Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Amazon Fire HD 8 Plus 12ª generazione
L'Amazon Kindle Fire HD 8 12ª generazione è un tablet prodotto da Amazon e rilasciato nel 2022; si tratta dell'ottava generazione di tablet della serie Kindle Fire HD.
Mancata accensione
Brevi blocchi o problemi all'avvio del dispositivo Il tablet si blocca all'avvio
Il tablet si blocca all'avvio o non si accende affatto. Questo problema può essere risolto eseguendo un riavvio forzato, tenendo premuto il pulsante di accensione per circa quaranta secondi e premendolo nuovamente, il che eliminerà eventuali errori che potrebbero causare il problema.
Batteria o caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe essere causato da una batteria scarica: lasciala in carica finché la spia non diventa verde, indicando che è piena, prima di accenderlo. Se sospetti che la batteria non funzioni, prova a utilizzare un caricabatterie diverso o a sostituire la batteria.
Tablet che non si carica o ricarica lenta
La batteria si rifiuta semplicemente di caricarsi o si carica lentamente.
Caricabatterie rotto
Prolva a utilizzare un caricabatterie diverso per assicurarti che il cavo e il caricabatterie non siano rotti; se continua a non funzionare, collegalo a una presa di corrente diversa.
Porta di ricarica allentata
Se la spia di ricarica non appare, prova a spingere il cavo o a muoverlo delicatamente; ciò è dovuto a porte di ricarica allentate.
Nessun audio dal jack cuffie o dagli altoparlanti
Sono stati segnalati problemi relativi al mancato funzionamento dell'audio, che non raggiunge gli altoparlanti o le cuffie.
Jack cuffie o altoparlanti non funzionanti correttamente
Ciò potrebbe essere potenzialmente dovuto alla cover del tablet o al jack cuffie. Se gli altoparlanti non funzionano, prova a indossare le cuffie. Se le cuffie non funzionano, prova a muovere leggermente il jack cuffie.
Cover del tablet che blocca l'altoparlante
A volte la cover di un tablet può ostruire gli altoparlanti; se sospetti che sia questo il caso, rimuovi la cover.
Volume basso
Premi il pulsante di aumento volume sul lato del tablet oppure vai nelle impostazioni e poi in Suono per regolare il volume.
Problemi hardware
Se hai acquistato il dispositivo e non hai causato tu il danno, puoi richiedere l'assicurazione e, se è in garanzia, puoi contattare Amazon per farlo riparare.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Il simbolo del Wi-Fi non appare e le applicazioni basate sul web non si caricano.
Bug che causa i problemi
Il rifiuto del tablet di connettersi al Wi-Fi potrebbe essere un semplice bug che può essere risolto eseguendo un riavvio software sul tablet.
Problemi del router o del modem
Potrebbe trattarsi di un problema con il router o di un problema hardware, nel qual caso dovresti contattare Amazon.
Bloccato sulla schermata del logo Amazon all'avvio
Ciò potrebbe essere causato dal basso livello di carica del tablet.
Batteria scarica
''Ciò può essere risolto caricando il tablet per almeno 30 minuti e tenendo premuto il pulsante di accensione per 10-20 secondi; inoltre,
Collegamento ad altri dispositivi
Alcuni utenti hanno superato questo problema collegando il tablet a un computer
Modalità di recupero
Potrebbe essere necessario riavviare il sistema entrando in modalità di recupero. Per farlo, innanzitutto spegni il dispositivo. Accendilo e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Spostati sull'opzione Riavvia il sistema ora utilizzando i tasti volume su e volume giù. Premi il pulsante di accensione per selezionare questa opzione.
Problema hardware
Il problema potrebbe essere causato da un guasto hardware, nel qual caso contatta l'assistenza Amazon affinché possano risolverlo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 548
