Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Quando il tablet è collegato al caricabatterie, la batteria non si carica
Cavo di alimentazione non inserito completamente
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito saldamente nella presa a muro e che tutti gli altri collegamenti siano inseriti correttamente. Non esitare a provare un'altra presa a muro se temi che quella che stai utilizzando sia guasta.
Cavo o caricabatterie malfunzionante
Assicurati che il problema non sia il cavo stesso. Potrebbe trattarsi del caricabatterie. Prova a usarne uno diverso.
Porta di ricarica sporca
Assicurati che la porta di ricarica sia pulita da polvere o sporcizia. Questo potrebbe impedire al cavo di trasferire energia al dispositivo.
Riavvio del dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si riavvia automaticamente. Se hai tenuto premuto il pulsante per più di 40 secondi e il dispositivo è ancora spento, premi nuovamente il pulsante di accensione per accenderlo.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essersi deteriorata e deve essere sostituita.
Il Bluetooth non si connette
Il dispositivo Bluetooth non si associa correttamente al dispositivo
Compatibilità con il dispositivo Bluetooth
Consulta questo link per verificare se il tuo dispositivo Bluetooth è compatibile con il tuo Amazon Fire HDX 8.9" https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Attiva l'associazione Bluetooth sul dispositivo supportato
Consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo Bluetooth per imparare come metterlo in modalità di associazione
Assicurati che il dispositivo sia entro il raggio d'azione corretto
Il Wi-Fi non si connette
Accessibilità al Wi-Fi
Assicurati che il problema non sia il router. Se non riesci a connetterti al Wi-Fi con nessun dispositivo, potresti dover contattare il tuo fornitore di servizi internet per ulteriore assistenza.
Modalità aereo
Il dispositivo non può connettersi a internet quando è in modalità aereo. Vai nelle impostazioni e assicurati che la modalità aereo sia disattivata.
Software più recente
Puoi scaricare l'aggiornamento software tramite Wi-Fi se riesci a connetterti a una rete più stabile. Se non riesci proprio a connetterti a nessuna rete Wi-Fi, puoi scaricare il software sul dispositivo tramite la porta USB con il tuo computer.
Riavvio della connessione Wi-Fi
Vai nelle impostazioni e trova il Wi-Fi. Prova a disattivarlo, attendere 30 secondi e riattivarlo.
Prova a riavviare il dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione per 40 secondi. Se il dispositivo non si riaccende dopo 40 secondi, rilascia il pulsante di accensione e premilo di nuovo. Questo dovrebbe riaccendere il dispositivo.
Il dispositivo non risponde o è bloccato
Se lo schermo subisce ripetuti rallentamenti o blocchi, tenta un riavvio forzato. Tieni premuto il pulsante di accensione per due o tre secondi finché sullo schermo non appare la scritta "vuoi riavviare il tuo Kindle?". Seleziona "OK" o "Spegni" e lascia che il dispositivo si spenga. Attendi due o tre secondi e accendi il dispositivo.
Software aggiornato
Assicurati che il tuo dispositivo disponga dei più recenti aggiornamenti software necessari al funzionamento. Puoi verificare la disponibilità di aggiornamenti visitando https://www.amazon.com/gp/help/customer/... e selezionando il modello corretto.
Contenuto attualmente in download
Il dispositivo potrebbe essere lento o non rispondere finché tutti i download di contenuti non sono completati. Inoltre, se è stata appena scaricata una grande quantità di contenuti, il dispositivo potrebbe funzionare lentamente per diversi minuti.
Temperatura del dispositivo
L'Amazon Fire può smettere di rispondere in condizioni di temperatura estrema. Lascia che il dispositivo si riscaldi o si raffreddi e attendi diversi minuti affinché il problema si risolva da solo.
Gli altoparlanti non funzionano
Gli altoparlanti potrebbero essersi guastati e devono essere sostituiti. Consulta la nostra Guida alla sostituzione degli altoparlanti
Evan Hunter
Membro da: 04/11/16
137 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Rispondi Condividi
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Rispondi Condividi
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Rispondi Condividi
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Rispondi Condividi
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 8,660
