Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è bloccato
Il Kindle Fire HD 7 non risponde al tocco.
Riavvia il dispositivo
Molti problemi possono essere risolti semplicemente riavviando il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione nell'angolo in alto a destra del tuo Kindle finché non si spegne, quindi riaccendilo.
Il Kindle richiede un aggiornamento
Come per qualsiasi altro dispositivo, molti problemi possono essere risolti con un aggiornamento software. Accedi alle impostazioni scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Quindi tocca "Altro", tocca "Dispositivo" e infine "Informazioni". Tocca "Aggiorna il tuo Kindle"; il dispositivo si riavvierà dopo l'aggiornamento.
Lo schermo è sporco
Assicurati che lo schermo sia pulito, in modo che i sensori attorno ai bordi del dispositivo possano rilevare il tuo tocco. Usa un panno in microfibra per pulire lo schermo.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi, quindi non c'è accesso al Kindle Store o alla tastiera Kindle.
Nessuna connessione Internet
Controlla la tua connessione Internet su un altro dispositivo. Se quel dispositivo riesce a connettersi, il problema è del tuo Kindle e non della rete. Se quel dispositivo non riesce a connettersi, prova a spegnere e riaccendere il router.
Connettività wireless disattivata
È possibile che la connettività wireless del dispositivo sia disattivata. Per attivarla, tocca il pulsante del menu dalla schermata iniziale. Quindi seleziona "Impostazioni" e scegli l'opzione "Attiva wireless".
Password dimenticata
La password della schermata di blocco è stata dimenticata e non è possibile accedere al tablet.
Reimposta la password
Inserisci la password errata per 5 volte. In questo modo, il dispositivo verrà bloccato e apparirà un messaggio con le opzioni di attendere 30 secondi, reimpostare la password o eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Scegliendo "Reimposta password", ti verrà chiesto di inserire le credenziali del tuo account Amazon, quindi clicca su "Continua". Ti verrà poi richiesto di inserire una nuova password; clicca su "Fine" una volta terminato.
Reset del dispositivo
Segui le stesse istruzioni previste per la reimpostazione della password, ma scegli "Reset dispositivo" quando appare il menu delle opzioni. Quindi, inserisci le credenziali del tuo account Amazon. Questa opzione ti consentirà di accedere al dispositivo, ma tutte le informazioni salvate o le impostazioni verranno eliminate.
Impossibile connettersi al computer
Il dispositivo non viene riconosciuto dal computer.
Prova a collegarlo a un computer diverso
Se funziona, sai che il problema è del computer e non del Kindle. Se non funziona, sai che il problema è probabilmente del cavo o del Kindle.
Prova un cavo USB diverso
Se non funziona, il problema è probabilmente del Kindle. Se invece funziona, sai che il problema è del cavo USB che stavi utilizzando.
Cambia il nome del tuo Kindle
Se sono presenti apostrofi nel nome del Kindle, rimuovili poiché altrimenti il computer non riconoscerà il dispositivo.
Disattiva il codice di accesso
Vai nelle impostazioni del tuo Kindle e disattiva il codice di accesso, poiché questo può impedire al computer di connettersi al Kindle.
La mia batteria non si carica
Il dispositivo è scarico e non si carica.
Prova un altro cavo di ricarica e un alimentatore diverso
La soluzione potrebbe essere semplice come usare un cavo di ricarica diverso. Scollega il dispositivo e sostituisci il cavo. Se il dispositivo non si carica, prova un alimentatore diverso.
Sostituisci la porta di ricarica
Se il cavo e l'alimentatore non risolvono il problema, sostituisci l'ingresso del caricabatterie e micro HDMI. Apri il dispositivo e sostituisci questo componente. Attualmente non esiste una guida per questo modello, ma prova a seguire questa guida per un dispositivo Kindle simile: Sostituzione caricabatteria e ingresso Micro HDMI del Kindle Fire HD 8.9"
Sostituisci la batteria
Se il problema persiste, sostituisci la batteria. Apri il dispositivo, rimuovi la batteria e installane una nuova. Consulta questa utile guida: Sostituzione Batteria Kindle Fire
Jason Mellinger
Membro da: 09/29/16
23 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - Rispondi Condividi
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 5,073
