Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il mio telefono non si accende, qualunque cosa faccia!
Il telefono deve essere caricato
Controlla che il dispositivo sia carico.
Il telefono è bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne, quindi riaccendilo.
Il dispositivo non si carica
Il mio telefono è al 2% e non si carica!
Il cavo non funziona
Se hai un altro dispositivo che utilizza un cavo Micro-USB, prova a usare lo stesso cavo. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il cavo.
La porta di ricarica deve essere pulita
Con uno stuzzicadenti, rimuovi delicatamente eventuali pelucchi o particelle di grandi dimensioni, quindi utilizza una bomboletta di aria compressa per rimuovere lo sporco che potrebbe essere rimasto bloccato all'interno.
Il telefono si surriscalda
La mia mano si scotta quando tocco il telefono!
Sovraccarico del processore
Le app in background non chiuse possono causare un sovraccarico e il surriscaldamento del processore. Per chiudere le app non necessarie, tocca due volte il pulsante home e vedrai apparire un elenco di app. Scorri verso l'alto le app che non stai utilizzando al momento.
Il telefono ha bisogno di un riavvio forzato
Tieni premuto il pulsante di accensione e seleziona riavvia quando appare il menu sullo schermo.
La Dynamic Perspective causa surriscaldamento
Per disattivare la Dynamic Perspective, vai in Impostazioni > Dispositivo > Accessibilità > Impostazioni movimento e gesti, e disattiva la Dynamic Perspective.
Il sistema operativo non è aggiornato
Assicurati di utilizzare l'ultima versione di FireOS. Per farlo, vai in Impostazioni > Dispositivo > Installa aggiornamenti di sistema > Verifica ora.
Scarsa autonomia della batteria
La mia batteria dura solo un paio d'ore!
Avere troppe app aperte contemporaneamente consuma molta energia extra della batteria. Per chiudere le app non necessarie, tocca due volte il pulsante home e vedrai apparire un elenco di app. Scorri verso l'alto le app che non stai utilizzando al momento.
Lo schermo è troppo luminoso
La luminosità dello schermo può influire notevolmente sull'autonomia della batteria. Per diminuire la luminosità dello schermo, vai in Impostazioni > Display e abbassa la luminosità al livello desiderato.
Il timeout dello schermo è troppo lungo
Vai in Impostazioni > Display > Modifica tempo di sospensione. Qui puoi modificare la quantità di tempo necessaria affinché il telefono entri in modalità sospensione mentre non viene utilizzato. Un'impostazione di tempo inferiore significa un minor consumo della batteria.
Batteria difettosa
Se la batteria del telefono continua a funzionare male, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Lo schermo è incrinato o frantumato
Il mio schermo si è frantumato dopo che mi è caduto sul pavimento in legno
Lo schermo deve essere sostituito
Se lo schermo è frantumato o incrinato, dovrà essere sostituito
Kent Kawahara
Membro da: 10/01/15
110 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Rispondi Condividi
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Rispondi Condividi
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Rispondi Condividi
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 6,746
