Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Dopo aver provato più volte, non riesco ad accendere il controller.
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche e necessitare di una sostituzione. Se le batterie sono scariche, il segnale wireless del controller diventa troppo debole per connettere il controller all'Amazon Fire TV. Consulta "Batterie inserite in modo errato" per assicurarti che le batterie siano configurate correttamente nell'apposito vano del controller.
Le batterie potrebbero non essere posizionate correttamente nel vano batterie del controller. Per assicurarti che siano posizionate correttamente, verifica che entrambe abbiano i poli positivi rivolti verso la parte inferiore del controller.
Inattività del controller
Il controller potrebbe essere entrato automaticamente in modalità sospensione. La modalità sospensione si attiva dopo quindici minuti di inattività per preservare l'autonomia della batteria. Premi il pulsante "Start" per terminare la modalità sospensione.
Il dispositivo non si sincronizza con la TV
Non riesco a connettere il controller all'Amazon Fire TV.
Batterie scariche
Controller fuori portata della TV
Il controller potrebbe essere fuori portata rispetto all'Amazon Fire TV sincronizzata. La connessione Bluetooth del controller si disconnetterà automaticamente se il controller si sposta fuori portata. Spostati semplicemente di nuovo entro il raggio d'azione per riconnettere il controller alla TV.
Troppi controller connessi
Potrebbero esserci troppi controller già connessi all'Amazon Fire TV. L'Amazon Fire TV può connettersi solo a 4 controller contemporaneamente. Utilizzando le impostazioni della TV, cancella tutti i controller sincronizzati o scollega un altro controller.
Interferenza di un altro dispositivo con il segnale del controller
Dispositivi wireless nelle vicinanze potrebbero creare conflitti con il segnale del controller, causando problemi di connessione con la TV. Anche oggetti metallici tra la TV e il controller possono bloccare il segnale. Per prestazioni ottimali, mantieni una linea visiva libera tra la TV e il controller.
La TV non è compatibile con il dispositivo
Il controller di prima generazione è compatibile solo con la prima e la seconda generazione di Amazon Fire TV.
Pulsante/i bloccato/i
Ogni volta che premo uno dei pulsanti, questo rimane bloccato e impiega più tempo a tornare nella posizione originale.
Accumulo di sporcizia
I pulsanti del controller potrebbero rimanere bloccati a causa di sporcizia o residui sottostanti. Consulta la "Guida alla sostituzione dei pulsanti" per smontare il controller e pulire i pulsanti.
Joystick non funzionante
I joystick del controller si muovono da soli o smettono di funzionare del tutto.
Il joystick potrebbe non ruotare correttamente a causa di un accumulo di residui o sporcizia. Consulta la "Guida alla sostituzione del joystick" per smontare il controller e pulire il joystick.
Joystick rotto
Il joystick del controller potrebbe essersi rotto o piegato durante l'uso. Consulta la "Guida alla sostituzione del joystick" e segui i passaggi per sostituire il joystick.
Pulsanti e D-Pad non funzionanti
Uno o più pulsanti o il D-Pad non rispondono ai comandi.
Pulsanti o D-Pad rotti
Il controller potrebbe presentare un pulsante o un D-Pad disallineato o rotto, che ne causa il malfunzionamento. Consulta la "Guida alla sostituzione dei pulsanti" o la "Guida alla sostituzione del D-Pad" e segui i passaggi necessari per sostituire il pulsante o il D-Pad difettoso.
La scheda madre deve essere sostituita
La scheda madre del controller, che rileva la pressione dei pulsanti, potrebbe essere guasta e necessitare di una sostituzione. Consulta la "Guida alla sostituzione della scheda madre" per sostituire la scheda madre del controller.
Nathaniel Craig
Membro da: 05/25/16
99 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 Membri
0 guide realizzate
12 Commenti
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Rispondi Condividi
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Rispondi Condividi
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Rispondi Condividi
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 24,596
