Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Echo non si accende
L'Amazon Echo non si accende e non risponde ai comandi.
Non collegato correttamente
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nella parte inferiore dell'Echo e che il cavo sia alloggiato nella scanalatura sul retro del dispositivo. Assicurati inoltre che l'alimentatore sia collegato correttamente a una presa funzionante.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe avere un cortocircuito o un filo interrotto. Controlla che il cavo non presenti aree sfilacciate o danneggiate. Se riscontri danni, sostituisci il cavo di alimentazione.
Scheda di alimentazione e driver altoparlante difettosa
Il circuito stampato che gestisce l'alimentazione all'interno dell'Echo potrebbe essere rotto. Questo richiede la sostituzione della scheda.
Scheda madre difettosa
Se la scheda madre non funziona correttamente, nessuna delle funzioni dell'altoparlante potrebbe essere operativa, richiedendo la sostituzione della scheda madre.
Non si connette al Wi-Fi
L'Echo non si connette alla tua network wireless. Ciò è indicato dal LED di alimentazione sopra il cavo di alimentazione che rimane fisso di colore arancione e/o da un anello luminoso viola oscillante sulla parte superiore.
L'Echo è troppo lontano
Prova ad avvicinare l'Echo al router Wi-Fi. Inoltre, spostare l'Echo lontano da pareti e fonti di interferenza come microonde e baby monitor potrebbe essere d'aiuto.
La password del Wi-Fi non è corretta
Se la tua network wireless è protetta da password, assicurati di inserire quella corretta. La password del Wi-Fi distingue tra maiuscole e minuscole.
Modulo Wi-Fi rotto
Il modulo Wi-Fi sulla scheda madre del tuo Echo potrebbe essere rotto, quindi potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Problemi del router
Il problema potrebbe risiedere nel tuo router Wi-Fi. In tal caso, prova quanto segue:
Riavvia il router
Spegni il router per 30 secondi, quindi riaccendilo. Fai attenzione, perché questo disconnetterà tutti i dispositivi collegati al Wi-Fi.
Riavvia il router, lasciando che l'Echo si riconnetta per primo
Spegni il router per 30 secondi e disattiva il Wi-Fi su tutti i dispositivi collegati. Quindi, riaccendi il router e lascia che l'Echo si connetta al Wi-Fi. Una volta che l'Echo è connesso, riconnetti tutti gli altri dispositivi al Wi-Fi.
Non si connette al Bluetooth
L'Echo non è abbinato al tuo dispositivo Bluetooth, quindi non sei in grado di riprodurre musica dal tuo dispositivo all'Echo o di controllarlo con il telefono.
Il tuo dispositivo è troppo lontano
Assicurati che il dispositivo si trovi entro 9 metri (30 piedi) dall'Echo, altrimenti potrebbero non riuscire a comunicare.
Bluetooth non abilitato sul dispositivo
Assicurati che il tuo dispositivo supporti le connessioni Bluetooth e che l'impostazione Bluetooth sia attiva.
Il dispositivo non è abbinato all'Echo
Controlla nel menu delle impostazioni Bluetooth se il dispositivo è abbinato all'Echo. In caso contrario, dì "Alexa, associa" e seleziona Amazon Echo dall'elenco nel menu Bluetooth del tuo dispositivo.
Modulo Bluetooth rotto
Il modulo Bluetooth sulla scheda madre del tuo Echo potrebbe essere rotto, quindi potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Nessun suono
L'Echo è acceso e connesso, ma non emette alcun suono.
L'Echo è disattivato
L'Echo potrebbe essere disattivato a tua insaputa. Prova ad alzare il volume ruotando l'anello del volume sulla parte superiore in senso orario.
Altoparlanti bruciati o rotti
Se hai ascoltato la musica a un volume troppo alto, gli altoparlanti potrebbero essersi bruciati o rotti in altro modo. Dovrai sostituire entrambi gli altoparlanti, il woofer e il tweeter.
Lo stesso circuito stampato che gestisce l'alimentazione all'interno dell'Echo gestisce anche l'uscita audio. Se è rotto, dovrai sostituire la scheda.
Suono distorto
L'Echo riproduce musica e ascolta i comandi, ma il suono risulta troppo metallico, con troppi bassi o comunque distorto.
Tweeter rotto
Se la musica risulta troppo carica di bassi, il tweeter potrebbe dover essere sostituito.
Woofer rotto
Se l'Echo ha un suono troppo acuto, il woofer potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Se il suono è distorto in altro modo, prova a sostituire la scheda di alimentazione e driver altoparlante, poiché potrebbe non funzionare correttamente.
L'anello luminoso non funziona
L'Echo funziona quasi perfettamente, ma indipendentemente da ciò che sta facendo, l'anello luminoso sulla parte superiore non si accende.
Scheda LED/Microfono difettosa
I LED o i loro driver potrebbero non funzionare correttamente, richiedendo una sostituzione della scheda LED/Microfono.
L'Echo non ti sente
Non importa quanto tu urli o se premi il tasto Azione per riattivarlo, l'Echo non sente nulla di ciò che dici.
I microfoni sono spenti
L'Echo ha la possibilità di disattivare la sua serie di microfoni. Se i microfoni sono spenti, l'anello luminoso sulla parte superiore dovrebbe essere illuminato di rosso. Per riattivarli, premi semplicemente il pulsante del microfono sulla parte superiore dell'Echo.
La serie di microfoni nell'Echo potrebbe non funzionare correttamente; in tal caso, la scheda LED/Microfono deve essere sostituita.
Alexander Albert
Membro da: 02/04/16
1.169 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Membri
72 guide realizzate
86 Commenti
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Rispondi Condividi
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Rispondi Condividi
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Rispondi Condividi
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Rispondi Condividi
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 248,162
