopra descritti non hanno risolto il problema, la tua porta HDMI potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
Il telecomando non funziona
Il telecomando non funziona, indipendentemente dai pulsanti premuti.
Batteria difettosa
Il tuo telecomando potrebbe semplicemente necessitare di batterie nuove. Sostituisci le vecchie batterie AAA con quelle nuove.
Amazon Fire TV non risponde
Se le batterie sono state sostituite e riscontri ancora lo stesso problema, ripristina il dispositivo per escludere un problema effettivo del dispositivo stesso. Per farlo, scollega il cavo di alimentazione dal sistema Amazon Fire TV e attendi alcuni secondi prima di ricollegarlo.
Pannello dei pulsanti del telecomando danneggiato
Controlla il pannello dei pulsanti del telecomando: se è danneggiato, tale problema potrebbe impedire al telecomando di funzionare correttamente. Se è questo il caso, sostituisci il pannello dei pulsanti.
Scheda madre del telecomando danneggiata
Se hai seguito tutti i passaggi precedenti e il dispositivo continua a non funzionare, potresti riscontrare un problema con la scheda madre; dovrà essere controllata e sostituita.
Nessuna connessione Internet quando si utilizza una connessione cablata
Internet non si connette quando si utilizza un cavo.
Il cavo Ethernet non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo Ethernet sia collegato correttamente e che non presenti segni di usura o strappi. Tieni presente che il cavo Ethernet potrebbe anche essere allentato quando è collegato ad Amazon Fire TV o al modem.
Nessuna connessione Internet dal router
Se il problema persiste, prova a scollegare il router, attendi alcuni secondi e ricollega il cavo Ethernet. Se il problema non è ancora risolto, prova a verificare l'accesso a Internet del tuo router utilizzando un dispositivo diverso.
Porta Ethernet di Amazon Fire TV danneggiata o non funzionante
Se tutti i passaggi di soluzione problemi sopra descritti non hanno risolto il problema, la tua porta Ethernet potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
mudhaf Adobayah
Membro da: 08/25/15
161 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Membri
60 guide realizzate
194 Commenti
Its say no signal
Keisha Robertson - Rispondi Condividi
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Rispondi Condividi
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Rispondi Condividi
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Rispondi Condividi
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 356,711
